Ich habe auch so eins verbaut. Ebenfalls mit Widerstand. Ist hell genug. Ohne Widerstand brennt nach einiger Zeit die ABS-Lampe und das ABS geht dann vermutlich auch nicht mehr.
Dunkles Rücklicht TDM 900
- Real-Name: Jürgen Heckmann
Re: Dunkles Rücklicht TDM 900
Bei mir blinkt die Kontrollleuchte nur. Nach dem neustart hält das dann wieder eine Weile, ohne dass sie blinkt. Als die Kontrollleuchte auf Dauerfeuer war, war auch das ABS außer Betrieb. Im Blinkmodus klappt es noch.
Mal sehen, ob ich ein Bild reinstellen kann.
- Real-Name: Reinhard
blöde Frage: reicht's nicht nur eine neue Birne einzusetzen?
Als ich bei meiner vorigen 900er nach 34.000 km die hintere Birne gewechselt habe (weil die vordere kaputt war), war die hintere - obwohl sie noch gebrannt hat - ziemlich schwarz! Somit müsste es doch eigentlich genügen das 08/15-Birndl öfters zu tauschen...?
- Real-Name: Armin
- Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2003] | Silber
Hallo Kollegen,
danke für die Rückmeldungen. Aber das ist ein Misverständnis. Mir ist das Rücklicht nicht zu dunkel!? Ich möchte einfach auf ein LED Rücklicht wechseln und überlege ob ich nun das dunkle (smoked) oder das helle haben möchte. Das dunkle sieht mir etwas zu sehr nach Tuning aus, was die Sherrifs auch oft nervös macht und wegen allerlei 2x schauen lässt.
Deswegen hatte ich gefragt ob jemand die helle KLarglas-Version genommen hat, da ich nirgends ein Foto im verbauten Zustand finde.
Danke und freundliche Grüße,
Armin Mareder
Armin Mareder
- Real-Name: Fred
- Motorräder: Yamaha TDM 900 (RN18-ABS), Aprilia Caponord 1200, Ducati ST4S, Aprilia SL 1000 Falco
Beide sehen anders aus als Original - also "Tuning"
- Real-Name: Armin
"Das dunkle sieht mir etwas zu sehr nach Tuning aus..."
Wenns unauffälliger ist und original sein könnte, gibts meist weniger Stress. Aber das brauche ich dir sicher nicht zu sagen
- Real-Name: Michael S
- Motorräder: TDM 900 RN18/Tracer 700/Bulldog
Was für ein Stress? Wenn das Teil ne passende E-Nummer (jedenfalls meins hat eine) auf'n "Glas" drauf hat ist gut. Mehr braucht es nicht...erst recht nicht bei einer RN08...einfach MACHEN und gut ist. Ich habe ein helles LED-Rücklicht verbaut weil ich es gebraucht preiswert bekommen habe. War eins von ner RN08, musste halt noch ein Widerstand verbaut werden. Was solls. Wenns preiswert ein Dunkles gewesen wäre wäre mir das auch egal gewesen. Nur einigermaßen hell leuchten sollte es. Ich habe indessen noch ein zweites kleines LED-Bremslicht darunter verbaut. Ist wahrscheinlich nicht hunderprozent regelkonform, ist mir aber auch egal. Hat sich bei den vielen Kilometern dieses Jahr (u.a. kanarische Inseln, Spanien, Frankreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn) keiner irgendwo dafür interessiert.
