Kettendurchgang ohne hauptständer
aloisius
Beitragvon aloisius » 18.08.2018 08:13
Hallo zusammen. Wie messt ihr denn den kettendurchhang wenn ihr keinen Hauptständer habt.
Ich hab nämlich keinen .
Ich habe nur einen Hinterrad Ständer der wird an der Schwinge angesetzt. Und Seitenständer halt.
Ich muss den Kettensatz wechseln
Sikaso
Re: Kettendurchgang ohne hauptständer
Beitragvon Sikaso » 19.08.2018 07:48
Wichtig ist ja das die Kette bei voll eingefedertem Hinterrad noch Spiel hat, also ist auf dem Seitenständer messen kein Problem :)
riedrider
Beitragvon riedrider » 19.08.2018 11:42
Da in der Bedienungsanleitung der 4TX gesagt wrd, dass der Durchhang eingestellt wird, wenn das Motorrad mit beiden Rädern auf dem Boden steht ("Das Motorrad auf einem ebenen Untergrund abstellen und in gerader Stellung halten.") ist die Messung auf dem Seitenständer nicht ganz korrekt, weil dann die Maschine weniger einfedert. Ich benutze deshalb den Hinterradständer, der an der Schwinge angesetzt wird.
Günter
