Batterie 3VD
Minion_Power
Batterie 3VD
Beitragvon Minion_Power » 03.02.2011 07:42
Hinweis aus der Modellflieger-Szene:
LiPo wollen es warm haben, unter 10 Grad kannst du die Teile vergessen.
Wenn, dann kommt hier nur LiFe in Betracht, richtige Ladetechnik vorausgesetzt.
Deine LiMa wirst du umbauen / regeln müssen, wenn du die LiFe für mehr als nur das Anlassen nehmen möchtest.
Als Fremdstarter-Akku macht das in deinem speziellen Fall vielleicht Sinn.
Eine alte Auto-Batterie tut es dann aber vielleicht auch.
Minion_Power
Batterie 3VD
Beitragvon Minion_Power » 05.02.2011 06:22
gestern hatte ich versucht, meine Batterie zu "pflegen" und so wie empfohlen, ans Ladegerät gehängt.
Was eine Enttäuschung: das Ding war rappelvoll, der Aufwand -vermutlich- echt für den A...
Was ist denn hier los ?
(mein Mchen hat natürlich keine Alarmanlage etc, die Strom zieht)
Hab ich eine Zauber-Batterie ?
Sind das alles Ammen-Märchen, die man sich so am Lagerfeuer erzählt ?
Die TDM sprang bei 12 Grad auch sofort an ....
Batterie 3VD
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.02.2011 09:50
Mojen,
ist halt ne 3VD, die zieht nur Saft wenn der Schlüssel rumgedreht wird, was bei den 900er nicht der Fall ist. Somit hast Du nur die Selbstentladung.
Axel
Batterie 3VD
Beitragvon Red » 05.02.2011 11:23
> Selbstentladung.
so ist das, so muss es sein......
