Neue Bremsen für die 4TX, aber welche?
Re: Neue Bremsen für die 4TX, aber welche?
kann an den belägen liegen. hol dir ebc double H
- Real-Name: Michael B.
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
TvH schrub ja auch nicht, daß er neue Scheiben verbaut hat. Dann muss der Sinterbelag sich an das Abriebbild der alten Scheiben erst einbremsen und das dauert mit Sinterbelägen dann auch etwas länger, da höherer Metallanteil im Belagmaterial! Im Übrigen soll jede neue Bremse behutsam eingebremst werden, damit die Belagoberfläche nicht bei der ersten Gewaltbremsung überhitzt und verglast! Dann kann man den Klotz nämlich gleich wieder entsorgen!
Vielleicht interessiert es ja den Einen oder Anderen auch, welche Erfahrungen der TS "ruckzuck" mit seiner nach Einkaufspreis zusammengestückelten Bremse inzwischen gemacht hat?!
Hallo Tvh,
neue Bremsbeläge müssen sich erst mal auf die Bremsscheiben einschleifen. Es ist völlig normal, dass die Bremswirkung anfangs schlecht ist. Fahr mal 200 km sachte und brems solange viel, aber nicht zu stark und nicht zulange am Stück (Einschleifen ohne übermäßigen Druck / Hitze).
Ob eine Bremse weich ist, ist ein ganz anderes Thema; dann gibt irgendwo im System bei Druckaufbau was nach, z. B.: Gummibremsschlauch, Dichtungen, Manschetten oder eben eine Luftblase.
Tangomann
Edith: sehe gerade, dass ich meinen Beitrag gar nicht abgeschickt und dafür ndugu in der Zwischenzeit quasi das gleiche geschrieben hat
Tangomann
stimmt dass er keine neuen scheiben angegeben hatte.
auch nicht ob er bereits stahlflex drinnen hat, oder noch die alten gummileitungen.
wobei ich , wenn ich eine Bremsverbesserung haben möchte, alles mitmache. dann ist es auch was für dauerhaften Betrieb
- Real-Name: Thomas
- Motorräder: TDM900 RN08 Versys 1000,TDM 850 3VD
Hi
Scheiben sind original
Stahlfelx ist installier
Luft ist kein drinne
Können nur die Beläge oder das Einfahren sein
TvH
TvH
Wie lange hat es denn gedauert bei Dir, bis die Bremsen wieder ihre vollen Leistung gebracht haben? Habe jetzt gerade die Beläge austauschen lassen und die alle Dichtungen erneuern. Würde mich mal interessieren, wie das bei Dir war..
