Ab sofort buchen fürs ...
Megatreffen 2019 in Klingenthal / sächsisches Vogtland (20.06. - 23.06.2019)
Infos finden sich hier
AT-19 in Murau / Steiermark (15.08-18.08.2019)
SMT 2019 in Obergesteln / Wallis-Goms (15.08. - 18.08.2019)
Stator
Tapferlein
Stator
Beitragvon Tapferlein » 24.11.2018 19:33
kann mir jemand sagen was ein neuer Stator bei Yamaha kostet?
Wollte heute die LIMA wechseln, weil ich ebenfalls Probleme hab mit dem Starten wenns kalt ist. Durchgemessen wurde alles, kann nur die LIMA sein.
Hab zuerst mal einen anderen Regler reingetan, war auch kurzzeitig besser, aber die LIMA hat den wahrscheinlich wieder gekillt...
Egal. Statot hab ich 2x liegen gehabt, beide maukes. An beiden blanke Stellen.
Also wieder die alte rein, ist zwar irgend ein Block flöten gegangen, aber zumindest nirgendwo blank. Fährt erstmal, muss manchmal mit Starthilfe zum Leben erweckt werden, aber ich hab ned Batterie und Kabeln im Koffer mit. Ist lästig, aber funkt erstmal.
Jetzt soll aber ein neuer Stator her, und vielleicht weiß ja wer, was Yamaha dafür nimmt.
Vielen Dank
elektroewi
Re: Stator
Beitragvon elektroewi » 24.11.2018 21:07
Hallo Andreas,
bei Yamaha kostet der Stator um 500.- ,
alternativ kannst ihn auch neu wickeln lassen 180,-
Tapferlein
Re: Stator
Beitragvon Tapferlein » 24.11.2018 21:59
elektroewi hat geschrieben:
24.11.2018 21:07
Hallo Andreas,
Hi Ewald,
die sind ja wahnsinnig :shock:
Wickeln lassen? Machst du sowas als "elektroewi"?
Oder welcher Berufszweig ist da mein Ansprechpartner? Jeder Elektriker wirds ned sein.... eine spezielle Sparte?
Und wie lang dauert sowas?
Re: Stator
Beitragvon Yamaha-Men » 24.11.2018 23:24
vielleicht hilft dir das weiter
http://www.motek.de/motekweb/html/menue.html
http://www.motek.de/motekweb/pdf/motek2001.pdf
Für TDM 850, Bj. 93 - 2001 160 Euros
Re: Stator
Beitragvon Beichtvater » 25.11.2018 00:33
Tapferlein hat geschrieben:
24.11.2018 21:59
Die Jungs nennen sich Motorenwickler
Dieter67
Re: Stator
Beitragvon Dieter67 » 25.11.2018 11:33
Schau mal da ;-))
https://www.gn-moto.com/45-piece-electrique?p=2
kannst auch bei ihm ein gebrauchtes vorbestellen .... . Wenn er es nicht hat kommt bald was rein..... ;-p
Auf Englisch kannst du ihm schreiben, wenn nicht möglich kann ich dir auf F nachhelfen
Tapferlein
Re: Stator
Beitragvon Tapferlein » 25.11.2018 12:30
Danke euch allen... hab auch schon recherchiert und werd zunächst mal bei uns im Ort :D anfragen. Sind einige vorhanden und für eine Firma hab ich sogar quasi eine Referenz bekommen von nem Elektrofuzzi... schau ma mal. Ich werd natürlich berichten. Ist dann vielleicht nicht uninteressant für alle aus Wien und Umgebung.
Sollte das alles nicht zur Zufriedenheit fruchten, wird meine nächste Anlaufstelle mal MOTEK sein. Danke Yamaha-Men, sieht ja ziemlich spezialisiert aus :P
Re: Stator
Beitragvon ndugu » 25.11.2018 16:08
Man kann auch einen intakten gebrauchten einbauen!
Tapferlein
Re: Stator
Beitragvon Tapferlein » 25.11.2018 17:56
ndugu hat geschrieben:
25.11.2018 16:08
Vielen Dank, dass du da bist!
Re: Stator
Beitragvon ndugu » 26.11.2018 15:32
Ich bin mir auch immer dankbar, wenn ich da bin!
Tangomann
Re: Stator
Beitragvon Tangomann » 26.11.2018 17:54
Bei manchen Sachen, bin ich mir dankbar, nicht dabei gewesen zu sein :mrgreen:
Re: Stator
Beitragvon ndugu » 27.11.2018 07:54
Stimmt!
Klausxx
Re: Stator
Beitragvon Klausxx » 16.12.2018 10:22
Frage an Andreas:
Konntest du von außen etwas messen, wie Yamaha das vorsieht, z.B. Durchgang 0,3 Ohm oder Gehäuseschluss.
Sind die Spulen leicht auszubauen?
Verschmort war anscheinend nichts.
