Kabelverbindungen
- Real-Name: Reini Egger
- Motorräder: Yamaha Tracer 900
Kabelverbindungen
Weil es bei mir gerade Thema ist....
Wie verbinde ich bei einem Motorrad mehrer Kabel am Besten miteinander ?
Beispiel:
1 Kabel mit Querschnitt 4mm² + Kabel mit 2,5mm² und event. noch ein dünnes mit ca. 1mm² sollen zusammengefasst werden.
Gibt es so eine Art Verteiler fürs Bike wo zB eine Plusleitung reingeht und an diese kann ich dann mittels Stecker mehrere andere anschliessen ?
Lüsterklemmen sind ja verpönnt; löten gibt es für und wider...
Beispiel:
Zuletzt geändert von TurboSam am 11.04.2014 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Peter Krause
- Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2002] | silber S3
Kabelverbindungen
Hallo Reini, mein KFZetti ist ein Meister alter Schule und schwört auf löten. Bei dem wird nicht gecrimpt. Habe selber am Auto schon ein Kabel gehabt an dem die Quetschung nicht 100% war. Der Flachstecker war noch auf dem Relais und das Kabel schwang fröhlich im Motorraum herum. Schön gelötet und dann Schrumpfschlauch drüber und alles ist hübsch.
Tschüss
der Peter
Was bedeutet TDM? Also TD ist Turbodiesel aber wofür steht das M? [ img ]
Tschüss
der Peter
- Real-Name: Reinhard Fischer
- Zusatztitel: ForumsMacGyver
Kabelverbindungen
TurboSam schrieb:
> Hallo
> miteinander ?
> Beispiel:
> anschliessen ?
Das, was in jeder Hinsicht am sichersten ist, ist löten ....
- wenn mans richtig macht ...
Dabei fängts mit den Kabeln an, geht mit Lot und Flussmittel weiter, und endet vor allem mit der eigenen Technik ...
Kabel schön eng zusammendröseln, versuchen das das Lot nicht weiter in die Kabel hineinzieht, alle Kabel vibrationssicher verbinden, so das der Lötknoten entlastet wird, ....
Als "damals" die nachrüstbaren Wegfahrsperren eingeführt wurden, sagte mir ein KFZler, das er alle relevanten Leitungen löten würde - alles andere sei ihm zu unsicher ...
Gerade auch die selbergeklemmten Stecker sind so eine Sache, wo unvermeidbar am besten noch verlöten (s.o.) ...
Isolieren ist auch gut, wasserdicht bekommt man nix ...
Sehr schön ist auch das selbstverschweissende Isolierband ...
> Hallo
> miteinander ?
> Beispiel:
> anschliessen ?
- Real-Name: Michael B.
Kabelverbindungen
wie wärs damit http://www.profi-products.de/shop/de/Posi-Lock.html
- Real-Name: Patrick Allen
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1996] | silber-gelb
Kabelverbindungen
@Yamaha-Men
diese Posi-Locks sehen aus, wie teurere Stromdiebe, und leider habe ich nicht gefunden wieviel Strom man damit abnehmen kann.
@ Mimi
was ist das? auf den ersten Blick sieht es aus wie Flachstecker?
Ich helfe TurboSam gerade einige Verkabelungen neu zu machen und damit trat das Problem auf, dass wir von der Batterie eine Leitung nach vorne gelegt haben (natürlich so nahe als möglich an der Batterie gleich abgesichert) und von dieser nun mehrere Abnehmer versorgen wollen. Diese haben unterschiedliche Anschlusstärken für deren Leitungen, dabei sind: neue Hupe, Steckdose, Navi, Spannungsanzeige, Heizgriffe. Man sieht, dass die Stromstärken dabei auch nicht zu vernachlässigen sind.
Wie verbinde ich nun sechs Kabel von 0,25 mm² bis 4 mm² und xx mA bis 10 A ?
Für Car-Hifi gibt es so Masse-Sammelpunkte, vll nehmen wir sowas. Oder jedes Kabel bekommt eine Ringöse ans Ende und in einem Gehäuse werden sie alle auf einer Schraube mit selbstsichernder Mutter "aufgefädelt".
Selbst wenn man einen neuen kleinen Sicherungskasten vorne einbaut, ist dieser auch nur über Flachstecker anschließbar und wieder die Frage, löten, crimpen oder beides zusammen?
Soweit ich das jetzt gelesen und verstanden habe, verhält es sich mit cripmen wie mit löten, wenn durch einen Fachmann durchgeführt hält es gut und lange, wenn man damit weniger Erfahrung hat kann es zu Problemen führen.
Ich persönlich bevorzuge das crimpen eher, da ich durch einfaches anziehen an der Verbindung testen kann ob diese gut geworden ist. Außerdem verwendet Yamaha diese Methode ja selber beim Kabelbaum der TDM (hier natürlich in "höchst" professioneller Ausführung)
Andere Vorschläge?
Ansicht eines Motorradfahrers: eine Gerade ist nur eine Kurve mit endlos großem Radius !
@ Mimi
Andere Vorschläge?
Kabelverbindungen
rasjor schrieb:
> @Yamaha-Men
12/24 Volt max. 15 A
> @Yamaha-Men
- Real-Name: Malwin
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1996] | Orginal Silber-Rot
Kabelverbindungen
Ich nehme immer die Wago 222.
Einfach perfekt die Kabel halten stramm und auch flexible Kabel ohne Aderendhülse.
Passt für fast alle Querschnitt und durch die feder machen Vibrationen nichts aus.
Kannste auch oft im Baumarkt einzeln kaufen.
Einziger nachteil feucht solltes nicht werden.
Wago
Wago
- Real-Name: Michael Csech
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | natürlich schwarz :-)
Kabelverbindungen
rasjor schrieb:
> @ Mimi
ja, flachstecker verteiler in gummihülle
ich habe mir einen sortimentskasten mit allen üblichen kfz stecker zusammengestellt, da gab es die auch. fand ich ganz praktisch !
> @ Mimi
Kabelverbindungen
> 10 A ?
achtung, wenn du die 0,25 mm² ohne extra(ver)sicherung an die die 4mm² leitung klemmst, die mit 10,15 oder 20 ampere abgesichert ist, hast du bei einen kurzen schnell einen kabelbrand!
> 10 A ?
- Real-Name: Andreas Lankes
- Motorräder: LC8 ADV
Kabelverbindungen
Leid daz bettn,
da Reini duad lettn.
RN 11 bekoffert, 14Mm
KTM 640 LC4 Supermoto
XT 350, 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
XT 350, 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
- Real-Name: Dieter
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1997], Triumph Tiger 1050
Kabelverbindungen
Das kann man nicht oft genug wiederholen. Eine 0,25 mm² Leitung z.B. benötigt natürlich eine eigene Sicherung.
Das Problem würde ich mit einem kleinen Sicherungskasten aus dem KFZ- Zubehör lösen. Gib mal bei Google "Sicherungskasten KFZ" oder ähnliches ein. Die Dinger bekommst du unter 20 € und damit bist du in jedem Fall auf der sicheren Seite.
Einfach die Zuleitung am Eingang brücken und so kannst du für jede Ableitung die entsprechende Sicherung verwenden.
Dieter
Dieter
