ich denke du hast spiel in drehrichtung wie sich das anhört. - dann sind die gummis durch. - entweder. neue...weltreisender hat geschrieben: ↑24.07.2019 01:12Moin,
das Lager des Kettenradträger ist getauscht. Lt. Bezeichnung war ein 6206 ohne C3 verbaut. Hab ein normales Lager ohne erhöhte Lagerluft verbaut.
Das Spiel des alten Lagers war fühlbar nur wenig mehr als beim jetzt verbauten 6206 2RS. Von "defekt" würde ich keinesfalls reden.
Werde die Radlager hinten bei Gelegenheit gegen neue Lager ohne erhöhte Lagerluft tauschen. Bin bald Lagerwechselprofi.![]()
Gebracht hats allerdings nicht viel, das Kettenrad taumelt immer noch etwas. Muss irgendwie mit den Gummidämpfern zusammenhängen.
Leider sind die alle gleich hoch und sehn alle gleich aus.
Ansich sollten die Gummis beim anziehen der Radachse aufeinander gepresst werden und dadurch der Kettenradträger plan zum Rad stehn.
Sowohl das Rad als auch der Kettenradträger laufen allein 100% rund. sobald die Gummis dazwischen sind taumelt der Kettenradträger.
Wie bekomme ich das weg ?
