Moin erst einmal.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich eine Tankanzeige bei einer TDM 850 3 VD Bj. 1993 nachträglich im Cockpit einbauen kann? Vielleicht gibt es sowas ja auch schon lange aber ich habe es jedenfalls noch nicht gefunden. Wenn jemand das weiß vielleicht kann er mir dann auch verraten wie diese Anzeige angeschlossen wird?
Vielen Dank im voraus.
Benzinanzeige
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Benzinanzeige
Von welchem Sensor holst du denn die Messdaten? In der 3VD ist AFAIK kein Benzinstand-Sensor eingebaut. In der 4TX erst ab dem 99er Modell. Eine Anzeige nützt dir ja nur, wenn es auch einen dazugehörigen Sensor gibt, oder? Und so einen nachträglich (dicht und TÜV-konform) in einen Benzintank einzubauen, dürfte schon ein aufwändiges Projekt werden...
'05er RN11 mit 66Mm
'05er RN11 mit 66Mm
- Real-Name: Klaus Macke
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | Blau mit rotem Tank
Benzinanzeige
Danke für den Tipp . Ich habe wenig Ahnung von dem ganzen und daher diese Laienhafte Frage.
Benzinanzeige
das geht natürlich.
ich habe das verbaut.
dazu habe ich den geber aus einer 4TX ab baujahr 99 in den tank eingebaut. dazu muss ein Loch mindestens 32mm gbohrt werden an gleicher stelle wie es der 4TX tank hat dann 4 einziehmuttern (versenkte) eingezogen werden dann kann man das festschreuben und das ist auch dicht.
dann muss man im Cockpit die anzeige der temperatur umbauen , oder eines der 4TX verwenden... aber es ist viel aufwand das zu bewerkstelligen sollte man sich gut überlegen . ich hatte guten zugriff auf die teile und konnte vergleichen.
[f1][i]MT09 Tracer Sympathisant [/f1]
- Real-Name: Guido Keller
- Motorräder: TFM 850, Suzuki M 800
Re: Benzinanzeige
Es gibt von der Fa LSK elektronic eine Tankanzeige zum nachrüsten. Braucht keinerlei Veränderungen am Tank. Ein Freund hat sich diese Tankanzeige für seine VS 800 geholt und ist top zufrieden.
