Conti TKC 70
Antworten
Micha267
Real-Name: Michael Bönisch
Geschlecht: männlich
Motorräder: Honda CBR 600 er, Honda CB 500
Conti TKC 70
Beitrag von Micha267 » 04.06.2019 15:50
Moin Moin,
So nach einer Abstinenz von ca. 10 Jahren ohne tdm steht jetzt wieder eine in der Garage :roll: Ob sie läuft, weiß ich noch nicht, sie stand 9 Jahre rum :shock:
Bin bisher noch am aufbereiten und co.
Aber ich würde gern den tkc70 drauf ziehen. Die Maße passen so wie man sie braucht für von und hinten aber es gibt natürlich keine Freigabe mehr. Heißt also Einzelabnahme.. hat das jemand schoal gemacht mit den Reifen?
Real-Name: Erich Spohrer
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
Re: Conti TKC 70
Beitrag von Überholi » 04.06.2019 22:11
bei meiner aktuellen sind winterreifen eingetragen- welche weis ich gerade nicht.
84144
Real-Name: Jürgen Sumpfi S.
Motorräder: Aprilia Shiver. Honda NTV. BMW 1150 Gespann .
Re: Conti TKC 70
Beitrag von 84144 » 04.06.2019 23:03
TKC 70 war einmal,
jetzt gibt es den Nachfolger TKC 80.
Fährt sich super !
84144
Re: Conti TKC 70
Beitrag von 84144 » 04.06.2019 23:05
Fun-biker
Motorräder: R1250 GS Adventure Exclusive
Zusatztitel: ForumsZuSpätTanker
Re: Conti TKC 70
Beitrag von Fun-biker » 05.06.2019 08:29
TKC70 - TKC80 Unterschied:
TKC70 mehr Straßenorientiert mit höheren Geschwindigkeitsindex- nach wie vor aktuell
TKC80 mehr fürs Gelände/ Off road hat eine niedrigeren Geschwindigkeitsindex - ist auch nicht neuer wie der TKC70
Man muss also entscheiden was man wie oft fährt.
Micha267
Re: Conti TKC 70
Beitrag von Micha267 » 05.06.2019 13:02
Danke Volker, genau aus dem Grund die TKC 70 :)
Aber wenn sogar die 80iger eingetragen werden sollte es bei den 70iger ja kein Problem sein, oder ?
Fun-biker
Re: Conti TKC 70
Beitrag von Fun-biker » 05.06.2019 13:32
Das ist ja genau das Problem. Nach derzeitiger Gesetzeslage darf der Geschwindigkeitsindex des Reifen nicht kleiner sein als die eingetragene Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs.
Ausnahme derzeit nur bei neueren Fahrzeugen welche nach EU Recht zugelassen sind. Ältere Fahrzeuge müssen sich an die vorhergenannte Regelung halten.
Wenn also ein neuer Reifen in die Fahrzeugpapiere bei einem älteren Fahrzeug soll dann muss wohl der Geschwindigkeitsindex des Reifens gleich bzw. höher als die im Fahrzeugschein eingetragen Höchstgeschwindigkeit sein.
Das ist das was ich aus der derzeitigen Gesetzeslage interpretiere. Deshalb haben die neuen Reise Enduros auch Reifen mit niedrigeren Geschwindigkeitsindex und einen Aufkleber zur Höchstgeschwindigkeit am Lenker.
Micha267
Re: Conti TKC 70
Beitrag von Micha267 » 06.06.2019 08:55
Also die Indizes vom TKC70 sind vorn H und hinten V.
Das sollte also auf jeden Fall passen :)
Antworten
