Dämpfungseinstellung an Gabel blockiert (3VD)
zwischendurch
Beitragvon zwischendurch » 11.06.2017 16:32
Guten Tag
Ich wollte heute die Teleskopgabel einstellen. Die Federvorspannung ist ok. Die Dämpfung kann ich nicht verstellen. Ich hab's mit WD40 verucht - kein Erfolg. Leider habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden.
Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es eine Empfehlung, wie dem angeholfen werden kann?
Gruss David
Laubhaufen
Re: Dämpfungseinstellung an Gabel blockiert (3VD)
Beitragvon Laubhaufen » 11.06.2017 18:06
Gabelservice könnte eine Lösung sein.
Schonmal die Gabel offen gehabt und Öl oder Simmeringe gewechselt in den letzten Jahren
Wenn du die Federvorspannung verstellst, dreht sich dann das Schlitzschräubchen von der Dämpfung mit oder bleibt es in Position?
zwischendurch
Beitragvon zwischendurch » 11.06.2017 20:31
Ich habe das Motorrad vor einem jahr erworben und habe keine Info, wann was gemacht wurde. Ich gehe einmal davon aus, dass die letzte Gabelrevision - wenn überhaupt jemals eine gemacht wurde - schon Jahre zurückliegt.
Bei Betätigung der Vorspannschraube dreht die Dämpfungsschrauben mit.
Gruss David
Beitragvon Überholi » 12.06.2017 00:38
Denke du brauchst neue oder ander verschlussstopfen die sind fest.
zwischendurch
Beitragvon zwischendurch » 12.06.2017 22:30
Habs gestern Abend nochmals mit WD40 behandelt und heute Abend ausprobiert: da geht nichts.... muss wohl ersetzt werden.
