Obere Gabelbrücke, Lenkerhalter“lager?“ auspressen
Dub1
Beitragvon Dub1 » 18.09.2019 07:58
da ich ein gebrochenes Lenkerhalterlager (ist das ein Lager? (Stahlröhrchen mit Gummi ummantelt, Buchse?) vermute, würde ich gerne wissen wie man das am besten aus- und wieder einpresst. Hat jemand einen Tip für mich?
LG Peter
Re: Obere Gabelbrücke, Lenkerhalter“lager?“ auspressen
Beitragvon Überholi » 18.09.2019 10:17
ja das kann man auspressen.
jedoch frage ich mich wie du drauf kommst dass das "gebrochen" ist.
Beitragvon Yamaha-Men » 18.09.2019 12:00
die Risser ( Lenkerhalterungsblocke ) kann man abschrauben, Dann kann man die
Stahlbuchse mit Gummihülle auspressen. Eine Buchse kostet um die 40 Tacken
Wenn wechseln dann am besten beide
Was führt dich zu der Vermutung das da was gebrochen sein soll ???
Ich hatte bei meiner letztes Jahr im Winter beim TÜV minimales Spiel
Habe mir aber dann anstelle der 2 Buchsen eine obere gebrauche Brücke mit 25 Tkm
besorgt für weniger als eine Buchse kostet.
Im Frühjahr bezw. jetzt bei höheren Temperaturen kein Spiel mehr feststellbar
Dub1
Beitragvon Dub1 » 18.09.2019 16:51
Der Abstand zwischen Lenker und Gabelstellschrauben ist ungleich und der Lenker dadurch schief. Ich habe die Riser vertauscht, ohne eine positive Veränderung. So bin ich auf die Buchsen gekommen. Habt ihr naheliegendere Ideen? Eine neue Brücke habe ich auch schon da aber ich scheue das Ausbohren der Schlossschrauben😳
Beitragvon Yamaha-Men » 18.09.2019 16:56
wieso Schloßschrauben ausbohren ?
Ist deine obere Gabelbrücke parallel ?
Wenn du die Risser rausnimmst musst du eigentlich sehen können ob die
Metallbuchsen defekt sind. Kann mir eigentlich kaum vorstellen das die gebrochen wären
Hab zwar meine Brücke noch nicht getauscht aber letztes Jahr war mal mein
Zündschloss locker. Habs dann wieder angeschraubt
Meine eigentlich dass das Zündschloss von unten an die Gabelbrücke angeschraubt
ist . Heißt also das man das abschrauben kann und nach lösen der Klemmschrauben
an den Holmen und Lenkkopf die Brücke abnehmen kann - oder lieg ich da falsch :geek:
Also bei meiner sind von unten 2 Inbusschrauben die das Lenkradschloss mit der oberen
Gabelbrücke verbinden :mrgreen:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 18.09.2019 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Dub1
Beitragvon Dub1 » 18.09.2019 17:10
Das ist bei mir leider nicht der Fall. Sicherheitsschraubenköpfe mit glatter Oberfläche :cry:
Beitragvon Yamaha-Men » 18.09.2019 17:13
Shit dann wirste die Schrauben irgendwie lösen müssen
Hat dann bei mir anscheinend einer der Vorbesitzer mal gemacht
Dub1
Beitragvon Dub1 » 18.09.2019 17:18
Also du denkst es könnte eher die ganze Brücke sein als nur eine Buchse?
Beitragvon Yamaha-Men » 18.09.2019 17:25
ich meinte eigentlich ob der Abstand der beiden Gabelholme oben zur Brücke
identisch ist. Könnte also theoretisch auch sein das die Brücke einen weg hat
oder leicht schräg sitzt was dann natürlich zur Folge hat das der Lenker schräg sitzt
Weil die Buchsen sind ja nur Metallhülsen mit einer Gummihülse. Durch was sollte da
ein Bruch ausgelöst werden können.
Bei mir wars eben so das es schon November war bei der TÜV Vorführung und die Gummibuchse
durch die Kälte etwas nachgab bzw. minimal Spiel hatte.
Jetzt ist kein Spiel mehr feststellbar da es wärmer ist
Beitragvon Red » 18.09.2019 19:39
Die Abreisschrauben vom Zündschloss habe ich seinerzeit relativ einfach mit einem kleinen Schraubenzieher u. einem kleine Hammer ziemlich einfach gelöst bekommen.
Anschließend mit Inbus Schrauben wieder angeschraubt.
Dub1
Beitragvon Dub1 » 18.09.2019 21:36
Das klingt verdammt gut. Den Schraubenzieher mit dem Hammer in den Schraubenkopf geschlagen?
Beitragvon Yamaha-Men » 18.09.2019 23:57
Dub1 hat geschrieben:
18.09.2019 21:36
kleiner Meißel geht vielleicht besser falls der Schraubenzieher nicht gehärtet ist
Dub1
Beitragvon Dub1 » 19.09.2019 07:44
Das versuche ich. Vielen Dank euch!!
Beitragvon Überholi » 19.09.2019 16:07
oder den kopf abbohren - die stummel gehen dann sehr leicht raus.
ich vermute dass da mal ein Sturz war und die Lager etwas mehr oder weniger ein-gepresst sind.
- das wäre eine Erklärung. oder eben der Lenker gebogen,
Dub1
Beitragvon Dub1 » 21.09.2019 20:13
Kennt jemand die Maße der Inbusschrauben für das Zündschloß damit ich die gleich da habe?
Beitragvon Überholi » 23.09.2019 11:55
21.09.2019 20:13
auswendig nicht. ich meine dass das m8 er sind...
Beitragvon Yamaha-Men » 23.09.2019 12:24
glaube eher das es M 6 sind . Ist schon länger her das ich dran war
Beitragvon Überholi » 24.09.2019 00:42
ich wurde ausbauen raus machen und solche wie es sind besorgen . dafür gibts ein Fahrrad oder ein Auto
