Springt nicht an, nur Schnarren
Antworten
natavidat
Real-Name: Michael Schirmer
Geschlecht: männlich
Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1998] | in lilanisierung
Beitrag von natavidat » 20.09.2018 18:08
vorab: es tut mir leid, ich habe die 1.553 Beträge, die die Suche zum Thema "springt nicht an" auspuckt, nicht alle gelesen. Aber überfolgen und fand mich nicht so recht wieder. Wenn ich etwas übersehen habe, wäre ich für einen kleinen Tipp dankbar.
Also,
seit gestern Nachmittag springt sie nicht mehr an und macht ein schnarrendes / ratterndes Geräusch von unterhalb der Sitzbank (da, wo das rote Kabel vom Batteriekasten ankommt).
Anrollen lassen geht, da kommt sie sofort und läuft ohne Probleme weiter.
Die Batterie ist brandneu, wenn sie auf rd. 3.000 U/Min läuft liegen dort (unter der Sitzbank) 14+-... V an, wenn sie nicht läuft 13,6. Das Ladegerät sagt 0,96 Ah.
Gestern Morgen war alles ok, dann bin ich nachmittags losgefahren, hat auch noch funktioniert. Dann mal 10 Minuten angehalten und ab da ging das Drama los. Über Nacht hab ich sie aufgeladen, musste aber trotzdem anschieben.
Wenn ich den Startknopf drückt geht die Spannung auf 6 - 7 V runter und es schnarrt. Ansonsten ist Licht und alles da. Dem Gefühl nach ach nicht irgendwie schwach.
Ich habe zwei Ideen:
a) die Batterie ist hin und liefert den Startstrom nicht.
b) Der Strom kommt aus "irgendeinem" Grund nicht mehr von der Batterie zum Starter.
Jemand eine schlaue Idee, was ich prüfen oder messen könnte?
Danke
zinnoberrot
Real-Name: Walter Hochleitner
Motorräder: BMW R1100S, ZZR-600E, ZZR-1100C, TDM-850 3VD
Re: Springt nicht an, nur Schnarren
Beitrag von zinnoberrot » 20.09.2018 18:13
natavidat hat geschrieben:
20.09.2018 18:08
Deine "neue" Batterie ist im Eimer.
Gruß Walter
Saggse05
Real-Name: Sebastian Birkner
Motorräder: BMW GS1200
Beitrag von Saggse05 » 20.09.2018 18:16
Klingt wie ein defektes anlasserelais.
Wenn du alle Anschlüsse beim Batterieaustausch wieder befestigt hast, so wie es sein soll, tippe ich aufs Relais welches sich am Ende des roten Kabels befindet.oder die Batterie war ne faule?!
Gruß Sebastian
natavidat
Beitrag von natavidat » 20.09.2018 18:45
Also Starthilfe.
Wenn funzt -> Batterie reklamieren,
Wenn nicht -> Starterrelais?
Real-Name: Eckhard
Beitrag von ecki55 » 20.09.2018 20:09
Ja Micha, so siehts aus. ;)
Wenn die Bakterie so in die Knie geht beim Starten, ist der Innenwiderstand zu hoch => platt.
Zuletzt geändert von ecki55 am 20.09.2018 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
natavidat
Beitrag von natavidat » 20.09.2018 20:34
dank euch,
werde das morgen testen.
Real-Name: Michael B.
Beitrag von Yamaha-Men » 20.09.2018 21:26
wie die meisten schrieben würde ich mich auch auf die Batterie festlegen.
Hatte die gleichen Probleme mal mit meiner 3 VD. Mit Starthilfe bzw.
2 Batterie im Gepäck lief sie sofort. Hatte eben auch neue Batterie drin und
dachte es wäre der Regler. Dann Ersatzregler montiert und mit Messgerät auf dem Tank
rumgefahren. wenn sie lief wars immer ok - mit beiden Reglern
Hatte dann meist eine Ersatzbatterie im Rucksack dabei weil ich nicht in der Pampa stehen
wollte und die Kiste springt dann nicht an. Anschieben ging bei mir nicht da höher verdichtet.
Nach Batterietausch war dann wieder alles OK.
Bei mir kam damals erschwerend dazu dass das + und - Kabel vom Regler zur Batterie einen
Wackler hatten so das die Batterie nicht gleichmäßig geladen wurde. Wurde dann auf einem
MT durch Robert durch 2 neue Leitungen repariert. seitdem keinerlei Batterieprobleme mehr.
Auch der nachträgliche Einbau einer elektrischen Benzinpumpe der 4 TX machte sich besonders nach
längerer Standzeit sehr positiv bemerkbar
natavidat
Beitrag von natavidat » 21.09.2018 21:14
So, heute Starthilfe gegeben, lief sofort.
Morgen Batterie ausbaun :cry: und zurück damit in den Laden.
yuasa
Real-Name: Ioannis Skopidis
Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2004] | blau + RN08 [2003] schwarz
Beitrag von yuasa » 26.11.2018 11:31
Ich hatte das gleiche Problem mit einer Yuasa die von einer Yamaha-Werkstatt eingebaut wurde. Hat ganze 2 Wochen gehalten, dann kam nur ein klackern vom Relais. Beim Startversuch ging die Spannung auf 3 V runter.
Batterie reklamiert und die Werkstatt meinte die Bakterie sein in Ordnung. Haben alle Ströme gemessen, mit allen Blinkern an, Stand-und Fernlicht an und Standdrehzahl hatte sie 14.4V und genügend Ladestrom. Erst als ich nach Über - Nacht stehend, morgens ein Video https://youtu.be/0lQANXj-Y6w mit Voltmeter und Startversuch aufgenommen hatte, haben sie eingesehen, dass die Batterie kaputt ist.
Habe dann eine neue bekommen und diese läuft seit August 2014... Hat also schon 5 Saisons hinter sich...
Bin gespannt wieviele sie noch schafft.
Schlimm nur, dass so viele "NEUE" Batterien schon kaputt sind...
tosssa
Real-Name: Torsten
Motorräder: TDM 850 3VD BJ 1993
Beitrag von tosssa » 28.01.2023 22:02
mal ne Frage zur Starthilfe bei der 3VD, meine M will nämlich zur Zeit auch nicht starten, wo klemm ich die Klemmen am besten an? An die Batterie komm ich ja nihctz so einfach dran!
tosssa
Beitrag von Yamaha-Men » 28.01.2023 22:48
Ans Anlasserrelais und Masse wenn ich's richtig
in Erinnerung habe
Meine ist das dicke Kabel welches von der Batterie kommt
Angabe ohne Gewähr
tosssa
Real-Name: Torsten
Beitrag von tosssa » 31.01.2023 09:13
Ok danke, dann versuch ich das mal!
Antworten
