Probleme mit Headset
Dodi
Beitragvon Dodi » 23.05.2004 21:40
Ich habe von Alan ein Integralhelm Profi-Headset aber es treten folgende
Probleme auf:
Entweder kann ich nichts hören,oder ich kann nicht senden
b.z.w. es kommt nur ein Rauschen oder ein Knacken;( rüber
Könnte es vielleicht an den Steckverbindungen liegen?Mehrmalieges
herrumdrhen und wackeln hat nicht geholfen;(
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür?( ?( ?(
Rauschfreie Grüße von Doris:dance2:
im Vorraus
Beitragvon S.F.M » 23.05.2004 21:59
Hey Doris,
kann sein, dass Du irgendwo in Deinem Headset ein Kabelbruch hast!:(
Weil, die Kabel sind ja nicht die stabielsten von Alan. X(
Habe noch ein Headset für Integralhelme übrig! Vermach ich Dir gerne! :D
Kann ich Dir Pfingsten mitbringen, bevors bei mir verstaubt.:)
Dodi
Beitragvon Dodi » 23.05.2004 22:15
ya_TD_m900 schrieb:
> Hey Doris,
> kann sein, dass Du irgendwo in Deinem Headset ein Kabelbruch hast!>
> Mario
Das wäre ganz lieb von dir.:O
Aber wo bist du Pfingsten?
Doris:dance2:
Beitragvon S.F.M » 23.05.2004 23:03
Hi Doris,
in Bad Nenndorf.:D
Bis dann!
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 28.05.2004 11:05
letztes WE in den Vog5 haben wir auch unsere Headsets das erste Mal getestet und hatten ähnliche Probleme.
Die Lösungen waren:
1x waren die Stecker beim verbinden am Helm verbogen, da kam der Pöppel, der für das Senden zuständig war, nicht mehr in sein weibliches Gegenstück. Geradebiegen und es ging wieder....
Kanal-Wechsel war ansonsten die beste Lösung- auf 1-33 gings nur in eine Richtung, auf 3 bis 8 hattte ich nur rauschen, letzten Endes sind wir auf der 2 gelandet, da ging dann alles wunderbar. Hat aber auch 4 Tage gedauert bis zur optimalen Konfiguration:D incl. finden eines guten Platzes für den Kopfhörer(der ist jetzt ohne das mitgelieferte Polster direkt im Helm unter dem Futter
sleep, eat, go fishing !
or bedder
N49 40.514
E08 38.837
Dodi
Beitragvon Dodi » 28.05.2004 16:39
FisherkingTom schrieb:
> Moin,
> Die Lösungen waren:
Vielen Dank für den Tipp
Ich werde es ausprobieren
Doris:dance2:
