Federgabel macht etwas Radau
Hallo in den Wissenspool!
Bei meiner 4TX von ´97 (89.500 Km, Wilbers Federn seit 2000) macht sich bei niedrigem bis mittleren Tempo auf schlechten, löchrigen Straßen und bei flachen Kantsteinen (Einfahrten) ein Klackern in der Gabel bemerkbar. Radlager und Lenkkopflager kann ich ausschließen. Reifen vorne neu mit richtigem Luftdruck. Federbein auch Wilbers. Habe an der Gabel schon mit der Vorspannung und Dämpfung gespielt. Leider ohne Verbesserung.
Ich sollte vlt. erwähnen, dass ich von einer XT600 komme - also Sänfte gewohnt bin und die TDM durch das Wilbers Fahrwerk vergleichsweise hart ist. Trotzdem fühlt sich irgendwie komisch an. Zudem bin ich erst seit zwei Wochen im "Lastwechseltrainigngslager". Viele neu Eindrücke während der Fahrt also Die Spur hält das Moped tip top. Auf der Landstraße, auch bei zügigerer Kurvenfahrt, geht sie wie das heiße Messer durch die Butter. Autobahn, schnelle Fahrt auch Einwandfrei.
Höre ich die Flöhe husten? Ist vlt. jemand mit mehr TDM Erfahrung bereit den Bock mal zu fahren? Ich bin in Bochum und würde rumkommen.
Schonmal Danke fürs Lesen und Grüße, Ralf
Zuletzt geändert von Trommler am 28.03.2018 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Ralf Kuklik
- Motorräder: KTM 1290 S@S [2018] schwarz, XT 600 E [1994] | schwarz 608
- Zusatztitel: ForumsExPumpenSchwengel
Re: Federgabel macht etwas Radau
Moink,
das könnten die Federn sein, die innen an die Rohre klopfen. Hatte ich bei meiner 4tx mit Wilbers auch. War völlig unproblematisch.
Den "Lastwechsel" kann man ein bisschen einfangen, indem das Spiel im Gasgriff minimiert ist und Kettenspannung genau eingestellt wird. Schau mal, wie die Ruckdämpfer am Kettenradträger aussehen, der sollte relativ stramm drin sitzen. Wenn bei Dir in der Ecke keiner kann, kannst Du ja einen Ausflug ins Bergische machen Bis vor zwei Jahren hatte ich 20 Jahre ne 4tx, alles hab ich noch nicht vergessen.
- Real-Name: Chris
- Motorräder: Diverse...
Kann es sein, das das Geräusch eher aus dem Bereich Lenkkopf kommt?
Ein lockeres Lenkkopflager macht meisst bei geringeren Geschwindigkeiten diese Klackgeräusche.
Müsste dann über die zentralenSpannschraube nachgespannt werden. Dazu obere Gabelklemmungen lösen.
Wie schon geschrieben: Lenkkopflager kann ich ich ausschließen Aber, danke trotzdem!
@Ralf: Danke für deine PN!
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
Es gibt Leute, die ziehen ein Stück eines alten Fahrradschlauchs über die Gabelfedern, um ein eventuelles Geräusch durch Anschlagen der Federn im Holm zu verhindern.
- Real-Name: Peter
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | Grau-Met. + ganz wenig Silber
Ob da ein Fahrradschlauch das richtige ist..?ndugu hat geschrieben: Es gibt Leute, die ziehen ein Stück eines alten Fahrradschlauchs über die Gabelfedern, um ein eventuelles Geräusch durch Anschlagen der Federn im Holm zu verhindern.
Fahrradschlauch = Gummi ( NBR)
Gabelöl = Mineralöl
Das verträgt sich normalerweise nicht.... Ich denke der Fahrradschlauch wird sich da ziemlich schnell zersetzen und das schwimmt dann zusätzlich im Gabelöl....?!
Würde ich nicht machen.... Irgendwo habe ich Mal gesehen das es Teflonfolien ( ?) Zum Umwickeln der Gabelfedern gab.... Weiß aber nicht mehr wo ich das gesehen habe....
- Real-Name: Jens
O-Ringe im Motor? Kein Gummi?
- Real-Name: Günter Seidel
- Motorräder: TDM850, BT1100, FZS600, MT-03 660, RD200DX, R100R, 2 x NTV650, Royal Enfield Classic
NBR verträgt sich hervorragend mit Mineralöl. Ist nur die Frage, ob Fahrradschläuche nicht vielleicht aus EPDM oder Naturkautschuk sind. Die mögen Öl überhaupt nicht.Fahrradschlauch = Gummi ( NBR)
Gabelöl = Mineralöl
Günter
EDIT: das www sagt, dass Fahrradschläuche aus Butyl sind. Das ist aber auch nicht ölbeständig....
- Real-Name: Detlef
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1997] | BLACK MAGIC-METALLIC
So ein Klacken hab ich auch und es scheint aus Richtung der Gabel zu kommen.
Schau Dir mal den Kühlerlüfter etwas näher an bzw wackel mal am Lüfterrad. Ich könnte schwören, es ist dasselbe Geräusch. Da man da aber am Lüfter nichts einstellen oder festziehen kann habe ich mich mit dem Klacken arrangiert.
Wenn Du Deinen Flöhen etwas Ruhe gönnen willst kannst Du ja mal den Lüfter ausbauen, der wird eh so gut wie nie gebraucht.
- Real-Name: Peter
...wieder mal habe ich NBR und Butyl verwechselt.....riedrider hat geschrieben:
@riedrider: Danke für die Richtigstellung!
Ändert aber nichts an dem was ich sagen wollte - Fahrradschläuche und Mineralöle vertragen sich nicht und gibt eine häßliche Schlonze in der Gabel......
- Real-Name: Michael B.
Lüfter auszubauen würde ich weniger empfehlen. Im Stau kommt der schonseneca hat geschrieben: ↑24.04.2018 22:14So ein Klacken hab ich auch und es scheint aus Richtung der Gabel zu kommen.
öfters mal. Würde eher dazu tendieren die Gabelfedern auszutauschen bzw.
denen mal eine Überprüfung schenken wenn man der Meinung ist das die Ursache
die Gabel ist
Ich (4TX) hatte das Knacken leider auch. Wenn ich im Stand tief einfeder, dann knackte es. Das LK-Lager war eigentlich unauffällig und da die Telegabel schon 50Mm runter hatte, habe ich die mal instandsetzen lassen. Ist jetzt deutlich besser als vorher, aber weg ist es noch nicht.
Nun wollte mal doch das LK-Lager nachziehen. Das Ganze muss ja mit Nm angezogen werden. Bekommt man den entsprechenden Hakenschlüssl nur von Yamaha?
Bye Thomas
Bye Thomas
- Real-Name: Markus Weber
- Motorräder: MT-01, TDM 850 4TX
Gibt's hier eigentlich inzwischen schon was neues?
Auch meine 4TX hat das. Eigentlich hab ich es immer auf das Lenkkopflager geschoben,, aber jetzt mit dem neuen Lager und nagelneuen Wilbersfedern rumpelt es unverändert...
VG, Max
VG, Max
- Real-Name: Jens
Dann wird es wohl etwas anderes sein...
