Plug & Play Ganganzeige für 4TX passend?
Benny77
Beitragvon Benny77 » 02.06.2020 16:25
hier bei Ali gibt's ne Ganganzeige Plug & Play für Yamaha
https://a.aliexpress.com/_dTFskN1
Wollte fragen ob die an der 4TX ohne weiteres verbaut werden kann?
Ansonsten würde ich mir diese holen
https://a.aliexpress.com/_dV9tZnD
und an den Schaltsensor anschließen.
Inge66
Re: Plug & Play Ganganzeige für 4TX passend?
Beitragvon Inge66 » 02.06.2020 21:35
Braucht man denn wirklich eine Ganganzeige? Wenn ab Hersteller verbaut, ok. Wenn man seine Maschine eine Weile gefahren hat, sollte man gut ohne auskommen können, zumal die TDM nen schönen großen DZM hat.
Benny77
Beitragvon Benny77 » 02.06.2020 21:40
Braucht es denn wirklich so einen Kommentar...?
Benny77
Beitragvon Benny77 » 03.06.2020 08:42
Ich glaube, ich habe die Antwort. Da am Gang Sensor nur neutral und Gänge 2/3 angeschlossen sind ist die Plug & Play Version natürlich nicht möglich. Und die 2/3 Brückung muss ja auch raus.
Somit wird es die Universal Anzeige.
Beitragvon Lars » 03.06.2020 11:29
Benny77 hat geschrieben: ↑
03.06.2020 08:42
Der Anschluss an 2/3 wird ja eh von vielen gekappt, siehe "Knipstuning". Ansonsten steht es dir ja frei, die anderen Kontakte selber zu belegen. Ist dann vielleicht nicht mehr ganz plug-and-play, aber ein überschaubarer Aufwand oder?
Beitragvon Überholi » 03.06.2020 18:12
es geht nur eine anzeige die alle Gänge direkt belegt...
die im unteren Link sieht danach aus.
Benny77
Beitragvon Benny77 » 03.06.2020 19:15
Lars hat geschrieben: ↑
03.06.2020 11:29
Das Knipstuning hab ich schon hinter mir 8-)
Klar, ist dann nicht mehr Plug & Play aber durchaus machbar. Wenn es einfacher gegangen wäre... ;)
Der Wiki Eintrag dazu hat mir dann die Augen geöffnet, dass Plug & Play nicht geht, aber auch dass das anfahren des Schaltsensor kein Problem darstellt.
Chrislenz
Beitragvon Chrislenz » 05.12.2021 19:14
Hallo Ich bin der Chris,
ich habe seit kurzem auch eine TDM 850 4TX Bj. 1996.
Ich habe mir eine Ganganzeige zugelegt.
Das sieht aber ganz anders aus wie bei SUZUKI.
Hat das schon jemand von euch gemacht?
Chrislenz
Beitragvon Chrislenz » 05.12.2021 19:17
Das ist die Ganganzeige die ich gekauft habe für meine TDM 4TX Bj. 1996
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 06.12.2021 12:39
Sieht gut aus! Wo hast du diese her?
Chrislenz
Beitragvon Chrislenz » 06.12.2021 13:13
Ali Express
Ganganzeige für Yamaha FZ6 FZ6S FZS 600 1000 MT-03 YZF R6 R1 TDM 850 900 WR250X XJ6N XJR1300 XV1900 XVS 1100
Gesamt: € 22,78
Da kann man nix sagen wenn es klappt.
Beitragvon Steindesigner » 06.12.2021 13:20
Hallo Chris,
willkommen im Forum.
Wo wird denn das Signal abgenommen?
Hier gibbet einige Treads dazu, soviel ich weiß geht das mit einer Neubelegung des Neutralschalters.
Chrislenz
Beitragvon Chrislenz » 06.12.2021 13:40
Servus,
Neubelegung des Neutralschalters keine Ahnung.
Das Teil soll klappen aber es ist keine Beschreibung dabei.
Ich habe so eine Ganganzeige an mein Rennbike GSXR 1000 K4 angebracht.
Plug & Play ohne Probleme. Dacht das es bei Yamaha auch so einfach ist.
Ich weis nicht was ich mit den zwei Kabeln genau anstellen soll.
Ich glaube der dreipolige Stecker wird das Geschwindigkeitssignal abgegriffen.
Der Stecker ist warscheinlich an der CDI.
Eines der Kabel ist für die Stromversorgung und das andere für das Drehzahlsignal.
Aber wo schließe ich die an?
Welches ist das richtige Kabel.
Beitragvon flory » 06.12.2021 19:39
frag den, der dir das verkauft hat, seriöse Anbieter liefern eine Montageanleitung mit
der Gang wird hier vermutlich aus Drehzahl und Geschwindigkeit berechnet
normalerweise muss man die auch anlernen
Beitragvon Überholi » 07.12.2021 11:09
im Grunde nützt das Ding ned viel. dort wo man es braucht funzt es nicht richtig.
wenn Ganganzeige , dann auch gescheit.
wenn ich Zündung an mache, möchte ich wissen wo das Getriebe steht.
das geht mit selektiver Abtastung am Getriebe. ich bin mir nicht mehr sicher Denke den Sensor(Kontaktplatte an der schalt walze) voll belegt, haben nur 4TX ab 99 drinnen. weiß das aber nicht mehr genau.
Chrislenz
Beitragvon Chrislenz » 08.12.2021 17:19
Welche Farbe der Ganganzeige hat das Standlicht und welche Farbe die Leerlaufanzeige?
Wo ich die Leerlaufanzeige am Kabel abgreife weis ich leider noch nicht.
Beitragvon Überholi » 15.12.2021 07:20
Chrislenz hat geschrieben: ↑
08.12.2021 17:19
die Farbe weiß ich nicht auswendig. der Stecker dazu ist unter der Sitzbank (in Fahrtrichtung links.)das Kabel kommt vom Limadeckel und geht hoch in einen 3 poligen Stecker. das dünnere Kabel, da kommt auch das Drehstromkabel mit Zünderfassung (das ist dicker)raus.
Chrislenz
Beitragvon Chrislenz » 25.12.2021 11:07
Hat schon jemand die Bilder zu der Ganganzeige gesehen? Ich weiß nicht wo ich den Dreipoligen Stecker finde.
Ich habe eine TDM 850 4TX Bj.96.
Sollte es jemanden im Saarland und Umgebung geben der damit Erfahrung hat, bitte melden vielleicht kann jemand helfen.
Chrislenz
Beitragvon Chrislenz » 25.12.2021 11:24
Chrislenz
Beitragvon Chrislenz » 25.12.2021 11:26
Chrislenz
Chrislenz
Chrislenz
Beitragvon Chrislenz » 25.12.2021 11:30
Beitragvon Überholi » 05.01.2022 10:47
25.12.2021 11:26
der Stecker ist für das Drehzahlsignal. - das ist der abgreifer an der Lima für Zündung.
der Neutralschalter ist auch da in der nähe. der 3 polige geht wohl zum Drosselklappensensor. wüsste aber grade nicht was man da von der Ganganzeige anschliessen sollte.
du brauchst drehzahl masse und neutral mehr braucht so ein teil nicht.
wie gesagt - die ist nichts gescheites.
nur ein anhalts punkt.
