TDM 3VD Kontrolleuchte für den Öldruck bleibt aus
- Motorräder: TDM 850 3VD; Suzi Intruder M800; 2x Kawa KLE500, Kawa GTR 1000; Honda CB 450N,
seit heute geht die Öldruckleuchte nicht mehr an, wenn ich die Zündung einschalte.
Der Öldruckschalter sollte es ja eher nicht sein, sonst würde sie ja dauerhaft leuchten oder denke ich falsch ?!
Gibt es eine einfache Methode die Birnchen im Kontrollelement zu wechseln oder muss das ganze Cockpit samt Kanzel runter ?
Falls ja, was gibt es bei der Demontage der Maske zu beachten, nicht das ich die ohnehin mitgenommene Verkleidung noch mehr schädige.
Gestern war ich übrigens in Frankreich in einer ungeliebten Mission (Rinderkotelett besorgen...psssst !)
Vier französische Motorradpolizisten haben mich verfolgt und zum Stehen gebracht, 2x FZR und 2x TDM.
Ich bin bei der Hitze ohne Handschuhe gefahren, was in Frankreich verboten ist....nur zur Info, das kostet 45€ !
- Real-Name: Michael B.
Re: TDM 3VD Kontrolleuchte für den Öldruck bleibt aus
Seitenverkleidung demontieren- auf jeder Seite 4 Schrauben.
Dann kommt man an alle Schrauben der Hauptverkleidung.
Sind 4 Schrauben oben und je 2 links und rechts.
Dann Hauptverkleidung abnehmen. Kabel der Standlicht
birne nicht vergessen. Am Cockpit Tachowelle lösen
dann kann man es abschrauben und Stecker lösen.
Dann kommt man an die Birnen dran
Na suuuper !
Man hatte mich gewarnt vor dem Schraubendesaster an der TDM.
Aber ich mag sie trotzdem.
Danke Michi !!!
Danke Michi !!!
also wenn ich das richtig sehe, hat die Kontrolleuchteneinheit eine Vorrichtung für vier Kontrollleuchten.
Allerdings sind, rein optisch, nur drei davon belegt. Leerlauf, Neutral und Aufblendlicht ?!
Kann es sein, Dass die TDM gar keine Öldruckkontrolle besitzt ?
Und wo, um alles in der Welt, ist der Öleinfüllstutzen ????
Danke, Gruß !
Danke, Gruß !
- Motorräder: Yamaha tdm 3vd EZ 5.1991, 69.000 km
Moin, ich hatte gestern schon gegrűbelt, Öldruckleuchte, hm, was meint er.....?
Also meine 3 CD hat jedenfalls keine, aber 91er, vielleicht spätere Modelle.
Öl nachfűllen mache ich űber Peilstaböffnung.
Grüße Peter
Grüße Peter
"Öl nachfűllen mache ich űber Peilstaböffnung."
Hallo Peter, danke aber wo ist denn der Peilstab ?
Unter einer Verkleidung ?
- Real-Name: Robert Rieder
Es gibt keine 3 CD,
keine Kontrolle Öldruck, u. auch keine fürs Abblendlicht.
Vorhanden sind
Blinker grün,
Neutral grün u.
Fernlicht blau
Der Messstab Ölstand sitzt unter der Sitzbank, Fahrtrichtung rechts unmittelbar hinter dem Tank.
Es gibt keine 3 CD,
Vorhanden sind
Blinker grün,
Neutral grün u.
Fernlicht blau
- Motorräder: viele Verschiedene, hier TDM 850 3VD
Du hast Humor...
Diese Frage klärt man bevor man ein neues Fahrzeug das erste Mal startet!
Wenn du dich fragst wie, das steht in der Bedienungsanleitung.
Bei der 3VD nimmst du die Sitzbank ab und findest unter derm Fahrerplatz den eingeschraubten Peilstab.
Messen auf ebenem Grund nach Warmlaufen lassen mit nur aufgesetztem Peilstab.
Hallo erstmal !
"Du hast Humor...
Wenn du dich fragst wie, das steht in der Bedienungsanleitung."
Ich habe die TDM mit frischem Service,Ölwechsel und neuer Deckeldichtung, vom Händler gekauft
und sah deshalb keine Notwendigkeit die Arbeit der Werkstatt zu überprüfen.
Wie man Öl einfüllt weiß ich, danke.
"Der Messstab Ölstand sitzt unter der Sitzbank, Fahrtrichtung rechts unmittelbar hinter dem Tank."
Danke, genau die Info hat mir gefehlt !
Weder im Bucheli, noch in der Bedienungsanleitung ist lokalisiert, wo sich der Öltank und somit die Nachfüllöffnug befindet.
Sonst hätte ich nicht gefragt.
"Du hast Humor...
- Real-Name: Friedhelm
In der Bedienungsanleitung auf Seite 7-7 sind 2 Bilder, auf dem einen sieht man den Öltankverschluss, auf dem anderen den Peilstab, direkt daneben erkennt man das Federbein.
Also erzähl keinen Müll das sich das nicht von selbst erschließt.
.....Langsam kommt es mir vor das man dir erklären muß das man mit dem Mund trinkt, ich hoffe für dich das du wenigstens weißt wo bei dir nachgefüllt wird.
"Also erzähl keinen Müll ...
.....Langsam kommt es mir vor das man dir erklären muß das man mit dem Mund trinkt, ich hoffe für dich das du wenigstens weißt wo bei dir nachgefüllt wird."
...tausenduntertänigen Dank !
Laß stecken Friedhelm.
Wir haben beide nicht die richtigen Antworten, also können wir es uns, auch bei zukünftigen Fragen, sparen.
Sagt doch gleich, wie ihr drauf seid, wenn man euch danach fragt
"...wir sind eine eingefleischte Gemeinde und wollen keine Fremden hier ..."
Das hätte absolut gereicht !
begrüßt man so Neulinge im Forum
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 17.06.2023 21:49, insgesamt 2-mal geändert.
Ich habe nicht begrüßt, ich habe auf eine Frage geantwortet, passiert mir nicht mehr und tut mir auch wirklich leid.
War vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Aber ob der
Sarkasmus sein muss frag ich mich
- Motorräder: TDM850 (3VD), VF750F (RC15), VF750F (RC15), VF1000F (SC15), Italjet Formula 50 AC
Hallo Manuel,
ich springe mal zurück zu deiner eigentlichen Frage im ersten Post.
Meine 3VD hat serienmässig gar keine Ölkontrolleuchte!
Hast du eine, die zum Anfang funktioniert hat und nun nicht mehr?
Dann kann das eigentlich nur was nachgerüstetes sein...
Da ist es schwer zu beantworten, weil man nicht weiss, was an deiner Maschine gemacht wurde.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Mischa, der Manuel hat 6 Motorräder aufgelistet.
Wenn man dann fragt wo ist der Ölmessstab obwohl es in der Bedienungsanleitung steht komme ich mir verarscht vor, sorry für meine Wortwahl. Ich hab extra das Teil gesucht um nachzuschauen, konnte mir so einen Fauxpas von Yamaha nicht vorstellen und hab hier noch die Seite gepostet.
Robert hat heute Morgen schon kompetent geantwortet, Geriatrix auch.
Jetzt auch noch Mimimi, ihr wollt mich nicht, Kindergarten.
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Um vielleicht noch etwas produktives beizutragen, obwohl es nicht um die 3VD geht: bei der 4TX und der 900er gibt es eine Ölstand Anzeige, nicht Druck. Wenn die Lampe allerdings angeht, kann es für den Motor schon zu spät sein (es sei denn, das Öl ist noch sehr kalt} . Bei der 3VD gibt es allerdings tatsächlich nur den Peilstab.
- Real-Name: Rudolf Seibert
- Zusatztitel: Forumslyriker
Das ist definitiv nicht so und eine Vielzahl an Themen und Antworten beweisen das.
Manchmal kommen geschriebene Worte einfach anders an, als sie gemeint waren und der Tonfall fehlt.
Daher wurden die Smileys geschaffen, um das geschrieben zu betonen.
Manuel, es war die Frage nach etwas, was es serienmäßig nicht gibt. Das hat zu Verwirrung geführt. Da hätte ein Bild sehr geholfen. Vielleicht kannst du auf die Problematik noch detaillierter eingehen. Maybe hast du dich auch nur falsch ausgedrückt..
Es war von den Herren sicher nicht so bös gemeint, wie es vielleicht rüber gekommen ist.
Liebe Grüße!
Rudi, da war weder Sarkassmus noch sonst was im Spiel.
Bin ja selber Neuling hier und stehe zu meiner ersten Antwort.
Auch wenn ich nicht wußte, daß zum Thema Ölstand eine Werkstatt die Finger dran hatte,
bin ich aus Erfahrung (40 Jahre im Gewerbe) weiter der Meinung das so etwas bei Übernahme aus gutem Grund kontrolliert gehört.
Wer weiß den schon wie der Stift die letzte Party überstanden hat? Und ja, das meine ich ernst.
Wenn dann einer auf Prinzessin macht, das kann ich auch, knapp 2 Meter und deutlich über 2 Zentner Prinzessin. < obacht, Smilie!
der erste Satz "seit heute geht die Öldruckleuchte nicht mehr an" irritiert mich immer noch, es bedeutet ja das vorher eine Lampe anging beim Zűndung einschalten (rot?) die das Modell eigentlich gar nicht hat....?
Das "3 CD" war ein Tippfehler von mir, sorry.
Grüße Peter
Grüße Peter
nur die 900 er hat die öl-minder-standanzeige serienmässigLars hat geschrieben: ↑18.06.2023 10:26Um vielleicht noch etwas produktives beizutragen, obwohl es nicht um die 3VD geht: bei der 4TX und der 900er gibt es eine Ölstand Anzeige, nicht Druck. Wenn die Lampe allerdings angeht, kann es für den Motor schon zu spät sein (es sei denn, das Öl ist noch sehr kalt} . Bei der 3VD gibt es allerdings tatsächlich nur den Peilstab.
