Tachobeleuchtung ist schwierig, weil der grüne Filter (außer "Grün") alles wegfiltert.Yamaha-Men hat geschrieben: ↑01.09.2024 22:40hab neulich bei meiner LED Aktion auch L'ED für Tachobeleuchtung montiert.
Leider sieht man da bei Dunkelheit gar nixHabs bei Tageslicht leider
nicht geprüft.
21 Watt Glühlampen produzieren eine Menge Wärme. Die Wärme muss irgendwo abgeführt werden, sonst könnte Dein Kunststofftacho Schaden nehmen.Yamaha-Men hat geschrieben: Hab aber jetzt zufällig entdeckt das es für die Tachobeleuchtung
21 Watt Birnen gibt mit der entsprechenden Bezeichnung das die passen in die
Fassung.
Der Gedanke ist wirklich sehr gut.
Ja, ist aber nur dann ein Indikator wenn der Leerlaufschalter defekt ist. Dann sollte sie auch bei eingelegtem Leerlauf nur mit gezogener Kupplung starten.
