Telegabel komplett zerlegbar?
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 24.01.2016 09:35
Hallo, guten Morgen zusammen,
hat von euch schon mal jemand die Gabel der 3vd komplett zerlegt?
Sind der Dämpferkolben und die Kolbenstange aus dem Dämpferrohr ausbaubar? Falls ja, sind dann auch noch Kolben und Kolbenstange trennbar? Oder bilden Dämpferrohr, Kolben und Stange eine nicht weiter demontierbare Einheit (so eine Art Cartridge), da das Rohr irgendwie mittels Schrumpfen, Pressen, Löten gedeckelt / verschlossen ist?
Lange Rede, kurzer Sinn: Kommt man an den Dämpferkolben, um ihn zu tauschen oder die Shims zu wechseln?
Tangomann
Re: Telegabel komplett zerlegbar?
Beitragvon Überholi » 24.01.2016 10:35
man kann das alles zerlegen, ist verschraubt.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 24.01.2016 11:31
:ok: ah super. Die Antwort hatte ich mir erhofft.
Allerbesten Dank für die Auskunft.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 24.01.2016 21:50
So, hab die Gabel aus und auseinander gebaut:
Alles mal fotografiert.
Evtl. auch für den Einen oder Anderen von euch interessant:
Tangomann
Beitragvon Überholi » 25.01.2016 09:09
jetzt da viele alte Bilder noch nicht da sind, ist es gut diese Bilder wieder zu haben. Danke
Andy2000
Beitragvon Andy2000 » 14.02.2016 11:44
Mahlzeit,
Tangomann könntest Du angaben zum verwendeten Werkzeug machen? Besonders dieses "Spezialteil" von dem immer geredet/geschrieben wird... :mrgreen:
1000 Dank
Gruß Andy
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.02.2016 19:16
Hallo Andy,
gar kein "Spezialwerkzeug".
Außer du zählst Gabelschlüssel, Inbusschlüssel, Schraubstock und Heißluftpistole dazu.
Tangomann
Andy2000
Beitragvon Andy2000 » 15.02.2016 09:48
Hey Tangomann...
Ja den Fön hab ich gesehen auf der Werkbank. Wofür hast du ihn verwendet?
Gruß Andy
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 15.02.2016 22:20
Ich habe das obere Ende vom Tauchrohr etwas angewärmt / geweitet bevor ich das Standrohr "rausgezogen" hab.
Geht gewiss auch ohne, sitzt aber sehr stramm.
riedrider
Beitragvon riedrider » 15.02.2016 23:44
Die Gabel von meiner 4TX habe ich wider Erwarten ohne Spezialwerkzeug auseinander bekommen. Ging sogar ohne Schlagschrauber.
Aber bei der Montage habe ich den Gegenhalter für den Dämpferkolben gebraucht um das nötige Drehmoment aufbringen zu können
Bei der 4TX ist das ein 19er Vierkant. Ich habe dazu eine Nuss mit dem Schleifbock "mißhandelt".
Ohne Anwärmen beim Zerlegen ging bei mir gar nichts und selbst damit waren die Gleitbuchsen danach so vermackt, dass ich sie getauscht habe (hätte man aber zur Not auch noch weiter verwenden können).
Die kosten aber nicht die Welt und wenn man sowieso dabei ist sollte man sie auch neu machen.
Günter
Andy2000
Beitragvon Andy2000 » 17.02.2016 17:15
Sodele... Danke für die Tips... Gabel ist nun zerlegt. Da ich ja nun kein Öl mehr drinn hab wollte ich mal fragen, wie viel Öl denn da pro Holm rein kommt?
Überall liest man anderes... Was wäre denn die Idealbefüllung bei Gewicht der Maschine + mich (105Kg) und ab und zu Mitreisende 50-70Kg?
Gruß Andy
Beitragvon Überholi » 17.02.2016 17:31
niemals nach menge .... sondern nach füllstand.
ohne feder ganz eintauchen dann messen mit öl - welche federn hast du ? wenn original, dann bitte erstmal progressive kaufen.
falls vorhanden , hat der hersteller eine vorgabe. wenn du diese daten nicht hast.
130 mm ist ein sehr guter wert. je weniger luft desto mehr kompression kurz vor Block- aber zuviel ist nicht gut für die simmerringe.
ich messe immer mit meterstab.
reinschieben und schauen.
- wenn er eintaucht ablesen. - wenn er zu weit eingetaucht ist, das nasse abziehen.
öl ein 10 er (gabel)öl sollte reichen.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 17.02.2016 22:12
Überholi hat geschrieben:"... federn ... progressive kaufen..."
Ist aber schon auch Geschmackssache. Ich mag die gar nicht.
Beitragvon flory » 18.02.2016 13:08
Öhlins empfiehlt lineare Federn
Andy2000
Beitragvon Andy2000 » 18.02.2016 14:44
Tangomann hat geschrieben:
Da hast du recht... Hat mir schon bei meiner Trude nicht zugesagt....
Gruß Andy
Beitragvon Überholi » 18.02.2016 17:37
progressive decken mehr zustände ab den etwas weicheren und einen festeren. somit eher allround.
lineare sind nur für einen bereich - entweder sie passen von der härte her oder eben nicht.
wenn lineare zu weich sind für das eigene gewicht kann man nicht gegensteuern. die tauchen dann eben ein
progressive decken 2 Bereiche ab. im idealfall sprechen die sehr fein an können aber im weiteren verlauf ein durchschlagen besser vermeiden.
jeder so wie er mag.
Redryder
Beitragvon Redryder » 03.04.2020 11:22
ich weiss, lieber nen neuen Threat aufmachen, aber ich versuiche mein Glück trotzdem mal unf wärme den alten Threat auf.
In einer der oberen Posts (von tangoman) sind Bilder der Schritte beim Ausabu und Zerlegen der Gabel.
Leider sind die nicht mehr aufrufbar.
Weiss jemand, ob man die Bilder irgendwo nochmal bekommen kann??
Wäre super ne kl. Hilfe zu haben da ich meine Federn nächste Woche gegen Wilbers austauschen will.
Schon mal vielen Dank
Beitragvon ecki55 » 03.04.2020 11:30
Meinst du evt das?
https://wiki.tdm-forum.net/index.php/Ei ... n_eine_3VD
Im Wiki sind die bilder noch drin.....
mo88
Beitragvon mo88 » 26.08.2021 16:55
ecki55 hat geschrieben:
03.04.2020 11:30
Meinst du evt das?
Danke 💪🤜
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
