Drehzahlmesser TDM 850 3VD durchgeschmort
3vd1993
Beitragvon 3vd1993 » 28.10.2024 13:22
Seit ein paar Tagen zeigt der Drehzahlmesser zu wenig an. Ein Wunder, dass da überhaupt noch was ging, wenn ihr euch die Bilder anschaut.
Da ist zu viel kaputt, eine Reparatur lohnt sich nicht mehr. Zudem lassen sich die Bauteile nicht mehr bestimmen.
Zum Glück habe ich noch genug in meiner Ersatzteilkiste :D
Vor dem Einbau habe ich die Bauteile identifiziert. Falls es doch mal was zu Reparieren gibt.
C6: E333 |47
R7: 680 Ohm
R5: 51 Ohm
C4: 25V 47µF
Diode: 1Z20?
R2: 100 kOhm
R1: 100 kOhm
C3: 16V 10µF
IC: T8016A
C5: 6,3V 100µF
C1: 103
R3: 5,2 kOhm
R4: 2,4 Ohm
Poti: J203e
Vielleicht nützt es ja jemandem.
Gute Fahrt, Andreas
Re: Drehzahlmesser TDM 850 3VD durchgeschmort
Beitragvon Red » 28.10.2024 15:22
Noch nie gesehen aber sehr interessant....
Danke
Beitragvon 100wasser » 28.10.2024 19:49
Danke ....ich finde es auch interessant.
Der Kondensator :lol: :lol:
Unter den beschissenen Bedingungen ist es ein Wunder dass die empfindlichen Bauteile überhaupt so lange aushalten.
Beitragvon Beichtvater » 29.10.2024 11:07
100wasser hat geschrieben:
28.10.2024 19:49
Das abgefackelte Teil (R5) ist ein Widerstand - mit verm. 1/4 W Leistungsstärke. Die stehenden Dinger direkt da drüber mit dem silbernen Deckel sind Kondensatoren ;)
Ich frage mich aber, was da passiert ist:
51Ohm>0,25W… warum?
meier13
Beitragvon meier13 » 02.11.2024 21:20
Hi, ich habe so was schon bei unserer 3VD repariert. Wenn Du Hilfe brauchst.......
Ulrich
meier13
Beitragvon meier13 » 02.11.2024 21:59
Beichtvater hat geschrieben:
29.10.2024 11:07
28.10.2024 19:49
51Ohm>0,25W… warum?
Der Widerstandswert ist bei verschiedenen Ausführungen unterschiedlich. Bei unserer waren es 39 OHM. Jetzt 40°C Hochsommer, eventuell war der Regler (mal) defekt --> 17V+ und die Zenerdiode auf der Platine hat aufgegeben. Dann sind 39-51 Ohm gegen Masse bei 14-17V schnell mal 3-6W. Ich habe in unserem Drehzahlmesser einen 3W Widerstand eingebaut und auch eine leistungsfähigere Zenerdiode.
Ulrich
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
