RN18 ABS Geht nicht mehr
Re: RN18 ABS Geht nicht mehr
Beitragvon Yamaha-Men » 02.10.2016 12:02
Yamaha-Men hat geschrieben:
Yamaha-Men hat geschrieben:mach ich doch gerne :mrgreen:
["Überholi"]ich habe natürlich viele Bilder gemacht, weiß allerdings grad nicht wie ich sie einstellen muss . ist glaub anders als früher.
wenn du unten auf "Antworten klickst siehst du rechts ein Feld "Datei anhängen"
dort draufkicken dann erscheint " Dateien hinzufügen" Dann kannst du anzeigen wo sich das Bild befindet
Dann einfach wenn unten " im Beitrag anzeigen " angezeigt wird anklicken
und voila schon kann man das Bild im Thread sehen
[/quote]
Beitragvon Yamaha-Men » 02.10.2016 12:03
Done
Beitragvon Done » 03.10.2016 22:13
Überholi hat geschrieben!
<Es ist Rost im System. >
<somit kommt da auf irgendeinen Weg Wasser rein. >
Hallo Erich
Kommt das Wasser mit der Bremsflüssigkeit mit? Oder von ausen ins System?
Eine Lägere Standzeit dürfte ja woll nichts ausmachen?
Gruß Anton
Beitragvon Angstbremser » 04.10.2016 00:01
Servus!
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch also zieht Wasser, wenn dann das Hydroaggregate (Modulatoren) nicht nach Vorschrift mit frischer Bremsflüssigkeit gespült wird, bleibt immer etwas alte mit Wasser versetzte Bremsflüssigkeit dort stehen und so fängt das Teil dann zu gammeln an.
Beitragvon Überholi » 04.10.2016 08:53
@Gerhard, genau so...
Done
Beitragvon Done » 08.06.2017 21:16
Hallo Erich
Du hast ja mal ein ABS block zerlegt und Bilder gemacht!
Kannst du sie mal hier einstellen, oder mir sonst zukommen lassen?
Gruß Anton
Done
Beitragvon Done » 10.06.2017 21:06
Hallo zusammen
So zur Info hier, das man weis wie es mit meinem ABS ausging!
Ich hab ein neuer ABS Block(Modulator) eingebaut und bei der gelegenheit die Bremsleitungen ersetzt durch Stahlflexleitungen von Melvin!
Nun geht das ABS wieder einwandfrei!
Gruß Anton
Zuletzt geändert von Done am 12.06.2017 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
mischa
Beitragvon mischa » 11.06.2017 10:04
Done hat geschrieben:
10.06.2017 21:06
So zur Info hier, das man weis wie es mit meinem ABS ausging! Ich hab ein neuer ABS Block(Modulator) eingebaut und bei der gelegenheit die Bremsleitungen ersetzt dur Stahlflexleitungen von Melvin!
Darf man fragen was dich der "Spaß" gesamt gekostet hat. Hast du das bei KFM gekauft? Wäre schön wenn Erich mal die Fotos von dem auseinander genommen Modul rein stellen würde, danke.
Beitragvon Überholi » 11.06.2017 20:15
Ich bin nicht zuhause somit hab ich keinen zugriff auf die fotos. Bin noch in bella italia
Done
Beitragvon Done » 12.06.2017 22:54
mischa hat geschrieben:
11.06.2017 10:04
Hallo Michael
Fragen kann man schon ob es eine Antwort gibt ist das Andere!
Nein ich habs es nich bei KFM gekauft, hab nicht gleich letzte Jahr das Teil gekauft sondern erst jetzt vor kurzem beim hiesigem Yamahahändler!
Zu dem Preis wo auch KFM zur Zeiz aufruft(knap 1600€) die Stahlflex etwar 275€! Übers Internet zu kaufen ist nicht mein Ding bei so einer Summe!
Verbaut hab ich alles selber!
Ja das wär ein schöner langer Mopedurlaub geworden was das gekostet hat!
Gruß Anton
mischa
Beitragvon mischa » 13.06.2017 20:19
Danke für die Info. Die Teile sind schon verdammt teuer. Vor zwei Jahren hat das Hydroaggregat noch 2200 Euro gekostet. Dafür hast du jetzt erstmal wieder Ruhe. Eine andere Option wäre die Reparatur gewesen. Gibst mehrere Anbieter. Hätte dich ungefähr die Hälfte gekostet.
Done
Beitragvon Done » 13.06.2017 22:18
Hallo Michael
Ich hab nur einen Anbieter für die Instanzsetzung gefunden,RH Elektronik!
Da bei mir beide Kreise vorn wie hinten nicht mehr gingen bin ich davon ausgegengen das es mit der Reparatur nichts mehr wird!
Die Ersatzteilpreise bei Yamaha schwanken ganz schön, bei KFM hat Ende letztes Jahr das ABS noch unter 1000€ gekostet und jetzt sind es auch knapp
1600€!
Gruß Anton
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 16.12.2020 11:16
Hallo Gemeinde
Bin da beim Durchlesen auf diesen älteren Thread gestossen.
Ueberholi wollte doch noch Bilder reinstellen.
Er ist ja nun hoffentlich aus Bella Italia wieder zurück. :D :D :D
Wäre cool. 8-)
