3vd Gabelfedern
jensimharz
3vd Gabelfedern
Beitragvon jensimharz » 06.08.2023 20:59
Hallo zusammen, ich möchte meine 93er TDM auf progressive Gabelfedern umrüsten.
Letztes Jahr hatte ich welche bestellt, gelistet für die 3VD, leider waren sie im Durchmesser zu groß.
Hier im Forum steht dieses:
Die Standrohre der 3vd haben 41 mm Durchmesser, die der 4tx sind 43er-
In der Beschreibung des Herstellers steht dieses:
Gabelfeder Satz progressiv YSS für Yamaha TDM850 TX TDM850 1991-2001
Bei Wilbers steht dieses:
Wilbers Gabelfedern-Satz, progressiv, für Yamaha TDM 850, Typ 3 VD / 4 CM, Modelljahr 91-95
Sind die Federn von 91 bis 01 wirklich gleich?
Re: 3vd Gabelfedern
Beitragvon Yamaha-Men » 06.08.2023 21:19
Denke mal das die Wilbers passend sind. Von 91 bis 95
hatte die Gabel 41 mm, ab 96 43 mm
Denke schon das in der 4 TX ab 96 dickere Federn verbaut
wurden. Alles andere ergäbe keinen Sinn
Re: 3vd Gabelfedern
Beitragvon Überholi » 10.08.2023 06:12
sind nicht gleich- das ist ein Fehler in der Angabe
jensimharz
Re: 3vd Gabelfedern
Beitragvon jensimharz » 10.08.2023 11:50
Es sind jetzt die Wilbers Federn geworden. Sie sind eingebaut, der Unterschied ist nicht so groß als ich dachte.
Die Federn passen u. a. in die GPZ 900R und die VFR 750 RC 36. Ich hatte beide Mopeds und auch in beide progressive Federn eingebaut, die Marke weiß ich nicht mehr. Beide fuhren eindeutig besser, bei der GPZ war ein enormer Unterschied.
