Tageskilometerzähler 4 TX
TD2
Beitragvon TD2 » 20.09.2009 18:40
Hallo vielleicht kann ja jemand helfen!
Bei meiner 4TX sind sobald man abstellt und den Zündschlüssel auf off dreht,alle Einstellungen bis auf Gesammtkilometer vergessen. Also kein Tageskilometer und auch die Uhr beginnt wieder bei null. wo kann ich mit der Fehlersuch beginnen, oder hat irgendjemand so ein Problem auch schon gehabt und behoben.
Danke für eure Hilfe!!!!!!
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 20.09.2009 19:58
hatte ich als sich meine batterie gaaaanz langsam verabschiedete.starten klappte immer aber ab/an ging die anzeige auf ''0'' zurück.nach anfrage an meinen meisterkollegen meinte dieser ich solle mal die bat- spannung messen.zum starten hat's noch gereicht/ging aber auf 9,6volt runter und das war für das anzeigegerät zuwenig!hab vorsorglich damals die batterie ersetzt (geht ja auch nicht ''mal eben'')und seitdem is ruhe!!!
TD2
Beitragvon TD2 » 22.09.2009 09:41
Danke für deine Hilfe,dann werd ich die Aktion auf den Winter verschieben und im nächsten Jahr mit neuer Batterie starten. Eine neue Batterie wollte ich zur nächsten Saison eh einbauen, da ich ab und an schon Startprobleme habe. Dann hoffe ich das dann gleich zwei Probleme behoben sind. Nochmal Danke!
Gruß Torsten
TD2
Beitragvon TD2 » 01.05.2010 17:43
Hallo der Winter ist vorbei und meine TDM ist seit Dienstag wieder mit zwei Jahren TÜV ausgestattet.
Wie schon geschrieben verabschiedet sich der Tageskilometer und die Uhrzeit wenn man abstellt. Der tipp mit der neuen Batterie war gut, habe eine neue Batterie eingebaut, aber das Problem ist leider nicht behoben.
Hat noch irgendjemand einen Tipp wie ich dieses Problem beheben kann?????
Gruß Torsten
66er
Beitragvon 66er » 02.05.2010 10:12
hört sich so an als hättest Du ein Kabelproblem (Aderbruch) am Kabel, dass auch bei ausgeschalteter Zündung die Tachoeinheit mit Spannung versorgt.
TDM850-Besitzer seit dem 27.05.2009
Allzeit gute Fahrt!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
