Lithium Ionen Batterie laden
- Real-Name: Franz
- Motorräder: Tiger 1050 ABS
Schon länger fahre ich eine gute Lithium Ionen Batterie im Motorrad ....und bin sehr zufrieden.
Nach einer kleinen Nachlässigkeit meinerseits bin ich nun aber in die Verlegenheit gekommen sie nachladen zu müssen.
Braucht man wirklich ein spezielles Lithium Ionen Ladegerät ....oder ist das (so wie ich vermute) Blödsinn.
Mal ganz nüchtern betrachtet.: was macht eine Lima schon anderes als ein normales Ladegerät?...... Außer das bei der Lima wahrscheinlich noch viel weniger "geregelt" und begrenzt wird.
Kann ich da wirklich mit meinem CTEK MXS 5.0 Ladegerät was zerstören ?
- Real-Name: Christian
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2005] | silber
Re: Lithium Ionen Batterie laden
Ich habe mich da letztes Jahr mal reingelesen, als meine Batterie gewechselt werden musste. Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe.
Normale Ladegeräte nutzen ein Pulsladeverfahren, um die Spannung zu messen. Eine Lithium Ionen Batterie verträgt die Stromimpulse nicht.
Die Ladegeräte für Lithium Ionen Batterien und die Lichtmaschiene führen eine konstante Ladung durch.
Do auch mein Wissensstand. Hast Du noch ein Uraltladegerät mit simpler Konstantspannungsquelle in der Grabbelkiste, wird das imo gehen. Die modernen Pulslader mit Akku-Refresh und Co hingegen sind nicht einsetzbar
- Real-Name: Siegfried Gotterbarm
- Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2002] | Hornissengelb, Sportster 1200 Umbau
- Zusatztitel: WarumhabichkeinenTitel?
Hmm. Ich denke dass das Ctec im einfachsten Modus auch geht. Nur der ganze Zusatzfilefanz sollte nicht eingeschltet werden. Außerdem sollte eine kurze Ladezeit ausreichen. (1h)Beichtvater hat geschrieben: ↑14.08.2022 16:46Do auch mein Wissensstand. Hast Du noch ein Uraltladegerät mit simpler Konstantspannungsquelle in der Grabbelkiste, wird das imo gehen. Die modernen Pulslader mit Akku-Refresh und Co hingegen sind nicht einsetzbar
- Real-Name: Franz
es ist also nicht so einfach wie ich dacht
Ich werde das mit Ctec mal ausprobieren......2 Stunden laden sollte reichen.
Dank euch allen
Dank euch allen
Sollten nicht einige Minuten reichen? Du brauchst ja nur so viel Energie, wie für einen Motorstart benötigt wird. Die Restliche Ladung macht die Lichtmaschiene. Oder sicherheitshalber mit dem Auto Starthilfe geben.
- Real-Name: Jürgen Heckmann
Zum Ausleihen hätte ich noch ein Ladegerät Optimate irgendwas für LiFePO in der Garage hängen.
Versand sollte ein bis zwei Tage dauern, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Beste Grüße,
der Jürgen
Beste Grüße,
der Jürgen
Ich habe nicht gelesen, dass es "im einfachsten Modus" eine simple Konstantspannungsquelle ist, im Gegenteil: Das Teil lädt der Beschreibung, die ich gefunden habe, immer mit Pulsen.
Von anderen Modi sehe ich nichts. Gerade bei leer erkannten Batterien wird wg. der Entsulfanisierung mit Pulsen versucht, die Bleiplatten wieder frei(er) zu bekommen. Daher wäre nur für eine Erhaltungsladung das MXS-5 für mich einsetzbar, nicht aber für eine Grundladung.Beim MXS 5.0 kommt das von CTEK patentierte Float/Pulse-System zum Einsatz
lt dem Bild (siehe Anhang) kann man nur um,schalten zwischen
Motorrad (kleine Kapazität), Auto (größere Akkukapazität, AGM(Optimierung) und ReCond(izionierung). Der Rest geschieht intern und unbeeinflussbar vom Nutzer.
Das schlimme ist, die Batterie ist nicht sofort zu 100% kaputt, wie weit die aber dadurch geschädigt ist, sieht man der nicht an.
Ein Labornetzteil, Steckernetzteil mit 12V oder ähnliches ist möglich, alternativ bitte nur ein Ladegerät für LiIon.
- Real-Name: Franz
Danke für dein Angebot .....ich nehme den guten Willen für die Tat.
Ich werde mir aber wohl doch ein neues Ladegerät kaufen.....ist ja auf Dauer kein Zustand....so ohne Ladegerät.
- Real-Name: Chris
- Motorräder: TDM 900 RN08
Wenn Du etwas Günstiges suchst. Ich nutze seit 2019 dieses Ladegerät ohne das geringste Problem:
https://www.ebay.de/itm/134196492662?ha ... SwvwZi8l2D
Das kann eigentlich alles, auch Lion und Lifepo
- Real-Name: Michael S
- Motorräder: TDM 900 RN18/Tracer 700/Bulldog
Das Teil besitze ich seit einigen Jahren und bin sehr zufrieden damit. Hatte ich mir damals wegen der LiFePo4 gekauft.TeDeEm hat geschrieben: ↑15.08.2022 13:07Wenn Du etwas Günstiges suchst. Ich nutze seit 2019 dieses Ladegerät ohne das geringste Problem:
- Real-Name: Robert Rieder
Am Ende Trafo, Gleichrichter u. 14V Ausgang. Damit lieferst du das was die Lima liefert. Gerne auch was Dickeres. Nach Stromzange schiebt die Lima schon mal weit mehr als 20A in die Batterie.
Wenn du etwas Luxus haben willst ein Siebelko.
- Real-Name: Franz
Gekauft!....Jungens, danke für den Tipp!TeDeEm hat geschrieben: ↑15.08.2022 13:07Wenn Du etwas Günstiges suchst. Ich nutze seit 2019 dieses Ladegerät ohne das geringste Problem:
@ Robert
20A hört sich viel an aber:
Die angeschlagene Batterie hat noch 12,0 V und die Lima liefert 14V . Also 2 Volt unterschied x 20A ....das sind dann aber nur lumpige 40W/h.......oder sehe ich das ,mit meinem laienhaften Wissen über Strom, falsch.?
40W hört sich wenig an aber, um mit meinem laienhaften Wissen zu antworten, so eine starke LiFePo4-Batterie mit 7Ah (HJT12B-FPZ-S mit 84Wh für ca. 170 Euro) wäre von absolut leer mit 40W Ladeleistung in zwei Stunden voll. Ist sie aber nicht da die Spannung der Batterie beim laden ansteigt und damit die Ladeleistung immer mehr abnimmt. Absolut leer sollte eine LiFePo4 nie sein. Außer man hat die Absicht sich bald eine neue kaufen zu wollen.
Zuletzt geändert von mischa am 16.08.2022 14:59, insgesamt 2-mal geändert.
- Real-Name: Eckhard
Ich, als Elektroniker, habe mir so ein Netzteil besorgt.
https://www.ebay.de/itm/232305815935?var=531561777116
In die Zuleitung zur Batterie habe ich als Strombegrenzer eine 21Watt Blinkerbirne in Serie geschaltet, über Nacht drangehängt ist wieder reichlich Saft in der Batterie.
Diese Netzteile haben ein Potentiometer zur Feinjusstierung auf 14.4 Volt für die Batt.
Funzt einwandfrei, egal welcher Typ Batt. im Mopped ist.
Habe seinerzeit mit einer Messzange bei einer relativ leeren Lifepoe Batterie bis zu 23A Ladestrom gemessen.
Diese habe ich übrigens jetzt vor 7 Jahren gebraucht gekauft, u. ins Heck verlegt. Läuft noch immer hervorragend damit.
Also wenn die Ladung mit 2V erfolgen würde, hättest du nicht sehr lange Spass an der Batterie.
Ist schon so das das Ladegerät um die 14V mit dem Strom liefert, was hier einer Leistung von >300W entspricht.
Mit zunehmender Ladung geht der Strom u. als Produkt die Leistung runter auf geringere Werte. Je nach Leistung u. Regelung des Ladegerätes bleibt die Spannung konstant.
