Elektrik
Ratsche
Elektrik
Beitragvon Ratsche » 20.11.2016 13:45
Hallo erstmal Bei meiner TDM 850 4TX geht die Leerlauf Anzeige nicht . Die Grüne Lampe .. Leuchmittel ist nicht defekt . Hat einer von euch ein Kabel laufplan oder eine Idee. MfG Mario
luntemann
Re: Elektrik
Beitragvon luntemann » 20.11.2016 14:41
der lampenstromkreis wird über den leerlaufschalter auf der schaltwelle geschlossen.
dazu wird massevebindung hergestellt. das kabel vom schalter läuft hinter der motorabdeckung links nach oben.
nach ca 20 cm findest du den anschlussstecker. dort kannt du mal messen.
2 von den 3 litzen sind zur gangsignalisierung und gebrückt.
hilfreich ist dir bestimmt, wenn du mal was unter 'knippstuning' suchst.
habe die farben nicht im kopf...
also: kommt masse an der leerlauflampe wenn leerlauf einglelegt ist
und ist plus bei eingeschalteter zündung schon vorhanden ?
lunte
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 19 Gäste
