Winkelventil
- Real-Name: Stephan Brinkmann
- Motorräder: TDM 900 A RN18 Baujahr 2007
Winkelventil
Ich habe in einem Schraubervideo den Tipp gesehen bei Reifenneumontage ein Winkelventil einsetzen zu lassen. Spricht etwas dagegen, da ich mich wundere, dass sowas nicht von vornherein ab Werk montiert ist, denn die Handhabung finde ich bedeutend leichter.
- Real-Name: Jörg N
- Motorräder: XT 1200 Z (Ténéré), XF 650 (Freewind), vorher TDM RN11
Re: Winkelventil
Es spricht nichts dagegen. Ich habe seit mind 2 Jahren diese Ventile an meiner RN11 montiert mit all den Vorteilen die sie bieten.
Sie werden wohl teurer sein als ein herkömmliches oder etwas aufwändiger bei der maschinellen Erstmontage.
Deshalb "Standard".
Deshalb "Standard".
Re: Winkelventil
Hallo Jörg,
das hört sich vielversprechend an, dann werde ich's wohl auch machen lassen !
- Real-Name: Jörg N
Re: Winkelventil
Mein Freundlicher hat nen Zehner pro Ventil aufgerufen. Geht sicher immer irgendwo preiswerter aber das war es mir wert.
Re: Winkelventil
Danke für die Info.
- Real-Name: Eckhard
Re: Winkelventil
Ich habe die schon seit Jahren drin, kann ich nur empfehlen.
Luftdruckkontrolle wird dadurch erheblich leichter.
Nen 10er dafür ist ok, in der Bucht gibts die auch günstiger, aber auf den Durchmesser achten!!!
- Real-Name: Michael B.
Re: Winkelventil
habe sie auch schon seit 2015 drin. Hab sie damals beim
Yamaha-Händler beim Reifenwechsel reinmachen lassen
Vorteil ist das nicht mehr bei jedem Reifenwechsel die
Ventile gewechselt werden müssen da die Winkelventile
eingeklebt sind und somit auf der felge verbleiben beim
Reifenwechsel
Reifenwechsel
Re: Winkelventil
Eingeklebt? Wo wird da was eingeklebt?
Meine sehen so aus:
Meine sehen so aus:
- Real-Name: Jürgen Heckmann
Re: Winkelventil
Tach zusammen
Ich kann dem Ecki nur zustimmen.
unsere sind auch eingeschraubt, bzw. von der Rück- / Innenseite verschraubt und wurden beim letzten Mal wiederverwendet.
Re: Winkelventil
muss ich nächstes mal nochmal fragen beim Reifenwechsel
vielleicht hab ich mich auch getäuscht
Re: Winkelventil
Servus!
Die Winkelventile sind geschraubt, Gummiventile werden eingezogen und meist beim Reifenwechsel mit gewechselt da sie mit der Zeit hart werden und auch gerne mal Risse bekommen und zudem (fast) nichts kosten.
- Real-Name: Robert Rieder
Re: Winkelventil
schon richtig, da hat sich der michael geirrt....die winkelventile werden verschraubt, u. haben abgesehen davon das sie nicht getauscht werden müssen, die wesentlich bessere handhabung beim luft prüfen zu verzeichnen.
Re: Winkelventil
Habe ich seit 4 Std. auch im Vorderrad. Dank dieser Diskussion. Danke füŕ diesen Gedankenstoss.
- Real-Name: Holger Scherer
- Motorräder: TDM 900 RN11 Bj. 05 75tKm
- Website: http://holgers7.de.tl/Home.htm
Re: Winkelventil
ich krame das Thema noch einmal aus....
Möchte bei meiner auch Winkelventile einbauen. Es gibt wohl 2 verschiedene Durchmesser dafür, 8,3 und 11,3mm. Welchen Durchmesser soll ich nehmen?
Re: Winkelventil
11,3
- Real-Name: Frank Stelzer
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2001] | schwarz
Re: Winkelventil
schade das mein nächster Reifenwechsel noch in weiter ferne liegt und ich das bis dahin nicht vergessen habe - aber ich werde das notieren für später.
äußerst praktisch scheint das zu sein. Werde mich also weiter noch ein 2 Jahre mit den Alten rumschlagen müssen , aber das ist gut angelegtes Geld
- Real-Name: Axel Ippach
Re: Winkelventil
Winkelventile werden mit Schraubensicherung z.B. Loctite mittel eingesetzt. Wird meistens mit dem Drehmoment mit angegeben.
- Real-Name: R.Franz Paul
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | rot und RN 11 mit ABS
Re: Winkelventil
Kauft die nicht separat im Netz, sondern bei dem, der die Reifen insgesamt korrekt montieren soll! Sonst hat der bei Murks Argumentatiinsmunition.
