Startknopf ohne Funktion 3VD
- Real-Name: Karl Koerner
- Motorräder: TDM 850 3VD CBR900RR
Hallo Leute, habe ein Problem mit der TDM, als ich heute zur Arbeit fahren wollte ließ sich die TDM nicht starten, der Startknopf in der Lenkerarmatur ist ohne Funktion, am Magnetschalter kommt keine Masse an, jetzt habe ich eine Kabelbrücke nach oben gelegt um am Lenker auf Masse legen zu können, habe gerade den Tank runter und die Leitungen verfolgt und durchgemessen, es scheint das ein Relais ( Omron ) nicht durchschaltet, es gehen dort 3 Blau/Weiße Adern rein, mit dem Seitenständer und dem Motorstop kann ich das Relais zum arbeiten bekommen, nur die Masse für den Magnetschalter kommt nicht zurück. Sind solche Probleme bekannt?
Für was für Verbraucher ist dieses Relais zuständig?
Danke und Gruß Männi
Re: Startknopf ohne Funktion 3VD
Tach Karl,
das ist der sogenannte "Relaiskasten", ein Vorrelais zum Schalten des Anlasserrelais.
Es selber wird von mehreren Stromkreisen (Kupplungsschalter (schwarz-gelb + blau-gelb), Seitenständerschalter (dasselbe blau-gelb wie Kupplungsschalter), Leerlaufschalter (hellblau), Motorstartschalter (blau-weiß), Killschalter (rot-schwarz)) angesteuert. Wenn alle Schalter "richtig" stehen, steuert der Relaiskasten das Anlasserrelais an (über das zweite blau-weiße Kabel).
Ich kann dir das Reparaturbuch von Haynes mit seinen farbigen Stromlaufplänen nur empfehlen,
hier einstellen darf man ja nicht.
Tangomann
Tangomann
Hallo und danke für die Info, habe das Teil als Nachbau für 25€ inklusive Versand gefunden, wenn das neue da ist mache ich das vergossene alte mal auf.
Gruß Männi
Gruß Männi
- Real-Name: Robert Rieder
Aber der Not Aus ist nicht betätigt.
Ansonsten liegt die Ursache auch recht häufig bei defekten Kupplungs od. Seitenständerschalter, welche das Sicherheitrelais nicht schalten lassen.
Hallo, das war auch meine erste Vermutung, sind alle in Funktion, Kupplung, Seitenständer und Motorstop.
Gruß Männi
Gruß Männi
25€ China Relais angekommen und verbaut, passt und funktioniert.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Glückwunsch zur Problemlösung. Und danke für die Rückmeldung!
