Messtechnik
- Real-Name: Reini Egger
- Motorräder: Yamaha Tracer 900
Messtechnik
Eine kleine Frage an die Elektrikexperten hier im Forum:
Ich habe ein Relais wo keine Bezeichnungen etc. oben stehen.
Ich muss da jetzt rausmessen von welchem Kabel die Plus-, Masse-, und Schalterleitung kommt.
Habe eine stinknormale Prüflampe. Event. kann ich ein Multimeter auftreiben.
Plusleitung kriege ich glaube ich hin; wie messe ich die anderen Leitungen am Besten raus ?
- Real-Name: Franz
- Motorräder: Tiger 1050 ABS
Messtechnik
30 und 87 sind die Schaltkontakte, 85 und 86 sind die Relaiskontakte bzw. die Relaisspule.
Der 30er Kontakt steht anders als die Restlichen (längs).....der 87er ist der Kontakt gegenüber dem 30er.
Oder das Multimeter auf Durchgangs-Prüfung stellen ....wenn es piepst hast du die Spule, die anderen Pins sind dann dem entsprechend geschaltet.
+und - Belegung ist im Grunde egal.
Messtechnik
Danke für die Antwort. Es steht aber wie gesagt nichts oben.
Es sind 3 Anschlüsse da. Alle in Reihe
- Real-Name: Thorsten Stock
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1999] | scharz / rot
Messtechnik
Dann ist eines der Schaltkontakt, eines Schaltkontakt und Spule und einer nur Spule.
Wenn Du eine Widerstandsmessung zwischen jeweils zwei Kontakten durchführst, kannst du zumindest die Spulenkontakte identifizieren ( Widerstand größer null und kleiner unendlich).
Dann Schaltspannung auf die Spule geben und zwischen dem verbleibenen Kontakt und den Spulenkontakten die Spannung (!) messen. Bei null sind es die Schlatkontakte, bei 12V (oder was das Rellais für eine Schlatspannung hat) nicht.
Soweit die Theorie
Kannst ja vielleicht mal ein Bild von dem Relais machen...
Thorsten
Anglizismen sind Bullshit.
Soweit die Theorie
Thorsten
- Real-Name: Jürgen Heckmann
Messtechnik
Tach zusammen
nachdem ich die ersten Hondaschaltpläne durchgesehen habe, sollte Grün wohl auf Masse liegen.
Ich versuche mal, mehr rauszufinden.
Bis dahin,
der Jürgen
Wer nicht denken will, fliegt raus.
(J. Beuys)
Renault Fluence - 100 Prozent elektrisch
Bis dahin,
der Jürgen
(J. Beuys)
Messtechnik
Vielen herzlichen Dank, Jürgen !
Ist eine CBR 1100 XX, Einspritzer von 2001
Messtechnik
Das genaue Pin-Out kann ich dir leider nicht bieten, aber es handelt sich um ein Blinker-Relais (Lastabhängig), wie es z.B. von Honda (in der CBR600 / PC35) verbaut wird.
Du könntest in den entsprechenden Stromlauf-Plänen suchen oder den Hersteller Kontaktieren.
Hier noch ein generelles Schaltschema für derartige Blinkerrelais.
An welchem Motorrad / Kabelbaum hängt das gerade (auf deinem Bild)?
Thorsten
Thorsten
Messtechnik
CBR 1100 XX - Bj. 2001 - Einspritzerversion
Messtechnik
Und wenn die Japaner nicht völlig verrückt sind und alle Moppeds anders bauen, dann geht grau zum Schalter und grün/weiß zur Sicherung.
Gibt es denn für Dein Mopped kein Handbuch?
fragt sich
der Jürgen
(J. Beuys)
fragt sich
der Jürgen
(J. Beuys)
Messtechnik
> Sicherung.
> fragt sich
> der Jürgen
> (J. Beuys)
Wenn ich den entsprechenden Stromlaufplan richtig lese, ist:
Gr (grau) : Blinker-Schalter
W/G (weiß/grün) : 12V, Sicherung
G (grün) : Masse
Der Jürgen hat's also korrekt erkannt
Thorsten
> Sicherung.
> fragt sich
> der Jürgen
> (J. Beuys)
G (grün) : Masse
Thorsten
Messtechnik
Bedanke mich vielmals bei Euch !!!!
Hat alles wunderbar geklappt und funzt einwandfrei !
Zuletzt geändert von TurboSam am 10.03.2015 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
