SCHNELLVERBINDER AM TANK
Antworten
Real-Name: Torsten Thimm
Geschlecht: männlich
Motorräder: TRX850 SR500 und BMW R1200R
Website: https://m.facebook.com/ttmotorradblog/?ref=bookmarks
Zusatztitel: DARQMAN
Beitrag von DARKMAN » 15.09.2004 09:12
guten morgen,
ich hab gestern abend meine bettlektüre gelesen (MOTORRAD), als ich auf einen artikel stiess der sich um SCHNELLVERSCHLÜSSE in bzw an den Benzinschläuchen dreht!
frage, hat so was jemand hier im forum schon mal getestet und wenn ja wo ist eine billige bezugsquelle für ein solches teil??? ich weiss nur das BMW und Triumph diese teile verwenden weiss aber nicht den preis dafür!
:rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
Arbeitslos und Spass dabei[i]--->BILDER JULI04<---
ilwise
Real-Name: Rainer Hausam
Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1994] | rot
Website: http://www.jokko.de
Beitrag von ilwise » 15.09.2004 09:21
Die Teile bekommst du z.B. bei www.goetz-motorsport.de. Verwendung finden die Teile hauptsächlich bei Tank von Acerbis, da die 2 benzinhähne haben und eine Verbindung unterm Tank erforderlich ist. Um den Tank abzunehmen trennst du die Verbindung per Schnellverschluss. Ganz billig sind die Teile allerdings nicht, da sie ja ein Rückschlagventil benötigen, um zu verhindern, dass Benzin ausläuft. Falls es dir allerdings nur darum geht, den Tank schneller abzunehmen, so musst du halt auch bedenken, dass du mher Letung verlegen muss und an der TDM der Nutzeffekt nicht wirklich nachvollziehbar ist. Das Abnehmen des Tankes an sich ist ja schon Gefuddel genug und so hast du noch mehr rumhängen.
Thorsten
Real-Name: Thorsten Kremer
Motorräder: Triumph Tiger 800
Zusatztitel: Forumsvolker
Beitrag von Thorsten » 15.09.2004 09:23
Moin T.T.
Universaschnellverschlüße gibts auch bei der Tante, aber die fand ich ziemlich teuer
(19,95 ? ).
es gab auch mal einen Thread, wo jemand meinte die billiger besorgen zu können,
kam dann aber nichts mehr nach.
An einer billigeren Alternative, wäre ich auch interessiert. Und natürlich an Erfahrungsberichten, ob das auch was taugt.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 53 Mm
BT 1100 Bulldog 03 - 6 Mm
Vespa PK 85 - 16 Mm
Werner-XJ
Real-Name: Werner M.
Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2004] | Diamond Black
Beitrag von Werner-XJ » 15.09.2004 09:39
Hallo zusammen ,
an der 900derter sind diese Serienmässig verbaut ;)
hurald
Real-Name: Harald Pfrommer
Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1996] | dunkelgrünmetallic
Beitrag von hurald » 15.09.2004 14:48
ich hatte im April mal meine (extrem billigere) Lösung vorgestellt:
Klickst du hier
schnellverschliessende Grüße
T D M 8 5 0 4 T X B j 9 6
hurald
Beitrag von hurald » 15.09.2004 14:58
> zu können,
> Thorsten :smokin:
Hallo Thorsten,
sorry das zielte wohl auf mich ab, habe damals den Thread nicht weiterverfolgt.
Eine Sammelbestellung würde da aber auch nicht lohnen, da dann wieder Versandkosten zwischen uns dazukommen.
Schau einfach mal in die gelben Seiten nach einer Firma für Hydraulik- oder Pneumatikzubehör - die müssten das eigentlich alle haben.
Thorsten
Beitrag von Thorsten » 16.09.2004 09:09
hast Du den zufällig noch ein paar Artikelinfos für mich. Ne Firma in den gelben Seiten würde ich wohl finden, aber bei der genauen Teilebeschreibung hörts dann auf.
Ich weiß nicht mal den Schlauchdurchmesser und messen wollte ich jetzt gerade nicht :p
Danke
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 53 Mm
Vespa PK 85 - 16 Mm
hurald
Beitrag von hurald » 16.09.2004 13:11
Hallo Thorsten,
dass stand damals auf meiner Rechnung:
MS-Verschlußkupplungen DN5 6mm mit Ventil
+ passendes Gegenstück
MS-Stecktülle DN5 6mm
für unschlagbare 7,95 euro je Satz und das ganze ist dann auch noch aus massivem Messing & wesentlich kompakter als der Plastikschrott der Motorradzubehörhändler!!!
Falls du dir nicht sicher bist frag nach einer Hydraulikschlauchkupplung für 6mm Schläuche
hurald
Beitrag von hurald » 16.09.2004 13:12
@Thorsten
du solltest natürlich auch gleich passende Schlauchschellen dazu kaufen :D
Otl
Real-Name: Jürgen Otte
Motorräder: XTZ 850 (4TX)
Beitrag von Otl » 16.09.2004 16:45
Ich les immer 6mm, haben wir nicht 8mm Benzinschläuche?
Gruß Jürgen
Pedromax
Re: SCHNELLVERBINDER AM TANK
Beitrag von Pedromax » 20.04.2016 09:16
Moin Moin,
der Thread ist zwar alt aber für mich das Thema gerade ganz frisch. Nachdem der Benzinhahn undicht war musste der Tank runter, dabei festgestellt was das für ein Mist ist mit den kurzen Schläuchen.
Na ja kurzerhand die Benzinschnellverschlüsse bestellt.
Gestern eingebaut und gefreut das die so easy sind.
Freude war nicht lange!
Beim zusammenbauen haben wir nur die Schläuche angeschaut und schon kam Sprit an den Kupplungen der Verbinder raus. Ja alles versucht aber am Ende wieder raus und dann lieber lange Benzinschläuche eingebaut so das man den Tank jetzt zur Seite bzw. nach hinten drehen kann wenn darunter ran muss.
Diese Benzinschnellverbinder sind meiner Meinung nur was, wenn die Leitungen, wo sie zwischen müssen exakt gerade verlaufen und
keinerlei Bewegung in den Schläuchen ist.
Es werden bestimmt einige keinerlei Probleme damit haben, ich dagegen bin davon kuriert.
Euch allzeit gute fahrt.
Real-Name: Stephan Knorps
Motorräder: TDM 900 - RN 18
Zusatztitel: Forumsraucher
Beitrag von Nonsens » 20.04.2016 11:42
Hallo Andreas,
also, ich hatte die damals an einer 3VD auch verbaut und war danach regelmäßig sehr dankbar für diese Riesenerleichterung. Ich hatte damals auch kurz das Problem der Undichtigkeit, habe dann aber neue Schlauchschellen dran gemacht und dann war es geregelt. Neue Schläuche hatte ich ihr bei der Gelegenheit damals auch spendiert. Das waren damals evtl noch mal 5 Euro mehr und die Erkenntnis, dass doppelte Arbeit nicht den doppelten Spaß macht, aber wie gesagt bei späteren Aktionen, bei denen der Tank runter mußte war ich heilfroh!
treckerfahrer
Real-Name: Joachim
Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1996] | reddish yellow cocktail, Yamaha Xj 750 Seca [1983], Yamaha XT 350 [1985], Aprilia Pegaso i.e [2000], Aprilia Pegaso i.e [2001), Aprilia Pegaso ML [1997), Honda Transalp XL 600 [1994)
Beitrag von treckerfahrer » 20.04.2016 16:54
Die Dinger gibt es doch günstig bei e-bay:
in 6mm oder 8mm
z.b.
http://www.ebay.de/itm/Benzinschlauch-K ... SwDNdVlqal
P.S. Weiß jemand wie es geht, dass ich mich nicht bei jedem Einstieg wieder anmelden muss?
Gruß Jochen
Real-Name: Jürgen
Beitrag von flory » 20.04.2016 17:27
checkbox "angemeldet bleiben"...
Flodder
Real-Name: Heiko
Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | rot/blau, H-D Low Rider [2002] | schwarz/orange, BMW R nineT [2018] | weiß/blau
Beitrag von Flodder » 20.04.2016 21:15
Ich habe die Dinger auch montiert. Zuerst welche von ebay, leider komplett undicht. Jetzt welche von Kedo, optisch identisch aber völlig dicht.
Real-Name: Axel Ippach
Zusatztitel: Eisenarsch-Axel
Beitrag von RucksackEifelYeti » 20.04.2016 23:37
Hab die Schnellverbinder seit ein paar Jahren drin, würd ich direkt wieder machen.
Thorsten
Beitrag von Thorsten » 21.04.2016 08:22
ich hatte die Dinger (Plastik ca 10 EUR bei der Tante) in meinen beiden Vespen verbaut, da muss der Tank häufig mal raus :cry:
Allerdings sind sie nach einem guten Jahr wieder rausgeflogen, weil urplötzlich der Durchfluss nicht mehr funktionierte und mir öfter die vespa einfach ausging. Nach 2 -3 Minuten gings wieder. Also zigmal den Vergaser an- und abgebaut, weil ich da das Übel vermutete (Schwimmer). letzendlich war es die Kupplung, auch durchpussten half nicht, ausgebaut gings, nach dem Einbau wieder das gleiche Spiel.
Tolle Sache, solange es funktionert.
treckerfahrer
Real-Name: Joachim
Beitrag von treckerfahrer » 21.04.2016 11:17
flory hat geschrieben:checkbox "angemeldet bleiben"...
Hab ich versucht, fliege aber immer wieder raus!
Real-Name: Erich Spohrer
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
Beitrag von Überholi » 21.04.2016 12:23
Das benzinhahn gedöhns von alten 850ern ist eh shit. Ich habe das alles raus. Am Tank nen benzinhahn wie der der 4 TX ab 99. Und eine benzinuhr statt Temperatur Anzeige. Jetzt kann auch der Tank gut runter habe noch mehr Vorteile ...
axel_m
Real-Name: Axel Mumm
Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | Rot / 3VD
Beitrag von axel_m » 22.04.2016 12:58
hab die von luise auch schon seit Jahren in meine 3VD und bin heilfroh.
Schläuche habe ich damals auch neu gemacht.
Undicht war bei mir nur der Benzinhahn - am eingepressten Anschlusstutzen - Scheisskonstruktion!
Die 3VD ist halt an keinem Ende Schrauberfreundlich gemacht - das Moped ist wohl doch eher zum Fahren als zum Schrauben da ;-)
Antworten
