Lüfter läuft nicht an..
wiwi
Beitragvon wiwi » 06.05.2013 12:19
Tach zusammen, kann mir jemand helfen ? Wie geh ich bei der 3VD am besten vor
um den Fehler zu finden ? Weis jemand wo der Schalter/ Geber versteckt ist
der den Lüfter zum laufen bringen soll.
Gruß Harald
Beitragvon 100wasser » 06.05.2013 13:11
bist du sicher das der Lüfter nicht läuft ??
...er kommt erst ganz spät ,kurz vor dem roten Bereich .
Im "normalen" Fahrbetrieb braucht es den Lüftrr so gut wie garnicht.
...lass die 3VD mal 10 min. im Stand laufen und schau was passiert.
Wenn die Temperatur dann wirklich an den roten Bereich kommt solltest du natürlich abschalten oder fahren .
RRichardson
Beitragvon RRichardson » 07.05.2013 07:40
...mein Lüfter lief bei mir auch nicht, er war nicht vorne zusammen gesteckt, dazu musst du tank runter und luftfilterkasten abmontieren, falls der lüfterschalter funktioniert, würde ich es kontrollieren, oder steckverbindung.., defekter lüfter, thermostat..im sommer bei stop go in der stadt ein überlebenswichtiges teil ...
....aufgeben gibts nicht....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
