R1 Bremssättel an 3VD?
Sacklzement
Beitragvon Sacklzement » 11.01.2021 07:45
Hallo, ich habe Fragen zum Bremsen-Umbau einer TDM 3VD auf Bremssättel der R1.
Passen die 1:1 oder muss was abgeändert/ersetzt werden?
Welche Bremssättel anderer Modelle bringen ebenfalls Verbesserungen?
Schon jetzt besten Dank für eure Tips.
mischa
Re: R1 Bremssättel an 3VD?
Beitragvon mischa » 11.01.2021 10:15
Sacklzement hat geschrieben: ↑
11.01.2021 07:45
Ich denke nicht das die 1:1 passen. Wenn du mal die Suchfunktion bemühst, findest du genügend dazu im Forum.
Ich antworte wegen dem zweiten Teil der Frage. Bei der TDM 900, der Bt1100 (Bulldog), der FZ1 (Fazer) und der FZ6 Fazer S2 dürften die Sättel gleich sein wie bei der alten R1 (z.B.: RN04/RN09). Ab RN12 (2005 (?) und später) wurden radial verschraubte Sättel verwendet. Die Bremssattel der MT07/Tracer 700/XSR700 sind modifizierte Bremssättel der erstgenannten (frühe R1, TDM900 usw.). Die Einbaumaße dürften die selben sein.
RandyF
Beitragvon RandyF » 11.01.2021 10:53
Die passen 1 zu 1 dran.
Du brauchst wohl noch eine andere Bremspumpe. Am besten vom selben Modell von der du auch die Bremsen hast
Beitragvon Überholi » 11.01.2021 11:15
die passen wie sie sind. am besten nimmst du welche von einer TDM900 mit der Pumpe dann kannst du auch beim TüV sagen dass es von einer neuen TDM ist. (kannst du auch so sagen...)
von anderen Herstellern würde ich keine verbauen.
alle baugleichen Sättel passen. denn Yamaha hat die Maße identisch gemacht.
reicht dir das? warst du schon mal im TDM WIKI? falls nicht dann gehe mal da rein da steht sehr vieles drinnen was ganz nützlich ist.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 11.01.2021 17:52
Auch die Fazer 800 hat die. Mit goldigen Sternen.
Bei der R1 wurden 1 oder 2 Jahre lange "Goldsterne" verbaut, bei welchen die Kolben aus Alu statt Edelstahl waren.
Beitragvon ndugu » 11.01.2021 17:59
Welche Vor- oder Nachteile hatte das andere Material?
Sacklzement
Beitragvon Sacklzement » 11.01.2021 19:16
Besten Dank bis hierhin für die Ratschläge. Denke, TDM 900 Teile zu verbauen, dürfte die Lösung mit den wenigsten Problemen sein.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 11.01.2021 19:37
ndugu hat geschrieben: ↑
11.01.2021 17:59
Das geringere Gewicht der Alu-Kölbchen wird wohl keine Rolle spielen. Ich tippe mal darauf, das der identische Wärmeausdehnungskoeffizient von Kolben und Sattel bei heißen Bremsen Vorteile hat.
Beitragvon Überholi » 12.01.2021 10:38
Tangomann hat geschrieben: ↑
11.01.2021 19:37
11.01.2021 17:59
das vermute ich ebenso
Beitragvon ndugu » 12.01.2021 16:06
Danke!
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 12.01.2021 18:51
Was auch noch sein könnte:
Die Edelstahlkolben sind hochglanzpoliert, die Alukolben nicht (die fühlen sich eher samtig-glatt an). Die Dichtungen werden dadurch an den Alukolben weniger stark anbappen, die Kolben leichter laufen.
Ich persönlich hab aber beim Bremsen keinen Unterschied bemerkt.
kummi
Beitragvon kummi » 14.01.2021 19:41
Ich habe im Herbst welche von der FZ600 mit Goldstern an meine 3VD gebaut. Aufgrund Saisonkennzeichen wird's mit der Eintragung erst was im April.
Die originalen von Sumitomo sind aus zwei Teilen verschraubt und beide Teile sind.mit Dichtungen versehen.
Die von der R1, TDM900 und ...... Sind aus einem Stück gegossen und sind, ich meine, aus Gusseisen oder geschmiedet???
Irgendwo hab ich mall gelesen, dass die neueren R1 usw. den Druck ohne Verluste an die Kolben und die Beläge weitergeben können da dort keine Dichtungen vorhanden sind, die sich naturgemäß natürlich unter Druck geringfügig verformen.
Aber das ist alles kein Grund für einen Umbau.
Ich denke eher, dass ist einfach der subjektive Eindruck, dass die Bremse dann besser zieht.
Aber es sieht viel cooler aus!
Beitragvon Überholi » 15.01.2021 18:34
das ist nicht nur subjektiv so. alles was geschraubt ist gibt auch nach.
der Saubraten hatte dazu mal, ne Berechnung gemacht.
Beitragvon Yamaha-Men » 15.01.2021 20:40
kummi hat geschrieben: ↑
14.01.2021 19:41
soweit es meinen Kenntnissstand betrifft sind die R 1 Zangen aus dem Vollen gefräst.
Laut Messungen früher im Motorrad bremsen die R 1 Zangen schon besser wie die originalen
TDM Zangen. Waren auch für ein Bike mit 150 PS - dementsprechend dürfte die Bremsleistung
schon besser sein
R 1 Bremse liefert mittlere Verzögerung von 9,6 m/s^2
über die TDM hab ich leider nix gefunden
riedrider
Beitragvon riedrider » 16.01.2021 15:12
Die Blau- oder Gold-Sterne sind trotzdem eingeschraubt. Die Sättel sind also nicht wirklich einteilig.
Echte einteilige Sättel sind Brembo Monoblock:
https://www.brembo.com/de/motorr%C3%A4d ... %C3%A4ttel
Beitragvon Yamaha-Men » 16.01.2021 17:42
riedrider hat geschrieben: ↑
16.01.2021 15:12
schau dir den R 1 Sattel mal genau an. Dann wirst du feststellen das er aus einem Teil besteht.
ebenso verhält es sich bei den Brembo. Auch dort bezieht sich die Angabe nur auf den Sattel
riedrider
Beitragvon riedrider » 16.01.2021 18:13
Ich habe sie mir genau angesehen (habe sie an der TDM, der Fazer und der Bulldog) und sie bestehen aus 5 Teilen. Wenn man die Dichtringe für die Sterne mit zählt sind es sogar 9.
Man darf das Gehäuse laut Yamaha nicht zerlegen, aber es gibt trotzdem Werkzeug dafür kaufen:
https://www.ebay.com/itm/YAMAHA-XJR-FZ6 ... 7675.l2557
https://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-blue- ... 3926527350
Und hier kann man sehen, wie man damit den "einteiligen" Sattel zerlegt:
https://www.pressreader.com/uk/classic- ... 2759186295
Die Brembos sind wirklich einteilig, was natürlich die Bearbeitung deutlich schwieriger macht.
Das hier ist auch ein wirklich einteiliger Sattel:
https://www.youtube.com/watch?v=YFEV_NAeCv8
Beitragvon Yamaha-Men » 16.01.2021 18:42
irgendwie habe ich das Gefühl das wir aneinander vorbei reden. Habe mir jetzt die Videos
angeschaut und konnte aber nicht erkennen das der Yamaha Sattel geteilt werden konnte.
Mit dem Sattel meine ich das Gehäuse. Das natürlich die Teile wie Bremskolben; Dichtungen
usw. nachträglich hinzugefügt wurden ist klar - bei Yamaha ebenso wie bei Brembo
Die Bezeichnung Monoblock bezieht sich ja auf die Fertigungsmethode des Gehäuses des
Bremssattels - d.h. dieses Gehäuse ist nicht teilbar.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 16.01.2021 18:51
16.01.2021 18:13
Geht es um die Bremsen undn willst du uns was sagen oder spielst du Graf Zahl ?
Eine einteilige Bremszange bedeutet das das Zangengehäuse aus einem Stück ist und dementprechend steif ist und durch den Bremsdruck geringer nachgeben kann. Das die Bohrungen für die Kolben nicht vom Himmel gefallen sind und dadurch
Kolben, Dichtungen und Verschlusskappen nötig sind versteht sich von selbst, wenn man verstanden hat, was einteilige Zange bedeutet.
Das war mein Wort zum Sonntag.
Hier mal noch etwas zum Lesen fürAlle
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... adbremsen/
riedrider
Beitragvon riedrider » 16.01.2021 19:12
Eben und das ist bei den Brembos und den Sätteln aus dem Video der Fall.
Die Yamaha-Sättel bestehen aus dem Mittelteil und 4 Verschlußdeckeln.
Ist bei mir weit weg von einteilig. Richtige einteilge Sättel werden von innen bearbeitet und benötigen keine Verschlußdeckel.
Das ist natürlich viel teuer als mit Verschlußdeckeln.
Aber viellicht kannst Du mal genau erklären, was eine einteilige Zange bedeutet, damit ich das eventuell verstehe.
Brembo sagt das hier;
Der Buchstabe „M" steht dabei für Monoblock, eine Technologie, die Brembo 1994 erfolgreich bei MotoGP einführte und die es ermöglicht, den Sattelkörper aus einem einzigen Aluminiumgussstück zu gewinnen,
Und wie man unschwer erkennen kann gibt es bei den Monoblocks keine Verschlußdeckel.
Kann man auch gut in den Schznittzeichnungen in diesem Brembo-Patent erkennen:
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/d ... &xxxfull=1
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 16.01.2021 19:29
Es ist schwierig ! Ganz echte Zangen sind wenn man es eng sieht dann die Monoblock, die ja fast wie einen Br4emszange vom Auto aussieht nur eben beidseitig.
Aber mit einteilig meint man eigentlich, das die Zange, also die Klammer aus einem Stück ist und das Gehäuse nicht teilbar im Bereich der Bremsbelag-Lauffläche, Bremsscheiben Achse ist.
So sehe ich es und meine Spezies auch, habe auch keine Lust zu streiten.
Pornöser wäre dann noch ein 6-Kolbensattel :roll:
Wäre mal interessant wie die Brembo herstellt wird - ich denke mal eine Art Feinguss, MiM oder ähnliches und dann die Bearbeitung danach.
Die BlueStar liegen neben mir, ick freu mir :roll:
riedrider
Beitragvon riedrider » 16.01.2021 19:56
Ich will ja auch nicht streiten ;)
Für mich besteht eben ein einteiliger Bremssattel aus genau einem Teil.
Was das Gußverfahren angeht könnte sich etwas in dem verlinkten Patent finden, denn da geht es ja um die Ausführung der Kerne für die Gußform.
In dieser alten Offenlegungsschrift, bei der die Sattelausführung so ähnlich wie bei den R1-Zangen ist, wird von einem "ungeteilten" Sattel gesprochen. Dass dieser nicht zwangsläufig einteilig ist kann man auf den Schnittzeichnungen gut erkennen:
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 17.01.2021 16:26
Bald kommen die Sättel aus dem 3 d Drucker! Diese sind dann garantiert einteilige :roll:
riedrider
Beitragvon riedrider » 17.01.2021 17:04
Gibt es schon:
https://www.3dnatives.com/de/bremssatte ... 130320191/
Und auf der letzten Formnext in Frankfurt war ein BMW mit gedruckten Sätteln ausgestellt, der schon einige km hinter sich hatte.
Beitragvon Überholi » 26.01.2021 21:55
17.01.2021 17:04
Gibt es schon:
krass- ich hab da kein gutes Gefühl dabei ;)
einteilig heißt es übrigens da die Zange an sich ein teil ist, und nicht trennbar. Die Sternstopfen machen dabei keinen unterschied.
