Frage an diejenigen, die 5,5"-Felge mit 180/55er Reifen an ihrer 850er TDM (3vd) mit originaler Schwinge fahren:
Wieviel Luft habt ihr zwischen Reifen und Kette und welcher Reifen wäre das dann?
Ralf
Abstand Kette - 180er Reifen?
- Real-Name: Michael B.
Re: Abstand Kette - 180er Reifen?
Ich fahre eine Suzuki GSXR 5,5 x 17 Zoll Felge auf
meiner mit Michelin Pilot Power 3 in 180/55 ZR 17
mit SR 500 Ritzel , Suzuki Kettenrad und einer
530er Kette
Abstand zwischen Kette und Reifen hab ich noch nie
gemessen. Ist aber ausreichend bzw. hatte noch nie
Probleme
530er Kette
Probleme
- Real-Name: Robert Rieder
bei mir waren es damals nur ca. 5mm, allerdings mit der 530er kette.
Besten Dank für eure schnellen Antworten.
Suzuki GSXR 5,5 x 17 Zoll Felge, Suzuki Kettenrad, SR 500 Ritzel, 530er Kette habe ich auch.
Mein Metzeler M7RR hat auch 4 - 5 mm Abstand bei stehendem Rad / ruhender Kette.
Passt soweit, weniger wäre aber schlecht.
Jetzt habe ich mir PiPo RS bestellt. Die sind aber leider ca. 5 mm breiter als die Metzeler (PiPo RS ca. 187mm, M7RR ca. 182 mm)
Ralf
Ralf
- Real-Name: Benjamin Button
- Zusatztitel: ForumsDrSommer
... dann müssten immer noch 2,5 mm Platz sein.
ja, etwa 2mm bleiben. Das ist mir aber zu wenig. Die Kette wackelt etwas und ist ölig.
Und Öl am Reifen ist nicht so mein Fall.
Edit meint am 31.08.:
Den überbreiten Michel Power RS hab ich umgetauscht und mir Pirelli Rosso III bestellt. Werden am Samstag aufgezogen.
