Lichtmaschine???
troodon
Lichtmaschine???
Beitragvon troodon » 20.04.2008 21:14
Heute bin ich das erste mal was ausgibiger mit meiner TDM gefahren. Klappte auch alles super bis nach ca 235km der Motor ausging, dachte zuerst der Sprit ist alle allso wärend des Ausrollen auf Reserve gestellt und versucht zu Starten einmal drehte der Anlasser dann nix mehr. Kein Licht, kein Blinker ganz schwach leuchtet die Kontrolleuchte und die Nadel vom Drehzahlmesser geht langsam auf ca 4000U/min und zappelt da rum.
Was ist das??? Lichtmaschine defekt??? Batterie defekt??
Gruß Uwe
Lichtmaschine???
Beitragvon Red » 20.04.2008 22:06
eventuell eine defekte batterie die ein eventuell defekter regler sterben hat lassen.
würde zunächst die spannung messen.
red [ img ]
