Blinker spinnt
Strampi
Blinker spinnt
Beitragvon Strampi » 25.07.2018 15:04
Ein freundliches Hallo an alle
Ich bin neu im Forum (siehe Gruß & Kuss)
und habe ein hoffendlich kleines Problem mit meiner Süßen (850 4TX)
Seit kurzem spinnt der Blinker
Egal ob rechts oder links, er funzt ca. 3x normal und dann mit ca. doppelter Geschwindigkeit
Dieses passiert bei niedriger Drehzahl also im Stand o.ä.
Bei höherer Drehzahl z.B. beim Überholen ist alles OK
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen dieses Problem zu beheben
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Kruemel » 25.07.2018 15:10
Ich würde auf Ladespannung tippen ...
In Verbindung mit Wärme gibts da verschiedene Möglichkeiten (Regler!!!), aber auch reichlich weiteres ...
- wenn du kannst und hast: Ladespannung bei leufendem Motor und verschiedenen Drehzahlen prüfen,
- alternativ auch im Stand (ohne Motor) die Batteriespannung mnessen (geht der Blinker im Stand ohne Motor?)
Strampi
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Strampi » 25.07.2018 15:39
Danke für die schnelle Antwort
Habe gerade geprüft : Blinker funst ohne Motor tadellos,
die Süße steht auf dem Parkplatz in der prallen Sonne
Motor an und das Problem tritt nach ca. 1Min. im Standgas wieder auf.
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Kruemel » 25.07.2018 18:09
Moins!
Hast Du nen Messgerät? und weist ein bischen, wie man damit umgeht?
- das wäre nützlich!
Ansonsten - deutet das evtl. auf ein thermisches Problem hin - rechte Seite, son bischen so gedreht, das die Sonne von re vorn kommt?
Unter der Seitenbacke ist der Laderegler - der wird auch und gerade im Betrieb warm, weil die überflüssige Leistung der Lichtmaschine kurzerhand verbraten wird ...
Bei 35° plus Sonne kann da nichts kühlen, gerade auch wenn der Fahrtwind fehlt.
Es wäre gut möglich, das Teile des Reglers (die vermutl. schon geschwächt sind) dann einfach nicht mehr können, und Unter- oder Überspannung liefern ...
Ich würd den selben "Versuchsaufbau" mit einem Voltmeter an den Batterieanschlüssen (also am Startrelais und ein einem Massepunkt) nochmal machen, und dabei die Spannungen ansehen ...
Im Stand, Standgas mit Strandlicht (dabei ist bei meiner die Spannung am höchsten), vielleicht auch mal so bei 2000 U/min, und vor allem wenn die Blinker anfangen zu spinnen.
Motor aus, Batterie fit - ca 12,5 Volt plus/minus
Motor läuft, Scheinwerfer an - sagen wir mal zwischen 13,0 und 13,6 Volt
Motor läuft, Standlicht an - ca 1,56 bis 13,8 Volt - erhöhte Drehzahl - die Spannung sinkt ....
Was davon grob abweicht - einfach mal melden .....
Tangomann
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Tangomann » 25.07.2018 18:49
Hallo Strampi,
ich vermute, dein Blinkrelais hat einen weg.
Tangomann
Strampi
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Strampi » 26.07.2018 10:05
Danke Euch für die Antworten
Werde morgen Mal ein bisschen an der Süßen fummeln :D
Multimeter müßte noch irgendwo rumfliegen.
Ich denke werde mich erstmal um das Blinkerrelais kümmern.
Melde mich wenn ich nicht weiterkomme oder der Fehler behoben ist.
Strampi
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Strampi » 26.07.2018 20:34
Hallo Kruemel
Habe gemessen
Motor aus,Zündung aus 13,44V
Motor aus,Zündung an,Licht aus 13,1V
Motor aus,Zündung an,Licht an 12,5V
Motor aus, Zündung an Licht an,Fernlicht an 12,12V
Motor an Licht aus 14,22V
Motor an Licht an 14,20V
Motor an Licht an Fernlicht an 14,18V
Das alles im Standgas gemessen
Bei Drehzahlerhöhung auf ca. 3000 U/min ca. 14,14V bei Licht an, Fernlicht an
Strampi
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Strampi » 26.07.2018 20:36
Die Werte kommen mir alle ein wenig hoch vor
Oder spinnt jetzt auch mein Multimeter
epicuro
Re: Blinker spinnt
Beitragvon epicuro » 26.07.2018 20:53
Die 14,2 V bei laufendem Motor mit Licht an habe ich auch.
Ist aber auch ganz normal.
Werte unter 13,8V sollten bei laufendem Motor nicht sein.
Strampi
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Strampi » 26.07.2018 21:25
Würde dann doch auf das Blinkerrelais hindeuten
Sehe ich das richtig ? :shock:
Habe die Kontakte am Relais und am Regler mit Kontaktspray gereinigt und gesichtet
Optisch nichts entdeckt und der Fehler ist nicht :( behoben
Strampi
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Kruemel » 26.07.2018 21:38
Strampi hat geschrieben: ↑
26.07.2018 20:34
Hallo Kruemel
Habe gemessen
Perfekt, wie neu!
Vermutlich ist sogar die Batterie recht gut (Spannung ohne Motor mit Licht und Fernlicht, wobei da "die Zeit" eine Rolle spielt ... Aber eine schwache Batt gibt schon mächtig nach, während man mit dem Messaufbau rumfuchtelt)
- alles gut!
Das war so einfach erstmal die Variante, die am wenigsten Aufand macht (wenn ein Messgerät "da" ist)...
Nächster Schrit:
- Blinkrelais wechseln
(hast Du LEDs oder orischinol? evtl. verbergen sich da noch Fallen ...)
Auf jeden Fall weist Du jetzt, das Dein Ladestromkreis prima ok ist - ist eine relativ "häufige" Störquelle für allerlei lustiges, bis hin zu gekillten CDIs ...
In sofern wars jetzt auch nicht vergeudete Zeit ...
Gruß und schönen Abend!
Strampi
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Strampi » 26.07.2018 22:38
Original Blinker
Werde morgen mal sehen ob bei der Tante ein Relais zu ergattern ist, oder beim freundlichen oder.... :D
Werde euch berichten
Danke an alle
Strampi
Strampi
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Strampi » 28.07.2018 11:26
Schönen guten Hallo
War gestern bei der Tante. Das Relais das die nette Dame mir angeboten hat,
hat leider nicht funktioniert. ( Die Dame äußerte schon vorab Zweifel "Entweder geht oder geht nicht" )
Habe es auf dem Parkplatz getestet und gleich wieder zurückgegeben, war kein Problem.
Danach zum Bruder .... Auch dort eine nette Verkäuferin die mir sagte das sie nichts in der Datenbank habe.
Wir haben dann gemeinsam in der Relaiskiste geschaut ---und siehe da -- eins gefunden das passen könnte.
Mit Relais und der netten Dame auf den Parkplatz --- getestet --- funzt, bezahlt und alle waren zufrieden :lol:
Euch allen nochmal einmal ein großes Dankeschön :roll:
Habe durch Euch viel über meine Süße gelernt und weiß nun das Regler und Batterie wohl noch in einem recht
guten Zustand sind ( Batterie ist noch vom Vorbesitzer - keinen Plan wie alt )
Schönes WE
Strampi
Luchs
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Luchs » 24.02.2022 12:58
hänge mich hier mal dran :)
Meine Gute hat das selbe Problem, dass sie einfach mal doppelt so schnell blinkt wie normal.
Bei originalen Blinkern.
Also werde ich mal ein neues "altes" Relais suchen...
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Beichtvater » 24.02.2022 14:46
Was passiert denn beim Doppelblinker?
Ändert sich dann was an der Geschwindigkeit?
Luchs
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Luchs » 24.02.2022 21:26
Beichtvater hat geschrieben: ↑
24.02.2022 14:46
ich stehe im Standgas an der Kreuzung blinkt sie anfangs normal und wird dann doppelt schnell.
Zwischendurch auch wieder normal.
Und nur links, rechts ist OK
Tenereman
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Tenereman » 24.02.2022 21:35
Original ist ein Lastabhängiges Blinkerrelais drin. Entweder hat das Relais was, was ich fast nicht glaube. Ich tippe eher auf nen Wackelkontakt, sei es bei nem Stecker oder mit ner Lampenfassung oder Lämpchen, da mal Checken. Das Blinkerrelais ist für Rechts und Links das Gleiche, nur der Strompfad ist eben anders.
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Beichtvater » 24.02.2022 22:54
Aufgrund des Schaltplans weiß das Blinkrelais nichts von links vs. rechts. Das entscheidet ausschließlich der Blinkerschalter. Wenn dann die rechte Seite ok ist, die linke zum Teil auch, liegt der Fehler in dem elektrischen Weg ab Blinkschalter über die Blinker zur Masse. Da musst Du suchen, das Relais ist in Ordnung. ;)
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Beichtvater » 25.02.2022 10:02
Folgendes ist mir noch in den Sinn gekommen... Um das Blinkrelais definitiv auszuschließen, probiere noch einmal folgendes aus:
Tausche die Blinkleuchten links und rechts untereinander; vorne sowie hinten.
Wandert der Fehler mit, ist da mindestens eine der Blinkleuchten vom Widerstand her grenzwertig und das Relais reagiert vielleicht etwas überempfindlich. Dann kann es schon sinnvoll sein, das Relais zu wechseln.
Die Leuchten der entsprechenden Seite würde ich da gleich mit wechseln, aufgrund des höheres Widerstandes kündigt sich da auch ein Ausfall an.
Strampi
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Strampi » 26.02.2022 18:43
Bei mir war es das Blinkerrelais 😉
getauscht und seit dem ist alles Ok
Grüße Strampi
