Leerlauf Drehzahlt erhöht sich von selbst!
- Real-Name: Niko Puchner
- Motorräder: Yamaha Tdm 850 4tx
habe ein Problem bei meiner 2000er 4tx.
Leerlaufdrehzahl ist normal 1300 U/min, sobald ich einen Gang einlege erhöht sie sich von alleine bis auf 3000 U/min.
Die Drehzahlt geht auch wieder runter auf 1300U/min wenn ich zurück in Neutral schalte.
Vielleicht kann mir ja jemand Helfen.
mfg Niko
mfg Niko
- Real-Name: Robert Rieder
Re: Leerlauf Drehzahlt erhöht sich von selbst!
Das muss so, ist die Launch Control Einheit.
- Real-Name: Friedhelm
Robert, der Mann hat Not.
So etwas habe ich noch nie gehört, Drehzahl erhöht sich durch Gang einlegen, eher umgekehrt.
Eine äußerst vage Vermutung, der Kupplungszug nimmt den Gaszug mit.
....Niko, erhöht sich die Drehzahl erst wenn der Gang drin ist oder schon beim Kupplung ziehen.
Friedhelm, ja sorry, hast ja recht.
Der Mann hat Not....Aber Launch Control wäre doch plausibel.
Ansonsten fällt mir auch nichts zu ein.
- Real-Name: Franz
- Motorräder: Tiger 1050 ABS
Bei der Ölbadkupplung zieht das Öl immer ein wenig am Getriebe.... darum kracht es auch manchmal wenn du den Gang einlegst. Sobald du die Kupplung ziehst und einen Gang einlegst läuft es sich leichter.
Ich vermute das deine Gaser mal eingestellt werden müssen.......ist aber auch nur eine wage Vermutung .
Launch Control bei na 4TX
....würde deiner gut stehen Robert, übrigens hatte ich am Samstag TÜV mit meiner, 0,3 % CO
Jetzt wissen wir auch warum die soooo schlecht läuft....Steindesigner hat geschrieben: ↑16.04.2024 17:26Launch Control bei na 4TX
- Real-Name: Axel Ippach
Wer weis wo der TÜVer den CO gemessen hatRed hat geschrieben: ↑16.04.2024 17:39Jetzt wissen wir auch warum die soooo schlecht läuft....Steindesigner hat geschrieben: ↑16.04.2024 17:26Launch Control bei na 4TX
