defektes Relais, was für eines?
Bababastian
Beitragvon Bababastian » 26.05.2015 09:34
Hallo Liebe TDM Gemeinde!
Da ich in eurem netten Forum neu bin möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich heiße Bastian, kurzum Basti.
Ich komme aus einer der südlichsten Ecke Deutschlands. Mitten im Markgräflerland. Das ist südlich von Freiburg, kurz vor der Schweizerischen und französchen Grenze, im Dreiländereck.
Ich besitze seit nunmehr fünf Jahren eine TDM 850 3VD, da ich damals sehr günsitg dran gekommen bin. Zu meiner Schande muss ich leider gestehen, dass ich die Maschine insgesamt drei mal gefahren bin in den letzen Jahren.
Ich denke wenn man zwei Kleine Kinder hat, ein Haus baut und einen kleinen Handwerksbetrieb aufbauen möchte, bleiben solche Hobbys ein wenig auf der Strecke.
Und eigentlich komme ich mehr aus der "Auto-Schrauber-Ecke".
Vergangene Woche wollte ich meine TDM auspacken, Batterie laden und eine kleine Proberunde fahren.
Leider lässt sich die Batterie nicht laden und die Maschine auch mit einer Fremdbatterie nicht starten.
Unter dem Tank habe ich dann ein durchgebranntes, fast komplett verschmortes Relais entdeckt, angeklipst an die Batterie. Vom Sitz aus gesehen, unten rechts.
Natürlich weiß ich den Grund nicht, warum dieses durchgebrannt ist, aber ich möchte dieses ersetzen und es noch einmal versuchen.
Leider kann ich nicht mehr alle Zahlen auf dem Relais lesen. Und mit dieser Endziffer habe ich viele Relais gefunden für eine 850er TDM. Mal heißt es Blinkerrelais, mal heißt es Starter Relais...
Könnt ihr mir sagen, was das für ein Relais ist?
Ich habe bei Picload Fotos hochgeladen:
http://picload.org/view/ioapgac/2015-05 ... 3.jpg.html
http://picload.org/view/ioapgoc/2015-05 ... 6.jpg.html
http://picload.org/view/ioapgop/2015-05 ... 0.jpg.html
http://picload.org/view/ioapglg/2015-05 ... 0.jpg.html
http://picload.org/view/ioapgld/2015-05 ... 5.jpg.html
Vielen Dank im Voraus!
freundliche Grüße
Bastian
Beitragvon Kruemel » 26.05.2015 10:28
Moins Basti!
sollte das eine Sitzheizung oder eine Benzinvorwärmung werden?
Schön, das Du Dein Moped noch hast ...
Also - weder Blinkrelais, noch CDI, noch Regler - das ist sicher ...
Die Anschlüsse sind charakteristisch, 7 an der Zahl ...
Der Schaltplan sagt dazu das das das "Starterstromabschaltrelais" sei - blöderweise gibts das bei der 3 VD noch nicht, erst bei den 4 ZX ab Baujahr 1996 ....
Eigentlich ist das ein Teil, womit hier glaub ich noch keine Probleme aufgetreten sind?
Deines sieht aber nach schweren Problemen aus!
Eigentlich ist der Schaltung nach da auch nichts drin, was große Ströme abbekommt - lediglich etwas Elektronik, die verschiedene Sicherheitsschalter am Seitenständer, an der Kupplung, Motor- Srtopschalter, sowie den Leerlaufkontrollschalter abfragt, und entsprechend den (Mini) Strom vom Starterknopf auf das Starterrelais freigibt - oder sperrt ...
Da ist nix, was - ausser über längere Zeit - solche Ströme liefern könnte - einfach auch, weil im Grunde nur kurzzeitig Strom fließen kann ...
Entweder hat also irgend ein Widerstand-Diode-whatever im Inneren aufgegeben, und hat, woher auch immer, lange vor sich hingebraten, oder aber - tja ...
Schaltplan, und ein oder zwei solcher Dinger - falls das nächste abbrennt ...
Und nochmal anhand von Bildern verifizieren, was Du für ein Moped hast ...
Sieht die Elektrik irgendwie verbastelt aus?
Beitragvon Red » 26.05.2015 10:30
das ist das sicherheitsrelais.
überwachung seitenständer-, kupplungs-, notausschalter, u. freigabe anlasserrelais, u. ich meine auch cdi.
da ist gewaltig wärme drin entstanden, die auch den kabelbaum beschädigt haben könnte.
eine sicherung hat ev. auch ausgelößt, aber wenn überhaupt erst zu spät.
könntest glück haben, u. der fehler ist nur innerhalb des relais aufgetreten.
nagut....zuspät.
aber nichts desto trotz, das relais hat es auch bei der 3vd, u. findet sich am batteriekasten befestigt.
das hier könnte schon ein entsprechendes Relais sein
gibt etliche davon in der bucht, viele davon falsch benannt.
tauchen also auch unter benzinpumpen- od. blink relais auf.
Zuletzt geändert von Red am 26.05.2015 10:41, insgesamt 3-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
