heute habe ich meine TDM abgeholt und baue die geade auseinander, wegen neuer Schluffen.
Erst mal vorweg, die hat 67tkm drauf, Motor läuft sauber, kein klappern und kein Mucken.
Sehr gepflegtes Erscheinnungsbild, neue Bremsen inkl. Scheiben. Soweit also OK
Jetzt baue ich das Vorderrad aus, und stelle folgendes fest:
Beim Ausbau des Vorderrades sehe ich auf der rechten Seite ein geschlossenes Radlager, auf der Tachoschneckenseite also links ist ein offenes Lager und viel Fett. Im Fett steckte ein kleines Plastikteil.
Vom Lager kam es nicht, der Lagerkorb ist OK
Habe dann die Tachoschnecke angeschaut, und siehe da, das Teil kommt vom Mitnehmer, also das Magnetteil für den Hallsensor.
Is das OK mit dem offenen Lager und der ganzen Fettsauerei (:D) auf der Seite?
Hat den Geber schon mal jemand geklebt?
Oder direkt komplett getauscht?
Tachoschnecken in der Bucht sind momentan alle mechanisch...
elektr. Tachoschnecke 4TX
- Real-Name: Marcel Körner
- Motorräder: XJ900S / 4TX / XT125X
- Website: https://www.luchs-auf-tour.de
Re: elektr. Tachoschnecke 4TX
kann man kleben. kostete früher aber auch nicht die welt in neu. da wurde nicht aufgepasst beim Einbau dass es in die Nuten kommt.
fett kann da sein.
fett kann da sein.
nur als Reminder:
Teilebezeichnung Yamaha: Impulsgeber / 4TX-2517G-00
Teilebezeichnung Yamaha: Tachosensor / 4TX-83755-41
