Empfehlung Kettensatz / Schwingenlager?
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 05.03.2025 17:30
Frage mal an die Experten und Eure Erfahrungen.
Der Kettensatz ist fällig, meine prio liegt dann eher bei der Qualität und
Ist es besser direkt das Schwingenlager mit zu tauschen???
Bj. 93 , ca. 90.000 km
Welchen Kettensatz würdet ihr empfehlen?
Welches Schwingenlager?
Der Ole
Re: Empfehlung Kettensatz / Schwingenlager?
Beitragvon 100wasser » 05.03.2025 20:46
Mit einem guten DID Kettensatz macht man nichts falsch.
Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit Enuma Ketten gemacht .....besonders gefallen mir die Schraubschlösser und die schöne Farbe der Kette.
Schwingenlager sind nur sehr selten verschlissen ......so lange alles ok ist würde ich es nicht wechseln.
Beitragvon Yamaha-Men » 05.03.2025 23:06
https://www.mykettenkit.de/did-x-ring-k ... zvmx-16833
hab sie seit Jahren in Gold drauf. Enuma Kette hatte ich vorher drauf.
War aber von der Laufleistung eher enttäuscht. Hielt kaum 10 Tkm
Habe die DID Kette als 530er verbaut mit SR 500 Ritzel und 530 Kettenrad
mit 114 Glieder. Hab sie als Endlose Kette verbaut d.h. geschlossen
Beitragvon 100wasser » 06.03.2025 07:50
Yamaha-Men hat geschrieben:
05.03.2025 23:06
Verrückt, wie unterschiedlich Erfahrungen sein können.....bei mir hat die Enuma weit über 30.000 Km gehalten.....mehr als alle anderen Ketten.
Beitragvon Beichtvater » 06.03.2025 08:57
Ich hatte von Kettenmax seinerzeit den
DID Kettensatz mit DID 525 ZVM-X X-Ring-Kette / endlos / gold
gekauft und bin bis heute zufrieden
Das Schwingenlager schaue ich nach, wenn ich das Hinterrad demontiere - bis jetzt brauchte das nicht gewechselt werden, wobei Deines noch einmal 7 Jahre älter ist...
Beitragvon flory » 06.03.2025 10:06
Kontrollieren und neu einfetten sollte genügen
Beitragvon Yamaha-Men » 06.03.2025 18:04
100wasser hat geschrieben:
06.03.2025 07:50
05.03.2025 23:06
hab mich da anscheinend etwas vertan bzw. was verwechselt :gaga:
Enuma Kettensatz hielt knapp 24 Tkm - dann war er komplett am Ende
Hab allerdings damals ein 530 Kettenblatt für ne 525er Kette bearbeitet
Bin danach auf eine 530er Kette umgestiegen, weil ich darauf keinen Bock
mehr hatte Kettenblatt umzuarbeiten. Aufgrund der 5,5 Zoll Suzuki Felge hinten
gabs nichts passendes für 525er Kette.
Muss allerdings gestehen das ich der Kette wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe :o
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 06.03.2025 19:09
Danke schon mal,
Schwingenlager schau ich mir an, wenn io dann fetten, sonst neu.
Kette
Beitragvon 100wasser » 06.03.2025 22:36
derole3vd hat geschrieben:
06.03.2025 19:09
Danke schon mal,
jo...Gummierte Ritzel machen einen Unterschied :ok: .......wenigstens die erste Zeit.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
