Ab sofort buchen fürs ...
Megatreffen 2019 in Klingenthal / sächsisches Vogtland (20.06. - 23.06.2019)
Infos finden sich hier
AT-19 in Murau / Steiermark (15.08-18.08.2019)
SMT 2019 in Obergesteln / Wallis-Goms (15.08. - 18.08.2019)
Michelin Road 5
Tapferlein
Michelin Road 5
Beitragvon Tapferlein » 04.03.2018 18:42
Remstalerbse
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Remstalerbse » 04.03.2018 20:09
Danke, ein Michelin kommt mir nicht mehr drauf. Vielleicht ist er ja nicht mal schlecht was die Performance angeht, aber mehr als 5000-7000 km traue ich dem Pneu nicht zu. Ich weiß es natürlich nicht, behaupte ich jetzt einfach mal.
Grüße Andy
Re: Michelin Road 5
Beitragvon ecki55 » 04.03.2018 22:17
Gibts nicht in 18", dann kommt halt nach fast 11.000km wieder der 3er vorne drauf.
Binockel
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Binockel » 22.04.2018 19:00
Remstalerbse hat geschrieben:
04.03.2018 20:09
Grüße Andy
Also, dann formuliere ich mal höflich, was meine Überzeugung ist: Selbst bei sehr flotter Fahrweise werden Michelin locker 8000-9000km erreichen. Ich selbst schaffe ca. 10.000. Allerdings fahre ich auch viel nicht geradeaus. Liegt es daran?
VG B.
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Yamaha-Men » 22.04.2018 22:35
wurde mir auch empfohlen da ich 17 Zoll Felgen vorne und hinten fahre
Habe mir aber nochmals einen Satz Michelin Pilot Power 3 bestellt der
Freitag geliefert wurde
Muss jetzt nur noch mein Fußgelenk soweit beweglich bekommen das
ich wieder schalten kann
Remstalerbse
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Remstalerbse » 22.04.2018 23:19
Binockel hat geschrieben:
22.04.2018 19:00
04.03.2018 20:09
Grüße Andy
VG B.
Nein, nicht falsch verstehen 😀!
Ich denke einfach , dass ein ziemlich weicher Reifen einfach eher die Grätsche macht. Ein Bekannter hatte den auf seiner Versys und da war nicht mehr als 7000 drin. Aber Fakt ist auch , dass ein und der selbe Reifen auf verschiedenen Mopeds eben anders funktioniert, bzw. hält. Ich habe das nur mal angenommen . Wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, umso besser. Jedenfalls mochte ich die Michelin auf meiner nicht.
Und nein, am geradeaus fahren liegt es nicht😀.auch ich fahr Motorrad weil es Kurven gibt.
Gruß Andy
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Horst_Hustler » 24.04.2018 16:06
Dank dieses Threads habe ich überhaupt bemerkt, dass es einen neuen Pilot Road 5 gibt und habe recherchiert.
Zur Info:
Ich fahre die Fortschrittsbereifung 120/70 17'' und hinten einen 190er Schluppen. Ob das Sinn macht wurde schon Jahre zuvor lange diskutiert.
Die letzten Reifen waren die Michelin der Pilot Power Gruppe, zuletzt der Pilot Power 3. Wie ich finde wie für meine 900er gemacht.
Meine Reifen halten bei mir etwa 4000 km. Reicht eigentlich, aber wenn man einen noch halb guten Satz Reifen weggeben muss weil ein Moppedurlaub ansteht ist das ärgerlich, und das nicht das erste Mal.
Also den Pilot Road 5 angeschaut und im Test wurde eine etwa doppelte Laufleistung als der PP3 angegeben. Nie im Leben, aber wenn er 6000 km hält würde es für zwei Events' reichen. Die Tester im I-Net waren sämtlich ganz angetan.
Also montiert.
Fazit: Optik :? :( aber das zerschnittene Profil soll ja sehr gut bei Regen und die tiefen Kerben der Langlebigkeit geschuldet sein.
Aber es fällt schon auf: am Rand, ca. 2 cm links wie rechts kein Profil.
Wie fährt sich der Reifen. Eigentlich genauso wie der Pilot Power 3, lenkt leicht ein, stabil, kein Aufstellmoment, usw. -brav.
Und jetzt für mich wichtig: Auch kein Unterschied in Schräglagenbereichen wo sich die Angstrillen zu Hause fühlen. Kein Unterschied zum Sportreifen.
Bevor der Reifen die Rückmeldung gibt: Achtung Haftungsgrenze erreicht habe ich schon längst eine optische Markierung in der Unterhose.
Ob er auf der Rennstrecke auch durchhalten würde ist zweitrangig, mach ich eh nicht (mehr), bzw. ein angefahrener S20 liegt noch in der Garage... s.o.
Da bei meinem alten faltigen Mädchen und mir das Motto 'no business like showbusiness' eh schon lange nicht mehr gilt ist die Optik des Profils egal.
Fahren tut sich der Reifen super, und wenn er jetzt noch länger hält umso besser.
Ok, ich bin ehrlich: hab den Reifensatz nur bestellt weil es bis zum 30.4. ein schwarzes Poloshirt gratis dazugibt. :ugeek:
Sikaso
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Sikaso » 24.04.2018 21:28
Horst_Hustler hat geschrieben:
24.04.2018 16:06
:lol: ... du hast die Gewinnchance für ein Fahrsicherheitstraining vergessen :punk:
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Steindesigner » 25.04.2018 08:41
Danke Herbert,
ich glaube jetzt hast du mich mit den Reifen angefixt. :o :roll:
.....wenn dir diese Pneus schräglagentechnisch reichen werde ich auch damit klarkommen. ;)
Re: Michelin Road 5
Beitragvon ecki55 » 25.04.2018 13:29
Schräglagentechnisch dürften die allemal gut genug sein.
Habe den 2er, den 3er und auch hinten den 4er gehabt, selbst in voller Schräglage im 3. Gang bei ~100kmh, also wenn der Motor richtig Schmackes hat, voll aufgezogen, nie einen Rutscher o.ä. gehabt.
Der kann allemal mehr als ich, bekommt dann zwar gerne hinten an den Flanken Sägezahn, stört mich aber nicht, es sind keine Abstriche in der Perfomance zu bemerken.
Vorne halten die 3er ca 11.000km, hinten ~6500-7500km, für mich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Ich bleibe definitiv beim PR.
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Horst_Hustler » 26.04.2018 13:34
Hier sieht man schön die 2 verschiedenen Mischungen.
Wie der Reifen sich im Hochsommer verhält kann ich noch nicht sagen, aber ich gehe davon aus: gut.
Hier ein Testbericht: https://youtu.be/HuK3vj-op58
Interessant wird das Video ab 17:20... Siehe auch Bild oben. :P
Re: Michelin Road 5
Beitragvon ecki55 » 26.04.2018 15:48
Biste dir da sicher, dass es die Kante zwischen den beiden Compounts ist ???
Sieht mir eher nach breitem Angststreifen aus.......
schnellduckundweg
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Horst_Hustler » 26.04.2018 22:00
Wer mich kennt weiss, dass ich ein sehr vorausschauender und vorsichtiger Fahrer bin. Jegliches Lustgefühl welches sich aus Querbeschleunigung und Schraeglage ergibt ist mir fremd. Die Bremsbeläge sind noch die ersten und wenn eine Schnecke die Straße überquert auf der ich gerade fahre bleibt diese aus Erfahrung ruhig und lässig.
In der Tat korreliert bei mir der Übergang der Compound-Mischung mit meiner Angstrille. So muss es sein, weil, außerhalb des Reifens kann sie wohl nicht liegen? Odda? :P
Und falls man(n) mal wieder eine Ausfahrt macht habe ich DAS:
Re: Michelin Road 5
Beitragvon ecki55 » 27.04.2018 00:01
:lol: :lol: :lol: :lol: :ok:
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Yamaha-Men » 27.04.2018 00:25
26.04.2018 22:00
der beste Witz den ich seit langem gehört habe :mrgreen: :guru:
Remstalerbse
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Remstalerbse » 27.04.2018 06:49
Hui, deine Kette ist aber auch kurz vor dem Verdursten und schreit nach Schmiere 😀😀!
Die Rollen blitzen ziemlich blank hervor😉.
Wegduck😜
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Horst_Hustler » 27.04.2018 22:50
Nene! Scottoiler, extrem sparsam eingestellt, dünner Ölfilm. Reicht für 40.000 - 50.000km bis zum nächsten Kettensatz.
Mehr Öl führt zum Abfliegen auf die Reifenkarkasse und zum Hochwandern des Tropfen auf die Angstrille.
Macht die Linkskurven spannend, besonders nach Autobahnfahrten.
Der einzige mir bekannte Nachteil der Fortschrittsbereifung.
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Horst_Hustler » 27.04.2018 22:56
Tapferlein hat geschrieben:
04.03.2018 18:42
https://marketing.motorrad.michelin.com/aktion/
Wer wird der Erste sein? Hm? :mrgreen:
Ja ich dann wohl! Was hab' ich gewonnen? :?:
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Steindesigner » 28.04.2018 08:39
Eine Blumenpflückertour
Herzlichen Glückwunsch :lol: 8-)
Biker_850
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Biker_850 » 28.04.2018 12:04
28.04.2018 08:39
Herbert die Blumenrunde drehn wir nächste Woche zusammen :lol: :lol: :lol:
Freu mich schon meinen Road 4 mit dir zusammen zutesten :P
Gruß Stefan
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Horst_Hustler » 28.04.2018 13:53
28.04.2018 08:39
Oh vielen Dank! Da freu' ich mich sehr. Wann gehts los? Gibts auch was zum Grillen? Salat bring ich keinen mit.
Man(n) wird ja älter und kann auch mal gemütlich fahren.
Vorher gehe ich noch mit Stefan die Reifen anwärmen!!!! :roll:
Aber eine Blumenrunde wird das nicht, eher Achterbahn mit Ausblick. 8-)
... und ich freue mich auch sehr. Haben wir genug Öl und Ibuprofen dabei?
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Steindesigner » 28.04.2018 14:09
28.04.2018 13:53
Hab ich da nicht etwas leuten hören das ihr euch nicht einig seit ob Frankenreich oder doch Spanien und versucht es mit der Borderline? :o
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Horst_Hustler » 28.04.2018 14:38
Dort gehts hin:
Urgestein
Re: Michelin Road 5
Beitragvon Urgestein » 02.07.2018 12:50
Liege ich falsch, oder gibt es für die RN11 tatsächlich keine Freigabe? :?
Muss wohl noch mal der "alte" 4er drauf...
Re: Michelin Road 5
Beitragvon ecki55 » 02.07.2018 14:19
Es gibt keinen PR5 in 18", daher denke ich, machts auch keinen Sinn mit dem 5er hinten.
Achja, und der 4er kann 2 mal mehr als ich. :lol: :lol: :lol:
