Ein Stecker - Lastwechsel - Ruckeln
- Real-Name: Marcel
- Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2003] | RN08 Leo und PC + LC-1
Moins
Noch mal, um das allgemein klar zu stellen.
Die Klappe geht bei 3500 bis 3700 RPM ca. auf.
Wenn man die falsche Drehzahl trifft, dann geht sie auf, zu, auf zu.
Dadurch entstehen Druckschwankungen im Luftfilter.
Daher kommt das Ruckeln.
Diese Druckschwankungen hat man auch mit KN Filter oder sonst was, wenn die Klappe aktiv ist.
Ja, es stimmt, die 3500 RPM BAB Auffahrt Bergab, Geruckellei hört echt auf.
Aaaaaaaber
Wenn ihr auch im Winter fahrt, dann springt sie schlecher an und ihr könntet aufeinmal ein "Ruckeln" bei 2000 bis 3000" bzw. genau bei 2500 RPM bekommen.
Das zumindest zu meiner Erfahrung mit der Klappe. Seit ihr also oft bei 3500 bergab unterwegs, dann bloß weg damit. Ehr weniger, dann drin lassen.
Aaaaaaaber
Sooo, bin jetzt 2 Touren mit gesamt 1000km (Berg, schnell übers Freiland, Autobahn) zum Testen ohne Kabel gefahren
FAZIT: eindeutig ein ruhigeres Fahren und keine negativen Auswirkungen festgestellt!
lg,
sutte
lg,
sutte
Zuletzt geändert von sutte am 26.09.2011 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Ulrich Buttchereit
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | schwarz
sutte schrieb:
> Sooo, bin jetzt 2 Touren mit gesamt 1000km (Berg, schnelle Freiland,
> lg,
> sutte
Moins auch nach Austria,
verrat mir doch noch, was du für'n Modell hast, RN08-11-14?
Scheint ja doch manchmal entscheidende Auswirkungen zu haben, manchmal so gut wie gar nix.
Wie siehts mit Zündkerzen, Lufi und Auspuff aus?
aus OWL einen
Uli
...wer einen Dreckfuhler findet, kann ihn behalten.
> lg,
> sutte
aus OWL einen
Uli
ich habe jetzt mal ca. 200km getestet.
Bin ganz zufrieden damit, finde das sie etwas besser läuft, allerdings wie Marcel geschrieben hat, tritt bei 2500 Upm ein leichtes Ruckeln auf was aber im Moment nicht weiter stört.
Ab nächste Woche werde ich den Test intensivieren, da geht es 10 Tage durch Kroatien.
- Real-Name: Rainer Völkel
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2004] | blau
So,
habe jetzt auch einige hundert Kilometer ohne Kabel gefahren. Um 2000 Touren läuft sie eindeutig etwas ruhiger, wobei das Ruckeln bei mir vorher auch nicht so extrem war.
Die Lastwechsel haben meines Erachtens etwas nachgelassen. Wenn ich unter 2000 Touren fahre (6. Gang, Ortschaft geht jetzt) und anschließend das Gas nicht "sanft" aufziehe, habe ich natürlich Kettenschlagen, aber insgesamt meine ich sie zieht ruhiger und gleichmäßiger hoch, ohne dabei mehr Leistung zu produzieren.
Insgesamt läuft mein Möffchen jetzt harmonischer, ohne so gravierende Auswirkungen zu spüren, wie das offensichtlich einige von euch bemerken.
Ich bin jetzt auch mehrmals bei Temperaturen von 1 bis knapp 10 Grad gefahren, alles ok, kein zusätzliches Ruckeln.
Ich hoffe dem Motor schadet es nicht, dann bleibt das Kabel auf jeden Fall ab.
Gringo
Gringo
- Real-Name: Greg Neaga
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2005] | Silber, ABS
- Website: http://hothaus.de/greg-tour
- Zusatztitel: Forums-Scholl-Latour
> bei 4000 touren + -
Spiky schrieb:
> ...fieses Rucken ... um die 3000 Touren...
srk schrieb:
> ...zwischen 2k und 4k
Unsinkbar-2 schrieb:
> zwischen 2.500 und 3.500
FreoWa schrieb:
> bei 3500 RPM ...
ulibut schrieb:
> Ruckelei zw. 3500-4000 ...
FreoWa schrieb:
> bei 3500 bis 3700 RPM ...
> bei 2000 bis 3000...
Ich bin jetzt schon seit Wochen bei all diesen Drehzahlen auf der Suche nach dem ruckelnden Poltergeist.
Ehrlich, ich find ihn nicht.
> bei 4000 touren + -
FreoWa schrieb:
> bei 3500 RPM ...
- Real-Name: Konstantin Stuber
- Motorräder: BMW K1200R Sport
- Zusatztitel: Forums-Taliban
Höhrt sich ja echt gut an, mich nervt das nähmlich auch tierisch.
Da ich viel in der Stadt unterwegs bin, macht ich das Ganze bei mir auch sehr bemerkbar, obwohl ich mich bevor ich das hier geesen hatte die Geschichte sichtlich verdrängt hatte,kommt das Kabel Morgen ab!
Bin ich ja echt mal gespannt, ich fahr nähmlich auch ohne Kat und orginal Auspuff (2in1) werd mich die tage dazu äussern!
Heute stehen wir am Abgrund
und Morgen machen wir einen Schritt nach vorn...
Greg_N schrieb:
> Überholi schrieb:
> > bei 4000 touren + -
> FreoWa schrieb:
> > bei 3500 RPM ...
> Poltergeist.
Moins auch,
...dann geh' ich mal einfach von der Tatsache aus, dass bei deinem Mopped die Klappe schon irgendwie deaktiviert ist.
Uli
> Überholi schrieb:
> > bei 4000 touren + -
> FreoWa schrieb:
> > bei 3500 RPM ...
> Poltergeist.
Moins auch,
Uli
BINGO, ich habe das Kabel gezogen allerdings paralel auch gleich auf NGK Iridium gewechselt. Das Moped läuft jetzt wie ausgewechselt, sogar meine Frau die auch selber mit der 900er fährt hat`s gemerkt. ;D
Vorher war untertouriges Cruisen unterhalb von 1900-2000 nicht möglich. Nun läuft sie sogar ab ca.1600 noch ruhig. Vielen Dank für den Tip k:
TDM 900 05`er
RD 350 1WW 90`er
RZ 350 1WY 86`er Rennmöppel
RD 350 31k 84èr
TDR 250 90`er
TZR 250 90`er
Jawa 500 Speedway 84`er
TDM 900 05`er
RD 350 1WW 90`er
RD 350 31k 84èr
TDR 250 90`er
TZR 250 90`er
- Real-Name: Oswald
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2005] | 900A, schwarz
aufgrund der vielen positiven Erkenntnisse u. Berichte habe ich bei meinem Motorrad die Klappe auch vorübergehend deaktiviert und eine ausgedehnte Probefahrt gemacht. Ich hatte eher den Eindruck, dass sie bei ca. 2.500 U/Min. leicht ruckelt, was sie mit aktivierter Klappe nicht tut. Positive Veränderungen waren leider nicht feststellbar.
Im Serienzustand ist meine in den unteren beiden Gängen ab ca. 1.500 U/Min. fahrbar. Im 4. Gang sind dann schon 2.000 U/Min. für rüttelfreies Fahren notwendig. Sie beschleunigt über den ganzen Drehzahlbereich gleichmäßig und ohne störende Ruckelneigung.
Die Synchronisationswerte re. u. li. sind 100% identisch und meine Abgaswerte sind beide auf 19 eingestellt. Serienmäßig war ein Zylinder bei 17 und einer bei 21. Bei Fahrversuchen (Zielvorgabe: ruhiger Leerlauf, sanfte Gasannahme sanfter Lastwechsel) hatte ich die 19 für C1 und C2 als optimale Einstellwerte ermittelt. Bei flotter Fahrweise (100% Landstraße) habe ich es noch nie über 5,2 Liter pro 100 km geschafft. Das Ketten- u. Gaszugspiel sind natürlich auch perfekt eingestellt.
Meine TDM scheint die große Ausnahme zu sein und im Originalzustand ordentlich zu laufen? Hat noch jemand von Euch derartige Feststellungen gemacht?
Gruß und eine gute Fahrt!
tdm-fuzzi
Probieren geht über Studieren!
tdm-fuzzi
Zuletzt geändert von tdm-fuzzi am 16.10.2011 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Christian
- Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2002] | Silber-Blau
Habe heute das besagte Kabel aus dem Stecker entfernt-war ja keine Hexerei !
Gleich danach trotz7 Grad eine Probefahrt...........ist ja wie ausgewechselt . Man glaubt man sitzt auf einem neuen Moped
Vielen Dank für den super Tip
LG Christian
LG Christian
kevolla schrieb:
> Hallo
> Hexerei !
...genau!
Moins auch,
...schön zu hören, dass auch bei 'ner RN08 das zu wirken scheint.
Allzeit ruckelfreie Fahrt.
Uli
> Hallo
> Hexerei !
...genau!
Moins auch,
Uli
ich meine dass es gerade bei ner RN08 am besten funzen sollte.
Salve Uli,
hab´s nun endlich auch geschafft besagtes Kabel zu ziehen (lieber spät als nie).
Was soll ich sagen, hätte ich das mal schon früher gemacht. Es ist zwar kein anderes Moped geworden, aber das Gerucke hat deutlich spürbar abgenommen.
Fazit: das Kabel bleibt ab k:
Gruß aus dem Sachsenland
W202-freunde
W202-freunde
- Real-Name: Peter Löwen
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2009] | blau
dipet schrieb:
> Salve Uli,
> spät als nie).
> spürbar abgenommen.
> Fazit: das Kabel bleibt ab :ok:
> Dirk
das werde ich mal nächste woche machen:D
> Salve Uli,
> spät als nie).
> spürbar abgenommen.
> Dirk
Peter-Ahlen schrieb:
> [i
...Moins auch nach Ahlen,
mein Tipp: Do it now! (alter Fliegerspruch :rotate: )
Mal ernshaft, würde mich über ein Feedback freuen, da dann alle sehen, ob's auch mit der Nachbarin, 'tschuldigung, RN18 meinte ich doch, klappt.
Viel Spass mit dem (hoffentlich) neuen Fahrgefühl.
BTW zur Info: Bin seit der besagten Aktion gut 6,5 TKm gefahren: alles bingo soweit.
Uli
> [i
Uli
- Real-Name: Jonas
- Motorräder: TDM 900
WärschtlaMo schrieb:
> Kann ehrlich gesagt fast keinen Unterschied feststellen
> -> Gruß, Jonas.
-> Gruß, Jonas.
> -> Gruß, Jonas.
-> Gruß, Jonas.
> > -> Gruß, Jonas.
> -> Gruß, Jonas.
Hi Jonas,
...tja, dann scheint's ja doch 'nen Unterschied zur RN18 zu geben?
(Ich geh 'mal davon aus, das auch bei deiner Fahrweise, der Motor ab und zu zwischen 1500 und 3500 U/min werkelt?)
Wenn nix zu merken ist: erstaunlich.
Gruß Uli
Uli
> > -> Gruß, Jonas.
> -> Gruß, Jonas.
Hi Jonas,
Gruß Uli
Uli
- Real-Name: Jonas
Ich würde sogar sagen erwerkelt meistens unter 4000. War vorher schon net all zu schlimm, danach etwas besser, aber definitiv nicht dieser "ausgewechselt"-Effekt. Mir fehlt aber auch der vergleich zur RN08/11, vielleicht hab ich ein Parade-Modell erwischt, oder der Auspuff macht allein schon den Unterschied.
-> Gruß, Jonas.
-> Gruß, Jonas.
- Real-Name: Michael
- Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2002] | gelb
Es ist eine Wohltat ! Endlich drehzahlunabhängig ohne Geruckel X( und Gezuckel X( durch Tempo-30-Zonen, Kreisverkehre, langsame Kurven u.s.w. ohne Runterschalten und/oder Kupplungsschleifen ganz entspannt dahingleiten 8)! Da macht auch das langsam fahren wieder Spaß.
Habe meine RN08 erst seit mitte Oktober 2011 - aber dieses Fahrverhalten bei niedrigen Drehzahlen ging mir gewaltig auf den Zeiger.
Hatte mich schon fast damit abgefunden, bis ich diesen Beitrag gelesen habe. Also ab in die Garage - linke Seitenverkleidung ab - braun/schwarzes Kabel durchgeschnitten - Schalter dazwischen gelötet - Seitenverkleidung wieder dran - Schalter in Seitenverkleidung arretiert - fertig.
Klamotten an, Helm auf und bei strömenden Regen zum ersten mal langsames Fahren mit dem M-chen genossen :smokin:! Der Frühling kann kommen :teufel: !!!
Gruß Michael
Gruß Michael
kale_Botze schrieb:
> Es ist eine Wohltat :)! Endlich drehzahlunabhängig ohne
....freu!!!:look: :
> Zeiger.
...mir auch, deshalb hab' ich gesucht, und gesucht und gesucht, und: GEFUNDEN!
> Schalter
> Schalter
Jetzt mal ehrlich: wofür soll denn der Schalter sein?
Du willsst doch nicht wirklich von Nichtruckeln auf Ruckeln schalten, schon gar nicht während der Faht, oder?
> kommen :teufel: !!!
> Gruß Michael
...so schön kann Fahren im Regen sein?
:look: :look: :look:
Uli
....freu!!!:look: :
> Zeiger.
> Schalter
> Schalter
> kommen :teufel: !!!
> Gruß Michael
Uli
> Faht, oder?
Nein, hatte nicht vor während der Fahrt auf 'Ruckeln' zu schalten :gaga: . Mit dem Schalter habe ich aber die Möglichkeit, die Airbox-Klappe bei Bedarf ohne größeren Aufwand wieder zu aktivieren. Man kann ja nie wissen, wofür die aktive Klappe vielleicht mal gut sein kann... ?(
Gruß und Danke für den Tipp!
> Faht, oder?
- Real-Name: Frank Kögel
- Motorräder: TRX 850 ( noch rot/schwarz)
Mal ne Frage an die Technikexperten, funzt sowas in der Art auch bei einer TRX850 Baujahr 97 ???
Hab auch bei Langsamfahrt das besagte ruckeln !
mfg Frank
mfg Frank
- Real-Name: Jonas
Ich denke nicht, nein. Aber bei den 850er Modellen gab es glaub ich das Knipstuning. Einfach mal danach suchen, da müsste es einige Threads dazu geben.
-> Gruß, Jonas.
-> Gruß, Jonas.
FreoWa schrieb:
> Aaaaaaaber
Zum Starten bei kühler Witterung könnte das aktivieren der Airbox-Klappe über einen Schalter ja zum Beispiel hilfreich sein, wenn's M-chen nicht anspringen will...
> Aaaaaaaber
