Batteriewächter...
Kismet
Batteriewächter...
Beitragvon Kismet » 02.02.2012 17:02
Hallo freunde,
ich hab nen Batteriwächter für meine 3VD gekauft. Hab ne Gel Batterie drin (lt. Vorbesitzer). Ich hoffe das "Überwachen" der batterie ist ok.....
Nun suche ich eine Anschlußmöglichkeit.... Unter dem Sitz wo auf der rechten Seite die beiden Kabel anschlüße sind, das ist doch der Ladeanschluß hoffe ich, will nicht alles abbauen um zur Battrie zu gelangen.... Auf beiden Polen ist ne Gummikappe drauf und eines der Kabel ist rot "angemalt" .
Hoffe ihr versteht was ich meine.....
gruß Carsten
Batteriewächter...
Beitragvon Nonsens » 02.02.2012 19:48
Hi Carsten,
das klingt genau so, wie ich es damals gemacht habe.
Hat eigentlich immer funktioniert.
Wobei ich keine Gel-Batterie hatte (und habe), aber genau die Anschlüsse habe ich auch benutzt.
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Batteriewächter...
Beitragvon 100wasser » 02.02.2012 21:40
mm....nicht so Richtig :)
Kismet
Batteriewächter...
Beitragvon Kismet » 02.02.2012 22:15
hallo, ich nochmal...
direkt neben der Ölanzeige (Einfüllung), sind 2 dick ummantelte Kabel angeschraubt, mit ner Gummikappe, die meine ich....
Batteriewächter...
Beitragvon Nonsens » 02.02.2012 22:30
Hy Carsten,
wie gesagt, ich glaube zu wissen, was Du meinst, da kommt ein dickes, rotes Kabel irgendwo aus dem Moped ;D mit so einer Plastikhaube und den schwarzen vom Ladegerät hab ich irgendwo an den Rahmen gemacht.
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Kismet
Batteriewächter...
Beitragvon Kismet » 03.02.2012 09:08
Nonsens schrieb:
> Hy Carsten,
> Rahmen gemacht.
danke...bin erleichtert, dass ich das richtig gemacht habe, von Überbrücken steht nämlich in der BDA nix drin....
Nur bei dem Nachfolgemodell der 850 TDM ist das Kabel beschrieben.....
gruß Carsten
