hier bin ich noch mal und hoffe dass mir einer einen Rat geben kann.
Bin mit meinem Latein zu Ende, habe ja Anfang der Woche wegen der Leerlaufkontrolle nachgefragt. Habe folgendes Problem bei meiner TDM 850 3VD BJ 1994 und 92000Km, beim Anfahren und beim Rückwärts Rolle geht sie aus, ich weis hört sich bescheuert an, weil sie im leer lauf läuft als ob nichts ist. Habe folgendes schon gemacht, Seitenständer Schalter ist in Ordnung, Leerlaufschalter erneuert, und den Kupplungsschalter gewechselt. Und um auszuschließen dass es nichts mit der Benzinzufuhr ist habe ich die Schwimmerkammern entleert. Das blöde an dem ganzen ist das sie so läuft und so bald ich den Gang einlege und los fahre oder zurückrolle geht sie aus. Hoffe Ihr könnt mir Helfen, ich weiß nicht wo ich noch suchen soll.
Gruß Jürgen
Keine Ahnung mehr
- Real-Name: Rainer Hausam
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1994] | rot
- Website: http://www.jokko.de
Keine Ahnung mehr
Versuch mal die Schalter zu überbrücken, wenn du dann fahren kannst, dann liegt ein Defekt an einem der Schalter vor. Fährt sie dann auch nicht, dann ist irgendwo ein Kurzschluss drin.
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
- Real-Name: Thomas Plank
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2001] | schwarz
- Website: http://www.mz-baghira.de
Keine Ahnung mehr
Seitenständerschalter würde ich auch tippen.
ACHTUNG: Gefährliches Halbwissen ! Zur Nachahmung nur bedingt empfohlen.
meine Töffs: TDM850, MZ Baghira, MZ1000SF
- Real-Name: Jürgen Riederer
Keine Ahnung mehr
Hey,
Danke für Die Tipps, habe den Fehler nach langem Suchen gefunden.
Es war ein Kabelbruch am Zündschloss, der immer auf trat wenn ich den Lenker ein wenig nach Rechts bewegt habe.
Gruß und Danke Jürgen
- Real-Name: Michael B.
Keine Ahnung mehr
kleine Ursache große Wirkung 8o
Mit einem simplen Kabelbruch hatte ich auch so meine Erfahrungen an meinem früheren Audi Coupe, laut Werkstatt wären einige Teile ausgewechselt worden die aber völlig in Ordnung waren, zum Glück konnten wir den Fehler selbst orten
