Alarmanlage in 900
catboot
Alarmanlage in 900
Beitragvon catboot » 22.03.2005 14:20
Noch eine kurze Frage an Thomas:
wäre es unverschämt, Dich zu bitten mal ein paar Fotos der Verkabelung zu machen, insbesondere von dem Stecker an der TDM, den man anzapft und wo im Stecker welches Kabel der Alarmanlage hinkommt? Das wäre ganz feudal und mein ewiger Dank wäre Dir sicher :D
Berilac Chubb-Baggins [ img ]
[comic]Mitglied in orGABYmt05[/comic]
[comic][f1]TDM900 "Cassandra" 22,8 Mm
TDMF#213 | MT05 in By. Eisenstein | Die Entstehungsgeschichte des TDMF[/f1][/comic]
Tom900
Alarmanlage in 900
Beitragvon Tom900 » 22.03.2005 15:06
Hallo Michael,
die Farben kommen mir bekannt vor, ob das im Detail so ist, muss ich prüfen.
Richtig ist das du nichts durchschneiden musst. Wenn du lust hast gehe an dein Moped und ziehe den Stecker mal ab, und siehe da es startet nicht.
Na dann muss ich mal sehen ob ich heute Abend mal ein paar Fotos machen kann.
Gruss Thomas
Tom900
Alarmanlage in 900
Beitragvon Tom900 » 23.03.2005 07:27
So nun die Belegung des Steckers bzw der Litzen:
Kabelblegung
+ 30 Dauerplus über eine Sicherung rot & rot/gelb sowie der rote von der LED
Masse schwarz
+ 15 Zündschloss rot/schwarz
Starterknopf Anlass.relais grün grün
Blinker links und rechts gelb gelb auch wegen der Warnblinkanlage über Alarmanlage
braun mit dem schwarzen der LED
Stecker frei gelb grün
rot/sw gelb grün
Nase des
Steckers
Gruss Thomas
bikstry
Alarmanlage in 900
Beitragvon bikstry » 23.03.2005 12:55
Tom900 schrieb:
> ich habe letztes Jahr eine von M+S eingebaut.
> Der Typ ist so etwas wie die KMR214E mit externen Gravitationssensor.
Moin Leutz !
Hatte vor einiger Zeit genau diese Alarmanlage in meine 850er eingebaut... Ergebnis: trotz regelbarer Ansprechschwelle häufige Fehlalarme, und das schlimmste: selbst im Ruhezustand (ausgeschaltet) ein derart hoher Stromdurst für den Sabotagealarm-Akku (Notstromversorgung), dass ich im Winter spätestens nach 1 1/2 Wochen Standzeit die Batterie komplett neu laden durfte :(
Der Ausbau der Anlage hat dieses Prob behoben: Diesen Winter trotz mehr als 4 Wochen Standzeit keine Probs mit der Batterie.
Ich kann diese Anlage nicht empfehlen.
Grüße aus MS, *Rainer*
Tom900
Alarmanlage in 900
Beitragvon Tom900 » 23.03.2005 14:46
Hallo Rainer,
ich hatte die Probleme bisher noch nicht.
Mein Erschütterungssensor ist auf Anschlag der Erschütterungsempfindlichkeit
und hat bis jetzt keinen Fehlalarm ausgelöst.
Der Gravitationssensor justiert sich automatisch und hat auch nichts ausgelöst.
Der Akku saugt nicht an der Batterie, da dieser nur bei eingeschalteter Zündung,
sprich Fahrbetrieb geladen werden soll.
Natürlich braucht die Anlage einen Betriebsstrom, dieser soll, so glaube ich bei 20mA liegen.
Gruss Thomas
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
