Komisches Geräusch mit neuem Hinterreifen
wittener
Beitragvon wittener » 12.05.2006 14:54
Habe mir gestern einen neuen Hinterreifen ( Dunlop Sportmax ) aufziehen lassen und bemerke seitdem ein "singendes Geräusch " beim Fahren, ähnlich wie man es bei Winterreifen fürs Auto kennt.
-Kann das am Reifen liegen?
- an der anderen Kettenspannung, die gleich mit eingestellt wurde?
- haben die vielleicht das Rad nicht korrekt ausgerichtet?
Nach den Strichen auf der Schwinge würde ich sagen, es stimmt nicht ganz. Da ich aber dabei war, konnte ich sehen, daß der Mechaniker den Abstand mit einer Schieblehre nachgemessen hat und meinte dies sei genauer, als die Zeichen auf der Schwinge.
Muß noch dazu sagen, daß die Kette vorher ziemlich locker war.
Gruß Thomas.
Beitragvon Lars » 12.05.2006 15:10
wittener schrieb:
> bemerke seitdem ein "singendes Geräusch" beim Fahren
Hatte ich auch mal bei meiner alten Diversion. Da war es ganz klar
und die Kettenspannung war nicht "anders", sondern unter aller Sau. Nämlich höchstens 1cm im unbelasteten Zustand.
Wenn die vorher deutlich lockerer war, wäre ich jetzt mißtrauisch. Wieviel Spiel hattest Du denn vorher und jetzt, in welchem Zustand (belastet/unbelastet) gemessen?
Wenn es das ist, solltest Du die Spannung schnelstmöglich korrigieren: Kette und Getriebeausgangslager mögen diese Belastung nämlich nicht!
'00er 4TX mit 61Mm
wittener
Beitragvon wittener » 12.05.2006 18:08
Danke für den Tipp!
Habe gerade mal nachgemessen. Die Kette hat keine 2 cm Spiel und da sie ja auf einem Hauptständer steht sollte sie ja 5-6 cm haben.
Gruß Thomas.
Beitragvon Lars » 12.05.2006 20:15
Mindestens! Bei der 850er sind das (soweit ich mich erinnere) mindestens 4cm auf dem SEITENständer (also eingefedert). Auf dem Hauptständer brauchst Du dann einiges mehr an Kettenspiel.
'00er 4TX mit 61Mm
