Fernlicht einstellen
- Real-Name: Lars Böhmer
- Motorräder: TDM 900 RN 08 2003
Hallo Leutz!
Bei meinem Neuerwerb(RN08) habe ich das Problem, dass beide Scheinwerfer nicht richtig eingestellt sind.
Das Abblendlicht ist etwas zu tief und etwas zu weit nach rechts. Da habe ich aber die Einstellschrauben schon lokalisiert und werde das die Tage fixen.
AAAAAAAAber das Fernlicht leuchtet komplett in den rechten Graben. Würde ich eher als Randbeleutung bezeichnen
Kann mir einer sagen, wie ich das Fernlicht einstellen kann?
Und ist es normal, dass das Abblendlicht aus geht, wenn ich Fernlicht einschalte?
Danke und Gruß Lars
Danke und Gruß Lars
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
Re: Fernlicht einstellen
Bei Fernlicht geht das Abblendlicht aus. Es sei denn, du bastelst dir eine spezielle Schaltung (kann dann aber zu heiß werden für den Reflektor . Bitte Wartungsanleitung beschaffen und das Kapitel Scheinwerfereinstellung studieren, dann gibt's keine Unklarheiten mehr!
Die Wartungsanleitung habe ich gestern studiert. Da wird aber nur auf das einstellen des Abblendlichts eingegangen aber nicht auf das Fernlicht.
- Real-Name: Jürgen
anscheinend kann man das Fernlicht garnicht justieren, habe jetzt in der Wartungsanleitung auch nur etwas zur Einstellung des Abblendlichtes gefunden.
Schau mal nach, ob das Leuchtmittel richtig in die Fassung eingesetzt ist
Ja werde ich mal machen. Habe mir einen USB Anschluß bestellt. Wenn der kommt muss ich sowieso an die Lampe ran, dann schaue ich mir das mal genauer an.
Was könnt ihr mir denn für das Abblendlicht für ein Leuchtmittell empfehlen. Denke bei mir ist noch so eine 0 8 15 Glühlampe drin.
- Real-Name: Joerg Christian
- Motorräder: TDM 850 3 VD
Sorry, keine Ahnung, benutze Fernlicht nur als Lichthupe, bin in 35 Jahren seit ich Motorrad fahre vielleicht 3 Mal in die Nacht reingekommen weil ich mich verfahren habe ( da gabs noch keine Navis ) und dadurch etwas länger unterwegs war.
- Real-Name: Jürgen
das ist eine Geschmacksfrage
man kann hier rel. viel Geld ausgeben, ich finde es lohnt sich
das Licht ist heller und nicht so funzelig gelb
schau mal bei Tante Louise oder Prolo, die haben "bessere" Leuchtmittel im Angebot
ich pers. finde die Philips Vision Moto Serie ganz gut
- Real-Name: Jens
So weit ich weiß, müssen Fahrzeugscheinwerfer in Deutschland einstellbar sein!
- Real-Name: Lutz Kumlehn
Philips Exteme Vision +130 oder Nightbreaker von Osram ( glaube ich).
Da machste nix falsch.
Von Philips hab ich Letztens eine "Moto" Version bei Louis gesehen. Ist wohl fester gegen Vibrationen.
Je mehr Leistung, desto dünner der Glühfaden und so empfindlicher gegen Vibrationen.
Ja Abblendlicht, ist auch logisch, aber warum sollte Fernlicht einstellbar sein MÜSSEN ?? Darf man doch sowieso NICHT anhaben wenn Gegenverkehr kommt. Also kann ich auch in den Himmel oder Boden "fernlichten" ......imho nach meiner Logik.
- Real-Name: Walter Hochleitner
- Motorräder: BMW R1100S, ZZR-600E, ZZR-1100C, TDM-850 3VD
Es heißt deshalb Fernlicht, damit man in der Ferne (bis 100m) sieht was sich da so auf der Fahrbahn tut
und nicht damit man die Sterne beobachten kann.
Deine "Logik" scheint etwas schräg zu hängen.
- Real-Name: Friedrich
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | rot/schwarz
Ich denke, dass Fernlicht nicht einstellbar sein muss. Am Auto kann ich das Fernlicht bei mir nämlich auch nicht verändern. Da lässt sich nur das Abblendlicht verstellen.
- Real-Name: Jens
… und das Fernlicht verstellt sich automatisch mit! (Zumindest bei Zweifaden-Birnen)
Würdest Du mal richtig lesen was ich geschrieben habe wäre allen geholfen. Es ging um ein evtl. MÜSSEN der Einstellbarkeit von Fernlicht, und NICHT um Sinn und Zweck des Fernlichts. Das man damit im Dunkeln besser und weiter eine ausgeleuchtete Strasse hat weiß ja wohl jeder. Und das hat nichts mit "schräger" Logik zu tunzinnoberrot hat geschrieben: ↑20.07.2018 19:13Es heißt deshalb Fernlicht, damit man in der Ferne (bis 100m) sieht was sich da so auf der Fahrbahn tut
Hab mir das noch mal so von außen angeschaut. Ich habe den Scheinwerfer noch nicht zerlegt, aber durch das Glas sieht es so aus, als wenn die beiden Spiegel der beiden Scheinwerfer eine Einheit sind.
Das würde bedeuten, dass ich mit der Verstellung des Abblendlichts auch das Fernlicht verstelle. Oder?
Denn es wird doch der Spiegel verstellt, oder???
- Real-Name: Ralf Weiße
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2009] | schwarz
Sorry, dass ich erst jetzt antworte, war schon länger nicht mehr hier im Forum.
Als ich meine RN18 gekauft habe, war ich nicht mit der Fernlichteinstellung zufrieden (Fahre u.a. im dunkeln zur Arbeit).
Wollte die Scheinwerfereinstellung verändern. Ich meine mich zu erinnern, dass die Einstellung für beide Scheinwerfer nur über eine gemeinsame Schraube als Einheit erfolgen kann.
Kann mich aber auch täuschen, die Erinnerung ist auch schon >8 Jahre alt.
Hab nun die Scheinwerfer eingestellt. Waren beide zu weit rechts. Mit der Einstellschraube verstellt man tatsächlich auch das Fernlicht.
Jetzt ist es mit den Philipps 130 % und der richtigen Einstellung ok.
Gruß Lars
Gruß Lars
- Real-Name: Jens
Super!
