Doppelscheinwerfer
- Real-Name: Dirk Zuschlag
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2009] | R 1200 GS, BMW G 450 X
- Zusatztitel: Forumsphotograph
Doppelscheinwerfer
Hallo Frischling Alex,
ich habe sie zum Thema Zusatzbeleuchtung gestellt direkt bei diesem Thema:
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=4977
Als erstes hatte ich die von www.touratech.de im Auge. Dann hab ich mir den www.wunderlich.de Katalog zusenden lassen und die beiden von dir beschriebenen Lampen gefunden. Auch sehr dezent.
Die Preise nicht so dezent.
Touratech Lampen Fernlicht ca 300€
das Abblendlicht ich glau 119 €
die von Wunderlich beide je 120 €
[red][verdana]Dunlop D220(8MM),BBags,145 Tourenscheibe,Spiegelverlängerung,Albrecht Tectalk FM, MetzlerMZ4 J(5MM),Sitzbankumbau,Tankrucksack Held,Hauptständer,MetzlerMez4 hi(14MM),Lsl LenkerA04 (87cm), Tail Riser,StreetPilotIII,Ram-Mount,Doppellicht[/verdana][/red]
- Real-Name: Norbert Stuff
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1994] | ziemlich blau
Doppelscheinwerfer
3VD und doppeltes Abblendlicht
Hallo erstmal,
gern erzähl ich Euch wie das wirklich geht. Also, wer mal so einen Reflektor rausgebaut hat sieht, dass die alte h4 Birne in einem Einsatz steckt, der mit dem Reflektor durch eine Art Vernietung oder Verformung des Randes verbunden ist.
Das gleiche gilt für die h7 Seite, rechts am Fahrzeug!
Die Aufnahmen für die Birnen sind eine simple und genormte Sache, die tausendfach auf jedem Schrottplatz vertreten ist. Ich habe von den Einsätzen einen aus 'nem alten R5 (Renault) und einen aus nem Ford gepopelt. Den Ford Einsatz habe ich in den rechten Scheinwerfer der TDM 3VD genietet und die Elektrik ergänzt. Dazu empfiehlt es sich gleich den Stecker beim Schrotti mit zu nehmen!
Die Elektrik ist so verlegt, dass die Verbindung zum Abbleindlicht per Schalter getrennt werden kann. Für den TÜV ...
Viel Spass beim Basteln!
Gruß aus Borken
Norbert
BOR VO 33
Hallo erstmal,
Gruß aus Borken
Norbert
BOR VO 33
- Real-Name: Thomas Jxxx
Doppelscheinwerfer
> Hallo erstmal,
> Gruß aus Borken
Hallo Norbert,
was ist denn mit der Streuscheibe? Ist diese denn nicht das alles entscheidende Kriterium?
Thomas
> Hallo erstmal,
> Gruß aus Borken
Hallo Norbert,
Thomas
- Real-Name: Torsten
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1998] | schwarz, nicht serie
- Website: http://www.luge-net.de
- Zusatztitel: Sergeant Pepper
Doppelscheinwerfer
@frischling:
ja, so hab ich's an meiner 3VD von einiger zeit auch schon gemacht und die läuft bist heute so - ohne probleme. allerdings hab ich den birnen-halter-einsatz in den reflektor GEKLEBT!
- und die ganze aktion ist nicht gleich so 100%ig legal
- und das geht auch nur bei der 3VD
@spectaTDMculum:
grundsätzlich hast du ja recht, aber aus eigener erfahrung kan ich dir sagen das der unterschied nicht gleich ganz so weltbewegend ausfällt wie du's jetzt vielleicht befürchtest. der keil für die rechte straßenseite fehlt auf alle fälle, das ist klar und auch die lichtausbeute ist nicht so optimal wie auf der linken seite. allerdings ändert sich beim fernlicht eigentlich nix und es sieht wirklich besser aus! (ich hatte das ganze dann noch mit gelbem licht in den blinkern kombiniert)
torsten - 4tx
@spectaTDMculum:
torsten - 4tx
- Real-Name: Stefan Wagner
- Motorräder: R1200RS schwarz/blau vorher 4TX, 3VD
Doppelscheinwerfer
Hallo ihr Doppelleuchten,
ich hab jetzt bei meiner 4TX einen Vorwiderstand von 1 Ohm vor die Fernlichtbirne geschaltet (hatte in einem anderen Doppelscheinwerferthread schon mal berichtet, weiß der Teufel wo der Thread hin ist) und siehe da, das Ergebnis ist ähnlich zufriedenstellend wie das von Unicums' Ergebnis bei der 900'er. Der Widerstand bewirkt, daß die Birne nur noch ca. 30 Watt (theoretisch) hat, zu beachten ist noch, daß der Widerstand mindestens eine Leistung von 15 besser 20 Watt haben muß.
Bei einer 4TX sieht das von vorne nicht ganz so gleichmäßig aus wie bei der 900'er, weil der Abblendscheinwerfer so 'ne komische Linse drin hat, aber zum besseren gesehen werden, ist's meiner Meinung nach allemal gut.
Gruß Stefan
P.S. So'n Widerstand kostet zwischen 1€ und 3€. Dazu kommt dann eventuell noch ein Schalter, damit man's für den TÜV wieder Original machen kann.
Gruß Stefan
- Real-Name: Alexander P.
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2001] | schwarz
- Zusatztitel: ForumsGrisu
Doppelscheinwerfer
Dirk,
Danke für die Info.
Bei den 8o Preisen muß ich mir das noch genauer anschauen.
Bin im Moment zwar etwas im Stress - aber der Winter und das Weihnachtsgeld kommen ja erst noch.
Danke.
:smokin: Alex
(4TX - groß, schlank, schwarz)
Dirk,
Danke für die Info.
Danke.
:smokin: Alex
Doppelscheinwerfer
Hey Alex,
nur keinen Stress machen. Wer weiß ob es das letzte richtige Weihnachtsgeld ist dass wir noch bekommen. Ab 2004 bekommen wir es dann als Steuergeld abgezogen.
Schau mal nach da hat einer einen sehr günstigen Anbieter für Zusatzlampen aufgetan. Ich glaub es war die Extrawurst Hagen. Lampe für 30 €uronen.
[red][verdana]Dunlop D220(8MM),BBags,145 Tourenscheibe,Spiegelverlängerung,Albrecht Tectalk FM, MetzlerMZ4 J(5MM),Sitzbankumbau,Tankrucksack Held,Hauptständer,MetzlerMez4 hi(14MM),Lsl LenkerA04 (87cm), Tail Riser,StreetPilotIII,Ram-Mount,Doppellicht,Daytona Heizgriffe,[/verdana][/red]
- Real-Name: Hagen Meyer
- Motorräder: ehem. 3VD-Fahrer
- Zusatztitel: ichbindannmalweg
Doppelscheinwerfer
moin
hier der Link nochmal: http://www.rollerlicht.de/zusatz.htm
ich hab die Firma mal angemailt, denn sie haben auch noch so verruchte Sachen wie Ersatzreflektoren, Umbausätze auf Kaltlicht etc. im Programm :smokin:
wenn ich eine Antwort habe, geb ich Laut.
Grüße aus der Heide :look:
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
.... sabbel nich, dat geiht !!
Hagen
Doppelscheinwerfer
[> wenn ich eine Antwort habe, geb ich Laut.
nix Antwort, nix Vertrauen!!
vergesst den Link!
Hagen
vergesst den Link!
Hagen
