Welcher Schraubenschlüssel für Hinterreifenausbau TDM900 RN18
- Real-Name: Martin
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1997] | 4TX grün
ich möchte/muss diese Woche den Hinterreifen meiner TDM900 RN18 ausbauen, da eine Schraube eingefahren ist - leider steht das Motorrad nicht bei mir und ich möchte schon vorab das richtige Werkzeug dabei haben.
Welchen Schraubeschlüssel benötigt man für die Achsschraube? Ist außer dem Bremssattelträger noch was zu lösen?
Vielen Dank für eine kurze Info!
- Real-Name: Dirk Hölting
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2009] | Schwarz
Re: Welcher Schraubenschlüssel für Hinterreifenausbau TDM900 RN18
Der Ausbau mit Angabe der Werkzeuge ist im TDMF Wiki beschrieben .
(SW32 & SW12)
Gruß Dirk
(SW32 & SW12)
Gruß Dirk
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Ich baue zusätzlich noch den ABS-Sensor aus (kleiner Inbus-Schlüssel) und packe den schützend ein wenig ein. Mir ist schon mal beim Aus-/Einbau des Hinterrades das Sensorkabel irgendwo dazwischen gekommen und ich musste den Sensor ersetzen.
- Real-Name: Kurt Pojer
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2014] 122000km
Für den ABS-Sensor brauchts du einen 5mm Inbus-Schlüssel.
Ich hänge den Sensor mit einem Gummizug (Haken) einfach um den Auspuff nach oben.
- Real-Name: Martin
Vielen Dank euch allen für die Hilfe - 5mm Imbus und 12er hab ich eh, den großen Schraubenschlüssel muss ich mir noch besorgen!
DANKE nochmals...
DANKE nochmals...
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
Und beim Wiedereinbau einen Drehmomentschlüssel!
- Real-Name: Anton Gessler
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2008] | Rot und 1992 850er 4DT Rot
- Zusatztitel: Ritter des Limadeckels
Die Achsmutter ist mit 150Nm und die Bremssattelhalterung mit 40Nm angegeben so stehts in der Bedinungsanleitung der TDM 900A! Großer Hebel oder großes Radkreuz ist zu empfehlen!
Gruß Anton
