ja das ist durchaus ein Problem mit dem Schlüssel.Spike hat geschrieben: ↑29.03.2021 23:03Hi Leute,
supi und vielen Dank für die Antworten.
Ja, dass mit dem messen ist sicher eine vernünftige Sache.
Insgesamt aber nervt mich, das ich beim kleinsten Kieselstein fast ne Gehirnerschütterung bekomme.
Sicher, dass ist jetzt etwas übertrieben ausgedrückt, aber das Fahrwerk ist mir einfach zu hart und unkomfortabel.
Das bringt mich wieder zurück zu meiner Frage:
Welchen Trick gibt es den Schlüssel nicht nur anzusetzen, sondern (möglichst mit Verlängerung) auch zu drehen?
Ich stoße bei der kleinsten Bewegung immer irgendwo an.
@ Erich: Ich meinte natürlich dich wg. der Einstellung und nicht Ecki..sorry...
ecki55 hat geschrieben: ↑30.03.2021 10:44Dann lieber im mm ?
Ich hatte es mal nach dem Einbau des Wilbers (Eco) nachgemessen.
N1 = 2 cm
N2 = 5,2 cm
Ist damit etwas softer als das Oginole, merkt man auch beim Fahren, ist ne Ecke geschmeidiger.
Vorteilhaft bei den miesen Straßen, ich/wir fahren meist Landstraßen 2. und 3. Ordnung.
Glatte Bundesstraßen kann ja jeder......
Nach über 10 Jahren der Stilllegung meiner RN11, und nachfolgender Wiederzulassung im Januar 26, habe ich fast Problemlos, ohne Demontage irgendwelcher Teile, das Federbein "härter" einstellen können, und zwar mit dem Hakenschlüssel aus dem Bordwerkzeug. Der Trick dabei ist, dass man es ohne die beiliegende Verlängerung und mit "schmackes" macht! Dabei trägt am besten dicke Arbeitshandschuhe trägt, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. Mit der Verlängerung, bzw. mit den genormten Hakenschlüsseln klappt es so nicht weil diese ganz einfach zu lang sind. Um das Reibungmoment dieser Rastung zum einstellen der Heckhöhe zu minimieren, kann man das Geraffel vorher etwas mit Kriechöl einsprühen, wobei bei mir funzte das ohne diese Ölung.wollaa hat geschrieben: ↑03.04.2026 23:27Ergänzung :
Ich brauchte ein strafferes Fahrwerk an der 900,
hinten musste ich trotz 3 verschiedener Hackenschlüssel das Reifen-schutz"blech" demontieren und den Br.ausgleichbehälter lösen und
nach außen hängen , dann konnte ich stückchenweise mit dem Hackenschlüssel einstellen ( nix für unterwegs mal korigieren )
vordere Gabeleinstellung
ging mit einem leicht gekröpften Ringschlüssel , brauch nur etwas Zeit bis 3-4 Stufen mehr Vorspannung ereicht ist
Glück auf Wolfgang
