Interessant!Red hat geschrieben: ↑05.12.2021 08:21Langsam kommt auch bei H4 was zum laufen... Nachdem die H7 von Osram für einige PKW zugelassen ist, ist das hier mit der Ultinon 6000 auch absehbar. Sollte dann auch ohne explizite Zulassung von der Ausleuchtung her stimmig sein.
https://www.auto-motor-und-sport.de/tec ... ugelassen/
Led H4 Brenner
- Real-Name: Jürgen
Re: Led H4 Brenner
- Real-Name: Thomas
- Motorräder: TDM900 RN08 Versys 1000,TDM 850 3VD
Re: Led H4 Brenner
Wirklich schade das KBA TÜV und Co so behindern.
- Real-Name: Robert Rieder
Re: Led H4 Brenner
Habe jetzt meine LED H4, LED Fernlicht u. Selbstbau LED Standlicht seit Anfang 2015 ohne Ausfall in Betrieb.
Werde aber dennoch mal die China H4 gegen eine Ultinon 6000 H4 von Philips tauschen, an die ich recht günstig über Kleinanzeigen rangekommen bin.
Natürlich auch nicht zulassungsfähig für die Tdm, aber zumindest für andere Fahrzeuge.
Wenn Sie denn da sind werde ich die Lichtkegel miteinander vergleichen.
Re: Led H4 Brenner
Jetzt Butter bei die Fische...
Ultinon gegen die bisher verbaute Version.
Mal schauen ob der Unterschied zw. der Ultinon, der inzwischen für div. Fahrzeuge zugelassenen Version, u. der anderen für euch ersichtlich ist.
Auf zum fröhlichen Raten.
Sollte eigentlich ein Einfaches sein.
- Real-Name: Jürgen Heckmann
Re: Led H4 Brenner
Also oben sehe ich eine fast perfekte Hell-Dunkel-Grenze und unten eine ganze Menge Streulicht.
Bei dem Wetter ist es mir dann glaube ich lieber, mir kommt ein Mopped mit der oberen Beleuchtung entgegen.
findet
der Jürgen
findet
der Jürgen
Re: Led H4 Brenner
Du hast recht, oben feuert die Philips u. unten die ebenfalls teure NovSight.
novsights.com/search?type=product&q=H4
Die Streulichter hast du richtig erkannt, sind aber an der Wand schlimmer als im Gegenverkehr blendend.
Zudem ist die Ausleuchtung auf der Straße mit der NovSight durchaus besser weil wesentlich homogener...weiterer Vorteil dieser Leuchte ist der passive Kühlkörper, sowie die Möglichkeit über das Verdrehen auf dem Sockel den Abstrahlwinkel anzupassen.
Zudem bringt sie auch noch etwas mehr Lichtleistung, sprich einen höheren Betriebsstrom.
Egal.....hier noch Vergleichsfotos im Fernlicht Betrieb.
Oben Philips, unten NovSight.......wobei im Fernlicht Scheinwerfer auch ein China LED Brenner verbaut ist.
Hier ist die Philips (natürlich auch Made in China) klar im Vorteil.
Re: Led H4 Brenner
Die Ultinon 6000 jetzt auch mit Zulassung fürs Moped...hier Yamaha
https://www.philips.de/c-e/au/motorradl ... amaha.html
Hier alles....
https://www.philips.de/c-e/au/motorradl ... -list.html
Hier alles....
- Real-Name: Michael B.
Re: Led H4 Brenner
für unsere alten Möhren gibts leider keine Freigabe
- Real-Name: Alexander
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995]
Re: Led H4 Brenner
ich hatte mir diese hier kommen lassen:kummi hat geschrieben: ↑23.03.2021 19:06Alternativ zu Retro LED Lampen könnte ich mir diesen Scheinwerfer an der 3VD vorstellen: https://m.louis.de/artikel/gazzini-led- ... r=10036255
https://mtp-racing.de/575-Zoll-LED-Haup ... MTP21309__
Mein Gedanke war einen 3DV alten Scheinwerfer auseinander zu nehmen und das Innenleben dieser Lampe einzubauen. Ich musste aber feststellen, dass da die Platine ohne Schutz blank liegt und ich den Einbau nicht wasserdicht hinbekomme. Das Risiko ist mir zu groß. Wenn es stark regnet sehe ich die Gefahr, dass das Licht ausfällt.
Jetzt überlege ich an einem anderen Modell mit E-Zulassung, die ich in einen alten TDM Scheinwerfer einbauen kann. Viele sind hinten in Plastik eingefasst, das wäre besser. Mal schauen...
