Batterie ausbauen tdm900 (RN11)
AlexS
Beitragvon AlexS » 18.12.2022 17:11
So, da geht's schon los.
Jetzt habe ich das schöne Stück Motorrad zu Hause und möchte erstmal über den Winter die Batterie ausbauen und an ein Ladegerät hängen.
Eigentlich sollte die einfach auszubauchen sein, da sie unter der Sitzbank eingebaut ist, aber es klemmt. Im Reparaturhandbuch steht einfach herausheben, aber die Strebe unter dem Tank ist im Weg.
Hat hier jemand einen Tipp wie man die Batterie ausbaut?
ReinhardS
Re: Batterie ausbauen tdm900 (RN11)
Beitragvon ReinhardS » 18.12.2022 19:35
Schraub' die Schrauben aus den Anschlüssen - und schraub' lange Schrauben (oder ein Stück Gewindestange) rein, die Du packen kannst. Natürlich dürfen die sich nicht berühren. Und vorm Einbau klebst Du ein ordentliches Gewebeband, dessen vorderes Ende raus schaut, drunter, damit Du beim nächsten mal an diesem ziehen kannst...
AlexS
Beitragvon AlexS » 18.12.2022 21:12
Das hört sich pfiffig an.
Das werde ich morgen ausprobieren.
Danke schonmal.
:D
söse
Beitragvon söse » 18.12.2022 21:32
Ich habe es ähnlich praktiziert. 2 isolierte Kupferdrähte (z.B. 1,5 ²) an die Pole geschraubt und dann die Batterie an diesen Drähten herausgezogen.
Beitragvon Steindesigner » 19.12.2022 10:04
......und dann bastelst du noch einen Ladestecker dran damit du auch ohne Ausbau laden kannst. ;)
TeDeEm
Beitragvon TeDeEm » 19.12.2022 10:17
Ich habe auch gerade eine neue Batterie eingebaut. Die Alte ging schon recht schwer rein und raus aber die Neue war die Hölle – denn die ist 2 mm höher als die Alte :gaga: Wozu gib's eigentlich Größenvorgaben, wenn sich keiner dran hält?
Schöne Grüße aus WI und willkommen hier,
Chris
Beitragvon ecki55 » 19.12.2022 11:39
Oder man kauft sich eine LiFePo Batterie, die sind erheblich kleiner und werden dann mit meist beiliegenden Hartschaumplatten fixiert.
Kann ich nur empfehlen, meine ist schon einige Jahre drin und reißt den Anlasser mal so richtig an.
Außerdem entladen die sich kaum, ein halbes Jahr stehen und man muss noch nicht nachladen.
TeDeEm
Beitragvon TeDeEm » 19.12.2022 18:05
Daran hatte ich auch gedacht, aber darüber gelesen, dass die im Winter nicht ratsam seien. Ich fahre zwar nicht oft, aber wenn's Wetter passt bin ich auch bei 0 Grad unterwegs :)
mischa
Beitragvon mischa » 22.12.2022 13:31
TeDeEm hat geschrieben: ↑
19.12.2022 18:05
Das Thema hatten wir ja schon. Bezogen auf die elektrischen Werte gibt es mindestens 2 verschiedene LiFePo4 -Batterien für die TDM 900 (und diverse ältere andere Yamahas wie FZ6, Bulldog...). Die eine hat 4Ah (48Wh) die andere 7Ah (84Wh). Die mit 7Ah funktioniert auch bei 0°C. Ist allerdings teurer.
Beitragvon Überholi » 11.01.2023 15:54
lifepo gehen auch im Winter.
sollte sie nicht gleich durchziehen wenns kalt ist, dann ein wenig das licht anmachen..
dann wird die warm, und es funzt.
bei 900er die erst das licht anmachen wenn der Motor an ist, auf die bremse treten.
AlexS
Beitragvon AlexS » 22.01.2023 09:30
Statusupdate:
Ich habe die Batterie auch mit verschiedenen Tricks nicht herausbekommen. Meine Batterie scheint also auch etwas zu groß zu sein. Ich habe sie dann eingebaut gelassen und mit einem Verlängerungskabel im Motorrad nachgeladen.
Danke für eure Beiträge.
LG,
AlexS
Giannis
Beitragvon Giannis » 28.01.2023 15:43
Unten am Batteriekasten ist ein kleiner Schlitz damit Flüssigkeit rauslaufen kann. Ist etwas fummelig zu finden, aber mit einen Schlitzschraubendreher von unten die Batterie anheben. Das erleichtert den Ausbau.
Beitragvon Nonsens » 02.03.2023 17:29
Hier ein Tipp für die RN 18
Ich nutze seit Jahren eigentlich folgende "Technik", ich ziehe Kabelbinder durch die Schraubenlöcher der Plus- und Minuspole, dann habe ich zwei praktische Schlaufen, mit deren Hilfe sich die Batterie normalerweise dann problemlos entnehmen läßt:
Meistens, so auch dieses Mal, hat das den Verlust einer der Vierkantmuttern zur Folge, aber da hab ich ein Depot angelegt :lol:
Nachtrag: Keine Ahnung, warum das Bild auf der Seite liegt, tut es bei mir nicht :?:
Beitragvon Yamaha-Men » 02.03.2023 17:57
das mit dem Bild hatte ich auch schon oft. Angezeigt wirds aber richtig wenn man
drauf klickt
Beitragvon Beichtvater » 02.03.2023 21:29
Nonsens hat geschrieben: ↑
02.03.2023 17:29
Nicht schlimm, die Batterie ist doch auslaufgeschützt. :lol: :mrgreen:
ddiver
Beitragvon ddiver » 04.03.2023 08:21
02.03.2023 17:29
Kein Problem, ich stell das Laptop einfach auf die Seite! :mrgreen: :lol: :lol:
Beitragvon Überholi » 05.03.2023 14:10
Beichtvater hat geschrieben: ↑
02.03.2023 21:29
02.03.2023 17:29
:lol:
otrott
Beitragvon otrott » 18.01.2025 17:03
hallo und guten Abend,
vielen vielen Dank!
Das werde ich auf alle Fälle auch versuchen - ich nehm eine kl. Gewindestange u. sezte die dann - wie vorgeschlagen an.: Sollte ggf. eine M6 Gewindestange sein - oder!?
gut - dann denke ich dass ich darum herumkomme.
https://www.youtube.com/watch?v=T3pgREigUUw
viele Grüße
otrott
Beitragvon otrott » 26.01.2025 19:43
hi - hab noch was gefunden was sehr gut u. "zielführend" ausschaut.
http://www.carpe-tdm.net/ipb/index.php? ... opic=37327
vg.
Vatinator
Beitragvon Vatinator » 31.01.2025 18:36
Hmm. Hatte ich in 22 Jahren nie ein Problem. Habe sie nur ausgebaut wenn sie platt war. Im Winter einfach angestöpselt und auf Dauerladung mit entsprechendem Ladegerät. Seit 2 Jahren eine LiPo drin, da ist das Problem eh passe - viel kleiner.
