Ritzel-Simmering
- Real-Name: Lars Bensch
- Motorräder: Yamaha TDM
Ritzel-Simmering
kann mir jemand sagen wieviel Aufwand es ist bei meiner 93er 3Vd (ca. 46tkm):
a) den Simmering der Ritzelwelle zu wechseln
b) gegebenenfalls das Ritzelwellenlager zu erneuern
Ich habe unterhalb des Ritzels Öltropfen gesichtet und bin mir nun nicht sicher, ob eine "große" oder "kleine" Reparatur nötig ist.
- Real-Name: Torsten Thimm
- Motorräder: TRX850 SR500 und BMW R1200R
- Website: https://m.facebook.com/ttmotorradblog/?ref=bookmarks
- Zusatztitel: DARQMAN
Ritzel-Simmering
hi zurück 3VD (auch ein komischer vorname)
also grundsätzlich ist es so das dazu der motor zerlegt werden muss, hier im forum gab es jedoch auch schon leutchen die den simmering so herausbekamen und dann einfach ausgetausch haben.
wenn du das lager wechseln willst musst du den motor definitiv komplett zerlegen.
:rolleyes: :rotate: :rolleyes:
T.T.
:bounce:
3VD was sonst[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier--->BILDER JAN04<---
T.T.
:bounce:
- Real-Name: Leo
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1993] | Dunkelblaumetallic
Ritzel-Simmering
bevor Du dein Mopped zerlegst stell erstmal sicher wo das Öl herkommt, nicht das es sich nur um Kettenfett oder Konservierungsöl handelt.
Leo
Leo
3VD, 1993 71tkm Superbikelenker, Giannelli 2in2, K&N Luftfilter, Scottoiler. Ganzjahresbetrieb (ex. XJ51J owner)
Leo
Leo
- Real-Name: Hans-Peter W.
- Motorräder: Ducati ST3sABS rot
Ritzel-Simmering
Hallo 3VD,
zuerst mal, könntest du bitte Dein Profil ergänzen.
Nun zu deinem Problem, es muss nicht unbedingt der Simmering sein. Bei älteren Modellen wird gerne der Dichtring am Starter undicht. Bemerkt man wenn man nach dem Abstellen einen Tropfen öl unter der Maschine vorfindet. Hat meine auch. Habe auch schon einen neuen Dichtring Zuhause. Werde es zusammen mit einer Auspuffpolitur mal an einem Wochenende machen.
Grüsse aus Wien
hans-peter
Grüsse aus Wien
hans-peter
- Real-Name: Axel
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1994] | Dunkel lila
Ritzel-Simmering
Hi 3VD,
hatte bei meiner 94er das gleiche Problem war zum Glück nur der Simmering leicht undicht und denn kriegst du mit ein bisschen Geschick auch so raus.
Also ich bin volgendermaßen vorgegangen erstmal alles demontieren was vorm Simmering sitz (Ritzel,Bleche, usw.), dann alles Trockenwischen und sicherstellen das auch es auch wirklich der Simmering ist zB.:durch laufen lassen des Motors, aber Vorsicht!!! Links oberhalb der Ritzelwelle sitzt ein Pfropfen, der wird durch ein Blech gehalten und geht beim laufen lassen gerne fliegen. Also besser das Blech erstmal drauf lassen.
So, nachdem Du sicher bist das es auch wirklich der Simmering ist, vorsichtig links und rechts in den Simmerring zwei kleine Löcher bohren (aber nicht zu tief) zwei Holzschrauben reindrehen und wieder vorsichtig, aber druckvoll, an beiden Holzschrauben, den Simmerring rausziehen. Erste Schwierigkeit besiegt.
Den neuen Simmerring leicht einölen, über die Welle schieben. Nun gleichmäßig, möglichst ohne zu verkanten, den neuen Simmerring wieder reindrücken.
Dann mit einem platten Durchschlag und einem Hämmerchen den Ring immer im Kreis, Stückchen für Stückchen, reinklopfen (so hab ich es zumindest gemacht).
Viel spaß beim Basteln und viel Erfolg.
Axel
Axel
Ritzel-Simmering
Das ist eine gute Idee! Wenn ich das richtig verstanden habe, muß ich die Hülse, die über dem Ritzel steckt, nicht herausnehmen. Diese scheint nämlich sehr stramm zu sitzen und Angriffmöglichkeiten für einen Abzieher habe ich auch nicht gefunden (allerdings ist der Simmering noch drauf).
Das Forum finde ich echt toll; natürlich werde ich auch mein Profil noch vervollständigen hans-peter.
Gruß:rotate:
Gruß:rotate:
- Real-Name: Leo
Ritzel-Simmering
Hallo HP,
es würde mich schon sehr wundern wenn du diese "Hülse" runterbekommst :teufel: diese Hülse gehört zu deiner Getriebewelle, also Finger weg!
Mach´s wenn es nötig ist wie von Axel beschrieben.
Leo
Leo
Ritzel-Simmering
Leo,
die Hülse ist auf alle Fälle abnehmbar. Das Problem ist nur wie bekomme ich das Ding da runter, sollten sich Rillen darauf befinden. Wenn das der Fall ist, muss ich mir eine selbst drehen, da diese Teil von Yamaha, wie sollte es auch anders sein, nicht einzeln zu kaufen gibt. Hat jemand von Euch zufällig die Maße?
- Real-Name: Leo
Ritzel-Simmering
Hi Lars,
abnehmbar ist sie warscheinlich mit roher Gewalt schon, den diese Hülse ist ja "nur" auf die Sekundärwelle aufgepresst (zumindest BJ.93), und dann nur im ausgebauten Zustand.
Bevor Du deinen ganzen Motor zerlegst mach doch erst einen neuen Simmering nach Axel´s methode rein und lass die blöde Rille Rille sein, denn aus was möchtest Du diese Hülse Drehen? Welcher Stahl?, ist die Hülse oberflächengehärtet? Welche
Rautiefe?
Riskier doch lieber erst mal ein paar € in den neuen Simmerring, mach ihn ohne viel Aufwand drauf und schau erst einmal ob es nicht auch so geht.
Aber: Man kann es sich auch durchaus komplizierter machen .
Leo
Rautiefe?
Leo
